Buck电路是一种非常常见的降压电路,在许多电子设备中都有广泛的应用,例如手机、电脑、显卡等等,可以将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源,供给电路中需要的电压,它的常见工作状态有稳态工作状态和暂态工作状态。
稳态工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的。这种情况下,随着输出负载的变化,电路会调整其参数以保持输出电压稳定。
这里我们需要了解一下Buck电路稳态输出电压的计算方法:
输出电压 = 输入电压 × (占空比) × (1 - 稳态损耗)
其中,占空比是指开关管所处的开通时间与周期时间之比,稳态损耗是指电路中所有元件的损耗之和。
在稳态工作状态中,开关管会按照一定的频率进行开关,来保持输出稳定。当输入电压或负载电流发生变化时,Buck电路会自动调节其开关管的占空比,并且通过反馈电路来监测输出电压,以保证输出电压不会发生大的波动。
暂态工作状态
暂态工作状态是指Buck电路在经历过一段时间的电路扰动后,电路会发生一些暂时的非稳定性现象。暂态工作状态分为开关过程中的暂态和负载变化过程中的暂态。
开关过程中的暂态主要是由于电感电流和开关管电流突然发生变化而引起的电压波动。当开关管开启时,电感处于磁场积累电荷的状态,电流逐渐增加;当开关管关闭时,磁场减小,会出现一个反向电势,它会引起电感电流瞬间下降,这时会出现一个电压峰值。这个峰值是由于电感的自感电压和输出电容器的电压共同产生的。
负载变化过程中的暂态主要是由于电路负载突然发生变化而引起的电压波动。当负载从重到轻时,电路中电感处的电流会逐渐下降,这时开关管会增加占空比来保持输出电压稳定;当负载从轻到重时,电路中电感处的电流会逐渐上升,这时开关管会减少占空比来保持输出电压稳定。
暂态工作状态下产生的电压波动会对输出电压造成不利影响。为了消除这些影响,可以采用一些措施,如添加电容、磁珠等元件来减小电路中的波动,以保证Buck电路在暂态工作状态下也能保持稳定。
总之,Buck电路的稳态工作状态和暂态工作状态都需要注意,了解到Buck电路在不同工作状态下的特点和对输出电压的影响,有助于电路设计和调试。
举报投诉
电感
54文章
6162浏览量
102997 -
输出电压
2文章
1204浏览量
38577 -
buck电路
28文章
485浏览量
46770
详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/
Buck电路的工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
发表于 09-27 09:12
•3031次阅读
细说Buck电路的工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,
发表于 10-31 09:25
•6994次阅读
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的
buck电路有几种工作模式
Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开
发表于 01-12 14:48
•2158次阅读
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电
