使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等。
下面列举了一些成熟软件中常用的宏定义。
重新定义一些类型,防止由于各种平台和编译器的不同,而产生的类型字节数差异,方便移植:
typedefunsignedcharboolean;/*Booleanvaluetype.*/ typedefunsignedlongintuint32;/*Unsigned32bitvalue*/ typedefunsignedshortuint16;/*Unsigned16bitvalue*/ typedefunsignedcharuint8;/*Unsigned8bitvalue*/ typedefsignedlongintint32;/*Signed32bitvalue*/ typedefsignedshortint16;/*Signed16bitvalue*/ typedefsignedcharint8;/*Signed8bitvalue*/
求最大值和最小值:
#defineMAX(x,y)(((x)>(y))?(x):(y)) #defineMIN(x,y)(((x)< (y)) ? (x) : (y) )
得到一个field在结构体(struct)中的偏移量:
#defineFPOS(type,field) /*lint-e545*/((dword)&((type*)0)->field)/*lint+e545*/
得到一个结构体中field所占用的字节数:
#defineFSIZ(type,field)sizeof(((type*)0)->field)
按照LSB格式把两个字节转化为一个Word:
1#defineFLIPW(ray)((((word)(ray)[0])*256)+(ray)[1])
按照LSB格式把一个Word转化为两个字节:
#defineFLOPW(ray,val) (ray)[0]=((val)/256); (ray)[1]=((val)&0xFF)
得到一个变量的地址(word宽度):
#defineB_PTR(var)((byte*)(void*)&(var)) #defineW_PTR(var)((word*)(void*)&(var))
得到一个字的高位和低位字节:
#defineWORD_LO(xxx)((byte)((word)(xxx)&255)) #defineWORD_HI(xxx)((byte)((word)(xxx)>>8))
将一个字母转换为大写:
#defineUPCASE(c)(((c)>='a'&&(c)<= 'z') ? ((c) - 0x20) : (c) )
判断字符是不是10进制的数字:
#define DECCHK( c ) ((c) >= '0' && (c) <= '9')
判断字符是不是16进制的数字:
#defineHEXCHK(c)(((c)>='0'&&(c)<= '9') || ((c) >='A'&&(c)<= 'F') || ((c) >='a'&&(c)<= 'f') )
防止一个头文件被重复包含:
#ifndefCOMDEF_H #defineCOMDEF_H //头文件内容 #endif
防止溢出的一个方法:
#defineINC_SAT(val)(val=((val)+1>(val))?(val)+1:(val))
返回数组元素的个数:
#defineARR_SIZE(a)(sizeof((a))/sizeof((a[0])))
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7534浏览量
164486 -
C语言
180文章
7616浏览量
138001 -
LSB算法
7浏览量
5837
原文标题:写好C语言,漂亮的宏定义很重要!
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
