运放的反馈电阻阻值选择
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-27 14:54 次阅读
运放的反馈电阻阻值选择
一、引言
运放(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种集成电路,广泛应用于模拟电路和数字电路中。运放拥有许多优秀的性能特性,如高增益、高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声等,这使得运放成为设计各种电子电路中不可或缺的一部分。
在运放中,反馈系统是其最重要的组成部分之一。反馈电路能够控制放大器的放大倍数、阻抗、频率响应等参数,从而使得运放更为稳定、可靠。而反馈电路中的一个重要设计参数就是反馈电阻的阻值选择。本文将从反馈电阻阻值的选择原则和影响因素等方面进行讨论,以期能够给读者提供参考。
二、反馈电阻的分类
按照功能,反馈电阻可分为两种:负反馈电阻和正反馈电阻。
1.负反馈电阻
负反馈电阻是反馈电路中最常用的电阻,其作用是抑制放大器的放大倍数,从而控制放大器的输出。
其中,R1为反馈电阻,Rg为控制电阻,V1为输入电压,Vo为输出电压,A为放大器的放大倍数。
2.正反馈电阻
正反馈电阻是一种较少用到的电阻,其作用是增大放大器的输出幅度,从而使得输出信号接近于供电电压的最大幅值。
其中,Rf为正反馈电阻,V1为输入电压,Vo为输出电压。
三、反馈电阻的选择原则
1.阻值选择
反馈电阻的阻值选择需要结合具体的电路设计要求进行考虑。一般来说,反馈电阻的阻值选择应该遵循以下原则:
(1)反馈电阻的阻值不应太小,以防过大的反馈电流使运放失真,或者由于过大的电流流过电阻产生过多的热量而损坏电路。
(2)反馈电阻的阻值不应太大,以防由于电路噪声等因素引起反馈电压过小,使得反馈效果达不到要求。
(3)反馈电阻的阻值应该在输入电阻和输出电阻之间,以便达到最佳的放大倍数和带宽。
(4)在负反馈电路中,反馈电阻的阻值越大,放大器的放大倍数越小,从而达到更为稳定的放大效果。而在正反馈电路中,反馈电阻的阻值越小,放大器的输出越大。
2.匹配
反馈电路中的电阻应该尽量保持匹配,这样能够减小由于差异引起的误差。具体来讲,匹配应该从以下两个方面进行考虑:
(1)阻值匹配。在同一电路中的两个电阻应当尽量相等,这样反馈效果才能达到最佳。
(2)温度匹配。由于电阻的温度系数会影响电阻的阻值,因此在反馈电路中,反馈电阻的温度应当保持一致。
3.布局
反馈电路的布局应当尽量紧密,以减小外部噪声的影响。例如,在负反馈电路中,输入电阻(R1或Rgain)应当尽量靠近运放的正极,输出电阻(RF)应当尽量靠近运放的负极。
四、影响反馈电阻阻值的因素
反馈电阻的阻值选择不仅仅受到以上原则的影响,还受到以下因素的影响:
1. 频率响应
反馈电阻的阻值对于放大器的频率响应具有重要影响。一般来说,反馈电阻的阻值越大,相应的截止频率也会越小。因此,在要求高频响应的电路中,反馈电阻应当选择一个较小的阻值。
2. 功耗
反馈电阻的阻值越大,相应的功耗也会越大。因此,在功耗较关键的电路中,反馈电阻应当选择一个较小的阻值。
3. 噪声
由于反馈电路中的各种噪声(如电阻噪声、运放噪声)都会通过反馈电阻传递到输出端,因此反馈电阻的阻值选择也需要考虑其对于噪声的影响。一般来说,当要求电路噪声尽量小的时候,反馈电阻应当选择一个较小的阻值。
4. 输出电平
当反馈电路中的输出电平较大时,反馈电阻的阻值应当尽量小,以使得反馈电路的效果最大化。
五、总结
反馈电阻的阻值选择对于反馈电路的稳定性、放大效果、噪声等方面具有极大的影响。阻值的选择需要综合考虑要求的电路设计要求、匹配要求、布局要求以及频率响应、功耗、噪声等因素。因此,在选择反馈电阻阻值的时候,需要进行仔细的评估和分析,以达到最佳的设计效果。
  • 电阻器
  • 控制放大器
  • 反馈电阻器
    求助,关于高速和电流反馈的问题求解答
    对模拟电路设计还不是很深入, 高速的应用时,和低速有些不同,看手册上的电路 和低速相比 1 是 反馈电阻 要比一般低速时选择的要小,一般 百欧级的, 2是 好像 更注意阻抗匹
    发表于 09-26 08:02
    THS3202电流反馈无输入发烫是什么原因,怎么解决?
