Buck电路是一种常见的直流-直流转换器,它能够将高电压DC转换成低电压DC,它被广泛应用于电子设备、太阳能电池板和锂电池的充电中。在设计和使用Buck电路的过程中,存在两种常见的连接方式:共地和浮地。本文将详细介绍这两种连接方式的原理、优缺点以及适用场景,以帮助读者更好地理解Buck电路设计和应用中的相关知识。
一、共地连接
共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
共地连接的基本原理是在Buck电路中建立一个电路环路,这个环路包含输入电源、电感、开关管、二极管和输出负载等元器件。当开关管关闭时,电流通过电感器充电和放电,并储存了一部分的电感能量;而当开关管打开时,电感器在电路环路中会产生感应电动势,从而将储存的能量传递给输出负载。共地连接的Buck电路如下图所示:
![共地连接的Buck电路图示](https://img-blog.csdnimg.cn/20211112170856566.png)
通过共地连接方式连接的Buck电路具有以下优点:
1、连接简单:由于输入电源和输出负载之间使用同一个地线进行连接,因此电路结构相对简单,易于实现。
2、成本低:由于使用的元器件相对较少,因此这种连接方式成本相对较低。
3、良好的抑制EMI:由于共地连接可以减小电路环路中感应电动势的影响,因此这种连接方式具有良好的抑制电磁干扰(EMI)的能力。
但是共地连接的Buck电路也存在一些缺点:
1、噪声问题:由于Buck电路中存在开关管和二极管的开关,因此会产生较大的电磁噪声,对一些要求较高的应用场景可能会存在干扰问题。
2、隔离性差:由于使用单个电源和共同地线,因此Buck电路的输入和输出之间的隔离性较差,容易受到外部电磁干扰的影响。
二、浮地连接
浮地连接指的是在Buck电路中,输入电源和输出负载之间没有直接的电路路径连接,而是通过变压器来实现电路隔离的方式。在浮地连接的Buck电路中,通过连接输入和输出的变压器,在电路中建立输入侧电路和输出侧电路之间的电气隔离。浮地连接的Buck电路如下图所示:
![浮地连接的Buck电路图示](https://img-blog.csdnimg.cn/20211112171224391.png)
浮地连接的Buck电路具有以下优点:
1、高隔离性:相对于共地连接,浮地连接的隔离性能更好,可以有效地抵御外部电磁干扰的影响。
2、低噪声:由于Buck电路中的输入和输出之间通过变压器进行隔离,因此减小了电磁干扰和噪声的产生。
但是,浮地连接的Buck电路也存在一些缺点:
1、连接复杂: 由于需要增加电路中的变压器来实现电气隔离,浮地连接的Buck电路结构相对较复杂,设计难度较大。
2、成本高: 因为需要使用多个元器件,如变压器、电感、二极管等,所以使用浮地连接的Buck电路的成本要比共地连接高出许多。
结论
总的来说,无论是共地连接还是浮地连接,各自有它们的优点和缺点。在实际的应用中,需要根据实际情况选择适当的连接方式。对于一些性能要求较低的应用场景,可以采用共地连接的Buck电路,因为它的成本比较低,而且抑制EMI效果较好。而对于一些要求较高的应用场景,如需要较高的抗干扰能力、较高的隔离性等要求,浮地连接的Buck电路是更为合适的选择。此外,由于Buck电路的设计和应用需要考虑许多因素,因此在设计和实现过程中需要深入理解每种连接方式的原理、优缺点以及适用场景,以确保电路的稳定性和可靠性。
举报投诉
二极管
147文章
9700浏览量
167403 -
buck电路
28文章
485浏览量
46568
BUCK电路的工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK
发表于 08-19 15:35
•1.7w次阅读
接地与浮地的区别
接地,却和地等电位的点。』 其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰(RF电流)。
发表于 08-14 17:50
求教buck电路设计中的问题与解决办法
最近闲着没什么事情做,想自己做个开关电源,输入18V60W交流,经过整流滤波后变成26V(好像有点大!)开始还挺顺利,直到准备焊接主变换电路,也就是buck电路,用的是irf540n。下面是原理图
发表于 08-15 20:43
dsp28335采样buck电路信号,buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决?
现在正在进行dsp28335采样buck电路信号,buck电路使用12V电源单独供电,他们之间的共地问题还不知道如何解决,希望路过的大神帮忙
发表于 04-11 09:03
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。
发表于 11-29 15:13
•16w次阅读
buck电路和boost电路的区别
Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着
开关频率对buck电路的影响?
开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对
buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率?
buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/D
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了
