多相buck的工作原理
倩倩 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-08-26 10:00 次阅读
多相buck是一种非常重要且常用的降压DC-DC变换器,它能够将一个较高的直流电压转换成稳定的较低电压。在电子设备中,通常需要不同电压供应给不同的模块或芯片。多相buck可以同时输出多个电压,因此能够满足不同的需求,特别适用于功率电子设备如计算机处理器通信工业和汽车应用等领域。
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为相近电路的Mosfet管开关的时间相差一定相位角,所以这些芯片会受到轮廓平衡行为协调。
多相buck变换器的核心部件是功率级,主要包括开关管、输出电感、输出电容、输入电感和输入电容等。多相buck还需要控制电路,其作用是实现对开关管的控制,以便输出电压稳定在设定值。多相buck变换器的工作重点是确保输入电能可以转换成输出电能,同时保证电路稳定可靠、能耗低、效率高。
多相buck变换器如何工作
多相buck从输入端接收高电压直流电源,然后将其通过周期性切换变成低电平直流输出电压,该输出电压转换可以通过以下几个步骤来实现:
1.输入电感:当开关管 Q1 闭合时,电流可以从高电压电源 V_input 通过输入电感 L1 流入开关管。当 Q1 开开时,电流会继续在电感 L1 中流动,并且在这个时候电感会保持放电状态,因此输出电容 C1 的电荷存储在电扇 L1中。
2.开关管 Q2:在时间相位偏移后的下一状态中,开关管 Q2 闭合,从输出电容 C1 释放电荷和电能。当 Q2 开开时,电流继续流动,电容 C1暂时维持一段时间内的电荷状态,直到下一次Q1闭合。
3.输出电感:当 Q2 闭合时,电流从电容 C1 释放,然后经过输出电感 L2,使电流再次流动到输出端口
4.输出电容:当电流到达输出电容 C2 时,它会转换成平滑的直流电流,最终作为稳定的输出电压供应给端载入模块。
多相buck变换器的特点:
1.低压差:多相buck可以在极低压差下提供高功率输出,增加了效率,减少了散热,从而降低了系统利用的功率成本。
2.温度控制:多相buck不仅可以通过控制输出电压和电流来控制散热,还可以通过加入散热系统来进一步控制温度。
3.电流均衡:不同相位的多相buck会均衡静态或动态的负载位置,从而实现更好的电流均衡和减少不同相位之间的干扰。
4.电路复杂度:多相buck电路比单相buck电路复杂,但能够更好的平衡电流,充分考虑了不同负载的要求,从而提高了效率和成本效益。
总结
多相buck变换器是一种创新的降压DC-DC变换器,它能够高效地将高电压转换成稳定的输出电压,并加以控制。它可以同时输出多个电压,因此能够满足不同的需求,特别适用于功率电子设备如计算机处理器、通信、工业和汽车应用等领域。多相buck的优点是在电压变换中提供重要的轮廓平衡和优化功率管理策略,降低了余额的负载,提高了产品使用寿命。它也促进了工业的进步和创新。
  • 转换器
  • BUCK
  • 变换器
    详解buck电路的工作原理
    本文讲解buck电路的工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
    发表于 08-17 16:03 8740次阅读
    详解<b class='flag-5'>buck</b>电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    BUCK电路的工作原理
    由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
    发表于 08-19 15:35 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    细说多相Buck电源的工作原理
    新基建推动5G通信与互联网数据中心双线发展,数据存储及计算处理的需求激增,核心运算处理器的速度要求变高,运算量增多;如何为处理器提供高品质的稳定电源输出及功能丰富的数字调节监测功能,提升效率是多相电源芯片的关键技术。
    的头像 发表于 01-06 10:02 9469次阅读
    细说多相Buck电源的工作原理
    发表于 05-06 14:03 2125次阅读
    细说<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>Buck</b>电源的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
    ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
    发表于 04-07 07:02
    Buck电源工作原理及其拓扑结构
      Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
    发表于 12-27 07:43
    多相同步整流BUCK电路
    本内容提供了多相同步整流BUCK电路
    发表于 05-19 17:17 136次下载
    <b class='flag-5'>多相</b>同步整流<b class='flag-5'>BUCK</b>电路
    Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主电路设计,
    发表于 12-07 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>Buck</b>变换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>与设计的学习课件免费下载
    buck电路的含义及工作原理
    众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路。电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路的
    的头像 发表于 01-01 16:58 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b>电路的含义及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    简述多相Buck电路的工作原理
    如何提供高品质稳定的电源输出以及丰富的数字调节监测功能,提升效率是多相电源芯片的关键技术。 普通单相 Buck变换器难以满 足CPU大负荷瞬间的大电流需求,会有过大的应力导致器件发热严重
    的头像 发表于 04-27 17:04 2100次阅读
    简述<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>Buck</b>电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    buck芯片工作原理
    Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
    的头像 发表于 08-26 10:05 3049次阅读
    buck电路工作原理
    Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
    的头像 发表于 08-26 10:12 2220次阅读
    buck电路的工作原理
    buck电路的工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池板等
    的头像 发表于 12-08 11:42 2483次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 2437次阅读
    buck电路工作原理和应用介绍
    Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段 Buck电路的
    的头像 发表于 06-09 18:04 2132次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b>电路<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用介绍
