1、数据类型本质分析
1.1 数据类型的概念
●“类型”是对数据的抽象●类型相同的数据有相同的表示形式、存储格式以及相关的操作●程序中使用的所有数据都必定属于某一种数据类型1.2 数据类型的本质
●数据类型可理解为创建变量的模具:是固定内存大小的别名。●数据类型的作用:编译器预算对象(变量)分配的内存空间大小。●注意:数据类型只是模具,编译器并没有分酤空间,只有根据类型(模具)●创建变量(实物),编译器才会分配空间。2、变量的本质分析
2.1 变量的概念
概念:既能读又能写的内存对象,称为变量;若一旦初始化后不能修改的对象则称为常量。变量定义形式:类型标识符,标识符,…,标识符;2.2 变量的本质
●程序通过变量来申请和命名内存空间int a = 0●通过变量名访问内存空间。3、程序的内存四区模型
流程说明:●操作系统把物理硬盘代码load到内存●操作系统把c代码分成四个区栈区( stack):由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等 |
堆区(heap):一般由程序员分配释放(动态内存申请与释放),若程序员不释放程序结束时可能由操作系统回收 |
全局区(静态区)( statIc):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域,该区域在程序结束后由操作系统释放 |
常量区:字符串常量和其他常量的存储位置,程序结束后由操作系统释放。 |
程序代码区:存放函数体的二进制代码。 |
4、函数调用模型
5、函数调用变量传递分析
(1)(2)
(3)
(4)
(5)
6、栈的生长方向和内存存放方向
相关代码:02_数据类型本质.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include
#include
#include
#include
int main()
int a;//告诉编译器,分配4个字节
int b[10];//告诉编译器,分配4*10个字节
类型本质:固定内存块大小别名
可以通过sizeof()测试
printf("sizeof(a)=%d,sizeof(b)=%d
", sizeof(a), sizeof(b));
//打印地址
//数组名称,数组首元素地址,数组首地址
printf("b:%d,&b:%d
",b,&b);//地址相同
//b,&b数组类型不同
//b,数组首地址元素 一个元素4字节,+1 地址+4
//&b,整个数组首地址 一个数组4*10=40字节, +1 地址+40
printf("b+1:%d,&b+1:%d
", b + 1, &b + 1);//不同
//指针类型长度,32位机器32位系统下长度是 4字节
// 64 64 8
char********* p = NULL;
int* q = NULL;
printf("%d,%d
", sizeof(p), sizeof(q));//4 , 4
return 0;
03_给类型起别名.c
#include
#include
#include
#include
typedef unsigned int u32;
//typedef 和结构体结合使用
struct Mystruct
int a;
int b;
typedef struct Mystruct2
int a;
int b;
}TMP;
void 无类型
1.函数参数为空,定义函数时用void修饰 int fun(void)
2.函数没有返回值:使用void void fun (void)
3.不能定义void类型的普通变量:void a;//err 无法确定是什么类型
4.可以定义 void* 变量 void* p;//ok 32位系统下永远是4字节
5.数据类型本质:固定内存块大小别名
6.void *p万能指针,函数返回值,函数参数
int main()
u32 t;//unsigned int
//定义结构体变量,一定要加上struct 关键字
struct Mystruct m1;
//Mystruct m2;//err
TMP m3;//typedef配合结构体使用
struct Mystruct2 m4;
printf("
return 0;
04_变量的赋值.c
#include
#include
#include
#include
int main()
//变量本质:一段连续内存空间别名
//变量相当于门牌号,内存相当于房间
int a;
int* p;
//直接赋值
a = 10;
printf("a=%d
", a);
//间接赋值
printf("&a:%d
", &a);
p = &a;
printf("p=%d
", p);
*p = 22;
printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
return 0;
05_全局区分析.c
#include
#include
#include
#include
int main()
//变量本质:一段连续内存空间别名
//变量相当于门牌号,内存相当于房间
int a;
int* p;
//直接赋值
a = 10;
printf("a=%d
", a);
//间接赋值
printf("&a:%d
", &a);
p = &a;
printf("p=%d
", p);
*p = 22;
printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
return 0;
06_堆栈区分析.c
#include
#include
#include
#include
char* get_str()
char str[] = "abcdef";//内容分配在栈区,函数运行完毕后内存释放
printf("%s
", str);
return str;
char* get_str2()
char* temp = (char*)malloc(100);
if (temp == NULL)
return NULL;
strcpy(temp, "abcdefg");
return temp;
int main()
char buf[128] = { 0 };
//strcpy(buf,get_str());
//printf("buf = %s
", buf);//乱码,不确定内容
char* p = NULL;
p = get_str2();
if (p != NULL)
printf("p=%s
", p);
free(p);
p = NULL;
return 0;
07_静态局部变量.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
static int a = 10;//在静态区,静态区在全局区
return &a;
int main()
int* p = getA();
*p = 5;
printf("%d
return 0;
08_栈的生长方向.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
return &a;
int main()
int* p = getA();
*p = 5;
printf("%d
return 0;
举报投诉
C语言
180文章
7608浏览量
137207 -
编译器
1文章
1637浏览量
49187 -
数据类型
236浏览量
13637
原文标题:C语言中内存四区的本质分析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言中数组和结构体的内存表示和布局
C语言中,数组和结构体都可以代表一块内存,但为什么结构体可以直接赋值,而数组不可以?这个问题涉及到C语言的设计哲学、语法规则以及
发表于 08-28 10:54
•1687次阅读
C语言中的野指针是怎么来的?
一、什么是野指针? 指针是C语言的灵魂,同时也是很容易让人犯错的重难点,用错了指针将是一个灾难。 指针变量的本质是值,这个特殊的值是一个内存地址值,而合法的
