应用磁铁吸力的产品如电控永磁铁,起重电磁铁,定位工具磁铁,充电式电永磁起重器,电永磁起重器,永磁起重器,无触点整流控制柜,退磁设备,电控永磁吸盘,永磁吸吊器,磁力装夹等。
以下是定义磁铁性能的参数。
磁场:对磁极产生磁作用的空间为磁场。
表面磁场:永磁体表面某一指定位置的磁感应强度。
剩磁Br :永磁体经磁化至技术饱和,并去掉外磁场后,所保留的Br称为剩余磁感应强度。
矫顽力Hc:使磁化至技术饱和的永磁体的B降低到零,所需要加的反向磁场强度称为磁感矫顽力,简称为矫顽力。
磁能积BH:磁能积等于磁铁的Bm和Hm的乘积
Bm:*大磁感应强度,Hm:*大磁场强度。
磁能积代表了磁铁在气隙空间(磁铁两磁极空间)所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量。
举报投诉
磁铁
87浏览量
13231
电磁铁和磁铁的区别 电磁铁原理是电流的磁效应吗
电磁铁与磁铁是不同的物体,它们在原理、结构和使用方法上都有所不同。 首先,让我们来了解一下磁铁。磁铁是一种可以产生磁场的物质,通常是由铁、镍、钴等特定材料制成。根据其磁性特性的不同,
磁环有磁性吗?条形磁铁和环形磁铁哪个磁性强
磁环有磁性吗?条形磁铁和环形磁铁哪个磁性强 磁环是一种常见的磁铁形状,它是由一个环形磁体组成的。磁环在物理世界中有着许多重要的应用,例如电动机、发电机、变压器等。磁环是通过在一个环状的磁材料中施加
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/BA/pYYBAGR5k7GAUhq7AAAVd8t0_0k811.png)
磁铁是否对通讯设备有干扰?
不知谁对谁错?
1)对同一箱数据缆,测试其电气性能,测试四次(原箱不做任何改变测两次、将2个或4个小型圆磁铁放在纸箱上各测一次),测试结果表明:是否放磁铁在纸箱上并不影响测试结果;
2
发表于 12-27 08:07
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D4/wKgZomVYODGAOWGiAAJrg1RQwzI263.jpg)
阻抗参数的定义
阻抗是电子领域使用最为广泛的一个概念,阻抗是表征电子电路、元件及制作元件的材料的重要参数。阻抗以符号 Z 表示,通常定义为一个器件或电路对流经它的给定频率下的交流电流(AC)的总抵 抗能力。
![阻抗<b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>定义</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/D6/wKgaomU2CpCANDcgAAAenoKYdJc44.jpeg)
带参数宏定义易出现的隐藏bug和定义方式归纳
宏定义尤其是带参数的宏定义,特别容易出现一些隐藏问题,因为宏定义在预处理阶段是按照定义原封不动的进行展开,此时如果展开之后涉及到运算符优先级
软磁铁氧体磁心的直流叠加特性
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgaomT_y2OAeoFtAAHKob-uwNo027.jpg)
c语言带参数的宏定义
c语言带参数的宏定义 C语言宏定义是一种宏替换机制,它可以将一个标识符替换为一个代码片段。宏定义通常在程序中用来方便地进行常量定义或函数模
软磁铁氧体材料的应用
软磁铁氧体材料的电磁性能与一致性是下游电子磁性元件客户产品关键的评价指标,产品性能由原料配方、生产设备、制备工艺、生产过程管控等因素共同决定。因此,实现高性能磁性材料产品的大规模生产,
![软<b class='flag-5'>磁铁</b>氧体材料的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1UnaANnr3AABHUuM4Njo934.png)
电磁铁的使用步骤
电磁铁是一种能够产生强大磁场的设备,其使用步骤如下。首先,确保电磁铁的电源已经连接并正常工作。接下来,将需要吸附的物体或材料放置在电磁铁的吸附面上。在将物体放置在吸附面上之前,应确保
