DC-DC的布局布线要点
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-08-26 14:48 次阅读
开关电源的设计中,PCB布局设计与电路设计同样重要。合理的布局可以避免电源电路引起的各种问题。不合理的布局可能导致输出和开关信号叠加引起噪声增加、调节性能恶化、稳定性欠佳等。采用恰当的布局可以避免这些问题的发生。1、DC-DC的环流
图1:开关元件Q1导通时的电流路径 如图1的红色线表示开关元件Q1导通时流过的主要电流和路径以及方向。Cbypass是高频用去耦电容器,CIN是大容量电容器。开关元件Q1导通的瞬间,流过急剧的电流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,缓慢变化的电流则由输入电源提供。
图2:开关元件Q1关断时的电流路径 图2的红色线表示开关元件Q1关断时的电流路径。续流二极管D1导通,电感器L中蓄积的能量会释放到输出侧。因为降压转换器的输出拓扑结构中串联了电感,所以输出电容器的电流虽然上下波动,但比较平滑。
图3:电流差分、布局方面的重要路径 图3的红色线表示图1和图2的差分。开关元件Q1从关断到开通,从开通到关断切换时,红色线部分的电流都会急剧变化。由于这个变化很快,所以会出现含有较多高次谐波的波形。该差分系统在PCB布局时是重要之处,需要给予最大限度的重视。2、PCB布局要点PCB布局要点大致如下:1:将输入电容器,续流二极管和IC芯片放置在PCB的同一个面上,并尽可能靠近IC芯片放置。 2:为改善散热条件可以考虑加入散热过孔阵列。 3:电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,重要程度仅次于输入电容,需要放置在IC的附近处,电感布线的铜箔面积不要过大。 4:输出电容器尽量靠近电感器放置。 5:反馈路径的布线尽量远离电感器、续流二极管等噪音源。3、输入电容器的布局设计布局时,首先应放置最重要的部件:输入电容器和续流二极管。在设计电流较小的电源(Iout≤1A)时,需要的输入电容也比较小,有时一个陶瓷电容器可以同时作为CIN和Cbypass来使用。这是因为陶瓷电容器的电容值越小,频率特性越好。但是,由于不同陶瓷电容器的频率特性不同,使用前确认好实际使用产品的频率特性。
图4:陶瓷电容的频率特性 CIN:1µF 50V X5R 10µF 50V X5R CBY:0.1µF 50V X7R 0.47µF 50V X7R 如图4所示,当使用大容量电容器作为CIN时,一般而言其频率特性并不好,所以通常需要与CIN并联配置一颗频率特性优异的高频去耦电容器Cbypass,Cbypass通常使用表面贴装型的叠层陶瓷电容器(MLCC),一般选择X5R或X7R型,容值为0.1μF~0.47μF的电容。
图5:理想的输入电容器的布局 如果Cbypass、IC的VIN引脚与GND引脚的距离较远,受布线寄生感抗的影响会产生电压噪声/振铃,所以尽量缩短二者之间的布线距离。降压转换器的应用中,即使将Cbypass放置在离IC最近的位置,CIN的地上也存在着数百MHz的高频。因此建议CIN的接地和输出电容器Cout的接地要距离1cm~2cm进行布局。
图6:CBYPASS放在与IC相同面的最近处时
CIN放置在距离2cm处也不会有太大的问题。
图24-7:将CIN放在IC的背面纹波电压可能会增大
图24-8:不理想的输入电容布局受过孔和电感的影响噪声会增加 4.续流二极管的布局 二极管D1要放置在与IC同一层且最靠近IC引脚的位置,图24-9是Cbypass、CIN及二极管D1的理想布局。如果IC引脚到二极管的距离过长,由布线的寄生电感引起的噪音毛刺会叠加到输出上。续流二极管要使用最短且较宽的布线,直接连接到IC的开关引脚和GND引脚。如果借助过孔和底层连接,受过孔寄生电感的影响,毛刺噪声将增加,因此续流二极管的布线绝对不能借助过孔。
图24-9:理想的续流二极管布局 图24-10还展示了其他不合理的布局,续流二极管与IC的开关引脚及GND引脚距离较远,这会导致布线上的寄生电感增加从而导致噪音毛刺变大。为了改善布局不当产生的毛刺噪声,有时可能会追加RC缓冲电路作为应急处理。
图24-10:不理想的续流二极管布局 如图24-11所示缓冲电路需要放置在IC的开关引脚和GND引脚的近处。即使放置在二极管的两端,也不能吸收由于布线的寄生电感产生的毛刺噪声(图24-12)。
图24-11:理想的缓冲电路布局
图24-12:不理想的缓冲电路布局 5.热焊盘 PCB的铜箔虽然有助于散热,但因为厚度不够,超过一定面积就无法得到与面积相当的散热效果。利用基板散热是通过基板的板材实现的,使用散热过孔,能够有效地将热传递到基板的另一面并大幅降低热阻。
  • 电容器
  • pcb
    pcb
  • DC-DC
  • 热焊盘
原文标题:DC-DC的布局布线要点
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC的Layout要点(2)
    引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,
    的头像 发表于 07-15 15:17 3501次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的Layout<b class='flag-5'>要点</b>(2)
    DC-DC电源转换器的布局布线建议
    在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、
    的头像 发表于 01-18 09:59 1512次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>电源转换器的<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>建议
    DC/DC转换器的PCB板布局概述
    的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感导通孔的电阻、电感、容许电流噪声对策:拐角布线、传导、辐射噪声对策:缓冲、Boot电阻、栅极电阻首先是PCB板布局要点。请注意这些
    发表于 11-29 14:44
    DC-DC电源有哪些注意事项?
    DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
    发表于 02-23 07:57
    DC-DC电路中的电流流向是怎样的
    DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
    发表于 09-30 06:26
    DC-DC的layout有哪些原则
    DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要
    发表于 11-16 08:17
    DC-DC经典PCB布局
    DC-DC经典PCB布局
    发表于 09-09 16:06 0次下载
    减小DC-DC变换器中的接地反弹的接地要点
    减小DC-DC变换器中的接地反弹:一些接地要点,实用经验总结
    发表于 12-17 10:45 7次下载
    DC-DC降压转换器电路布局与设计和实践
    了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些
    的头像 发表于 07-11 16:46 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压转换器电路<b class='flag-5'>布局</b>与设计和实践
    DC-DC的PCB设计
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 09-06 09:09 1218次阅读
    DC-DC降压转换器PCB布局的技巧
    的头像 发表于 06-19 18:17 1685次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压转换器PCB<b class='flag-5'>布局</b>的技巧
    DC-DC的Layout要点(3)
    引言:DC-DC布局布线少不了要使用过孔和铜皮,过孔和铜皮的相关寄生参数对于功率布局走线需要格外注意,本节简述过孔铜箔的相关参数估算以及使用注意点。
    的头像 发表于 07-15 15:19 1835次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的Layout<b class='flag-5'>要点</b>(3)
    DC-DC转换器PCB设计的一些要点
    DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些
    的头像 发表于 10-23 11:24 954次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器PCB设计的一些<b class='flag-5'>要点</b>
    DC-DC的PCB设计注意的点
    发表于 01-17 15:22 580次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的PCB设计注意的点
    通过布局提高DC-DC转换的效率
    电子发烧友网站提供《通过布局提高DC-DC转换的效率.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:45 0次下载
    通过<b class='flag-5'>布局</b>提高<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换的效率