    THS3202电流反馈,在没有信号输入的情况下,会非常烫。 电路使用反向放大,正负5V供电,放大十倍,反馈电阻RF=200欧姆, R1=20欧姆,在输入端串联一个20欧姆的
    发表于 09-18 08:00
    OPA2376在增益为+20dB时,反馈电阻阻值该按什么原则选取?
    请问精密OPA2376在增益为+20dB时,反馈电阻阻值该按什么原则选取,数据表中没有相关介绍
    发表于 09-11 07:07
    电流反馈与电压反馈
    带宽。 (3)CFA的电流传输单元具有较高的转换速率,有助于实现宽带宽特性。 电流型反馈的电路设计: 电流型反馈
    发表于 09-10 09:47
    电压反馈与电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈与电流型反馈他们有什么区别啊?这个是根据
    发表于 09-05 06:12
    贴片电阻阻值怎么选择
    选择贴片电阻阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电
    的头像 发表于 08-30 14:59 359次阅读
    反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用?
    菜鸟请教:反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用?特别是如何计算其电容值得大小?有什么书可以推荐的。谢谢。
    发表于 08-29 07:53
    OPA627接成跨导放大器,反馈电阻是2M后,输出噪声突然变大的原因?如何解决?
    OPA627如图所示接成跨导放大器,反馈电阻是200K时正常,反馈电阻换成2M后,输出噪声突然变大,感觉是自激震荡了, 请问为什么会这样?有无解决方法?
    发表于 08-23 07:42
    LM2904用在电源输出反馈电路中,在输出电压未建立之前,输入端的漏电流有何影响?
    LM2904用在电源输出反馈电路中,在输出电压未建立之前,输入端的漏电流有何影响?谢谢大神们!
    发表于 08-21 07:54
    请问各位输入及反馈电阻选择是根据什么参数来计算的?
    选择不同的时,我们都知道要选择合适的输入电阻反馈电阻,有的
    发表于 08-20 06:04
    用THS6214做一个输出1A的功放,电流反馈如何选择反馈电阻才能避免自激?
    目前要用THS6214做一个输出1A的功放,接信号发生器正弦波输出,手册上目前只有差分的电路设计,请问该电流反馈如何选择反馈电阻才能避
    发表于 08-16 10:06
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    发表于 08-12 06:29
    OPA454放大器将反馈电阻的线紧贴powerpad布线是否可行?
    OPA454的数据手册里面Figure 85显示了以下这样的布线实例,其反馈电路在芯片的下方穿过,连接到了的6号引脚。 我在使用中给他加上了正负32V的电源,并按手册上要求的尺寸画了封装
    发表于 08-08 07:55
    OPA656噪声大,且随反馈电阻增大而增大,为什么?
    , 如图,电路输出VM2波形如图1所示。输出的波形的尖峰噪声很大。随着反向比例反馈电阻的增大,噪声和信号同步增大(从开始的看不见信号和噪声到信号饱和),但是从噪声明显到信号饱和的过程,噪声
    发表于 07-30 07:56
    跟随电路反馈要加电阻
    跟随电路,也称为电压跟随器或缓冲器,是一种常见的模拟电路,其主要功能是提供高输入阻抗和低输出阻抗,以实现信号的无失真传输。在某些应用中,跟随电路可能会涉及到
    的头像 发表于 07-13 11:07 1823次阅读
