开关电源原副边Y电容
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-27 16:43 次阅读
开关电源原副边Y电容
开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源原副边Y电容的作用和选型要点。
一、开关电源的工作原理
开关电源是一种能够对输入电压进行高效率、高密度转换的电源,广泛应用于各种电子设备中。其基本原理是通过PWM(脉宽调制)控制开关管(MOSFET或BJT)的通断,将输入电压变换成一定频率、一定占空比的脉冲波形,然后通过输出端的电感滤波,将脉冲波形转化为稳定的直流电压,提供给负载使用。
开关电源的基本电路图如下图所示:
其中,输入端接收到交流电压,通过桥式整流电路变换成直流电压,进入开关电源的输入滤波电路,除去电源输入端的高频噪声和干扰信号,然后进一步进入DC-DC变换电路(变换器)的控制回路,控制开关管的通断,产生一定频率和占空比的PWM信号,通过电感、二极管等元件将信号变换成稳定的直流电压,最终输出到负载端。
二、开关电源原副边Y电容的作用
在开关电源中,原副边Y电容是一种重要的滤波电容器,其作用主要有以下几点:
1、消除高频干扰和电磁干扰
开关电源的控制回路产生的PWM信号频率很高,一般在几十KHz至几百KHz范围内,这个频率范围正好处于雷达、通讯、广播、电线电缆或发生器等的频率范围内,容易产生高频干扰和电磁干扰。原副边Y电容作为输入滤波电路的一部分,能够阻隔这些高频噪声和干扰信号,使它们不会进入变换器的控制回路,保证PWM信号的稳定输出,降低输出端的噪声和波动。
2、补偿电源负载变化
开关电源中有许多元件(如电感、电容等),电源输出端会受到负载变化、输入电压变化、环境温度变化等因素的影响,变得不稳定。原副边Y电容可以起到补偿这些变化的作用,使输出端的电压保持在一定的范围内,保证电源的输出稳定性。
3、提高电源效率
原副边Y电容的另一个作用是减小开关管的功率损耗,提高电源效率。当开关管关闭时,电感产生的电流无法马上停止,会出现反向电压和电流,形成开关管的二极管反向导通区间,推高能量损耗。原副边Y电容可以组成一个LC滤波网络,对开关管的反向电压和电流进行衰减和平滑,减小二极管反向导通时的功率损耗。
三、开关电源原副边Y电容的选型要点
选用开关电源原副边Y电容需要考虑以下几个因素:
1、容值大小
开关电源原副边Y电容的容值大小须根据具体的应用场景而定。一般来说,容值越大,可以提供更好的滤波效果,但也会增加不必要的电源无效功耗,而容值过小则会影响滤波的效果。
2、额定电压
开关电源原副边Y电容选型还要注意其额定电压,电容的电压能力必须比开关电源中的最高电压要高,以免电容在工作过程中受到损坏。
3、温度系数
开关电源原副边Y电容的温度系数也是一个重要的选型因素。在高温环境下,电容的容值会发生变化,容值的漂移程度会直接影响滤波效果。因此,在高温条件下工作的电源中,应选用带有低温度系数的电容。
4、工作频率
开关电源中工作频率很高,容值大的电容器会出现自谐振现象,容值小的电容器则会出现干扰现象,因此应选用高效率和低ESR(等效串联电阻)的电容器。
综上所述,开关电源原副边Y电容虽然是开关电源中的一个小元件,但却是电源滤波电路中的重要组成部分。只有正确选用和配置电容器,才能保证开关电源的稳定输出,提高电源效率,延长电源寿命。
  • 串联电阻
  • 开关电源
  • 变换器
  • 电磁干扰
  • Y电容
    开关电源五】电源拓扑之全桥、半桥、推挽
    连接组成,两个电容将输入电压一分为二,在双管断开时,减小了原开关管的电压应力,所以被很多高压开关电源所采用。开关S1和S2交替导通,使变压
    发表于 03-20 11:27
    Y电容的应用与选取(可下载)
    地之间,这都是可以的。有时候原 串两个 Y 电容是为了提供更高的耐压。Y 电容通常有一下 4
    发表于 02-27 15:13 0次下载
    Y电容的应用与选取
    模电流提供一 个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。有时候 Y 电容串接 在大电解电容的正和或者是地之间,这都是可以的。有时候原 串两
    发表于 02-26 17:33 0次下载
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    低频整流桥、电容滤波成为DC300V,然后通过高频开关管、高频隔离变压器产生交变,高频隔离变压器二次端感应出交变低压、通过高频整流、滤波成为低压直流电。)   开关电源漏电怎么办,最好外壳接地。或者在要求不高
    发表于 01-09 13:59
    恒流开关电源芯片U7575功率损耗小
    恒流开关电源芯片U7575功率损耗小U7575YLB开关电源的工作原理是利用开关开关周期性地切换电路,控制输出的电压或电流。一次
    的头像 发表于 01-02 16:20 462次阅读
    原<b class='flag-5'>边</b>恒流<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片U7575功率损耗小
    安规电容开关电源中的作用
    开关电源的设计中,以确保设备的安全和稳定运行。 安规电容的定义和分类 安规电容是指那些用于抑制电磁干扰、保护电路和人员安全的电容器。它们通常分为两类:X
    的头像 发表于 12-26 09:50 688次阅读
    开关电源的尺寸和功率选择
    开关电源的基本原理 开关电源通过高频开关元件(如MOSFET)快速开关,将输入电压转换为所需的输出电压。这个过程涉及到能量的存储和释放,通常使用电感和
    的头像 发表于 11-20 10:40 1077次阅读
    10W开关电源芯片U6117S产品介绍
    银联宝科技原10W开关电源芯片U6117S,多模式、恒流恒压原控制功率开关,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
    的头像 发表于 11-06 15:38 729次阅读
    开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
    开关电源作为现代电子设备中的关键组件,其稳定性和效率对系统的整体性能至关重要。在开关电源的设计中,输出电容的选择是一个重要的环节,容值的大小直接影响到电源的纹波抑制、动态响应、启动时间
    的头像 发表于 10-23 15:52 2308次阅读
    开关电源输出电容大小对电源的影响有哪些
    开关电源输出电容大小对电源的影响是一个复杂而关键的问题,它直接关系到电源的稳定性、效率、动态响应以及整体性能。 一、引言 开关电源作为现代电
    的头像 发表于 10-06 17:01 2522次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用谐振原理进行工作,通过调整
    的头像 发表于 08-08 09:51 2617次阅读
    开关电源功率下降什么原因
    电容老化 电容开关电源中的重要元件,用于储能和滤波。随着使用时间的增长,电容内部的电解液会逐渐蒸发或变质,导致电容的容量减小、内阻增大,
    的头像 发表于 07-16 15:06 4944次阅读
    降压式开关电源的电感电流分析?
    先看几个定义,开关电源中的电感电流波形是带偏置的锯齿波,电感电流峰峰值记为,电感电流交流值为,电感电流直流量为偏置值。 输入电压升高时,占空比较小以维持正常调节,但电流斜坡的下降斜率并未改变,因为若
    发表于 06-13 23:08
    开关电源设计之Buck电路电感、电容值的选取
    开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。
    发表于 04-19 15:08 6888次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计之Buck电路电感、<b class='flag-5'>电容</b>值的选取
    关于开关电源电容问题?
    开关电源,场管一脚控制脚,线圈到场管二脚,三脚接地,二脚和三脚直接接了一个电容,这个电容该是多大呢?
    发表于 04-16 15:08
