VLAN通信基础细节详解
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-08-27 17:44 次阅读
1. VLAN标签
一般不同VLAN之间是无法通信的,如果想要通信需要借助三层设备实现,当然,VLAN标签技术也能实现不同VLAN之间的通信。
VLAN标签技术通过对数据流量进行打标签来区分不同VLAN的流量,IEEE 802.1Q协议规定以太网数据帧中加入4个字节的VLAN标签(又称VLAN Tag,简称Tag),用以标识VLAN信息。通过Tag字段中的标识来区分不同VLAN的流量,也就是说,在一个VLAN的交换网络中以太网数据帧的形式一般会有以下两种形式:
有标记帧(Tagged Frame)
无标记帧(Untagged Frame)
在常见的计算机设备,网络设备中:
PC主机、服务器、Hub、傻瓜交换机只能收发Untagged帧
交换机、路由器、 AC既能收发Tagged帧也能收发Untagged帧
语音终端、AP等设备可以同时收发一个Tagged帧和一个Untagged帧
2. 链路类型
VLAN网络的链路分别为接入链路和干道链路:
接入链路(Access Link):通常是连接用户主机和交换机之间的链路,接入链路上传输的是不带标签的VLAN数据帧,也就是Untagged帧。
干道链路(Trunk Link):连接交换机与交换机之间的链路,在干道链路上传输的一般都是带标签的VLAN帧,即Tagged帧。
3. 什么是PVID
PVID英文为Port VLAN ID,代表端口的默认VLAN,为什么需要PVID?
接入链路一般都是处理不带标签的Untagged数据帧,而干道链路都是处理带标签的tagged数据帧,通过在交换机的端口配置默认的VLAN,当交换机的端口收到不带标签的Untagged数据帧时,交换机将给会加上默认VLAN的PVID(即VLAN标签)。
4. 端口类型
学过思科的同学知道,思科交换机的端口只有Access和Trunk两种类型,华为设备除了这两种端口类型外,还有一种Hybrid端口类型。
4.1 Acccess端口
Access端口是接入链路上的端口类型,即交换机连接主机的端口,该端口只处理唯一默认的VLAN数据流量(一般是不带标签)。
Access端口处理数据过程如上图所示,当端口收到不带标签的VLAN帧时则会强制加上PVID。如果是带标签的数据帧则判断VLAN ID(这里的VLAN ID其实就是PVID)和默认的VLAN ID是否相同,如果不相同则丢弃报文,如果相同则接收报文,等待下一步处理。
Access端口在发送报文时会先剥离VLAN帧的标签,然后再发送。
4.2 Trunk端口
Trunk端口是Trunk链路上的端口,是交换机与交换机之间连接的端口,也可以连接路由器,AP等设备,这意味着Trunk端口可以处理带标签和不带标签的数据帧。
Trunk端口收到不带标签的数据帧时,会添加该端口的PVID并检查PVID是否在允许通过的VLAN ID列表中,如果在的话则会接收报文,反之则会丢弃报文。如果接收到的是带标签的数据帧时,会检查标签中的VLAN ID是否在允许通过的VLAN ID列表中,如果在就接收报文,如果不在就丢弃报文。
Trunk端口在发送数据帧时,会先检查数据帧的VLAN ID是否与端口的PVID是否相同,并且是该端口允许通过的VLAN ID时则去掉标签;如果数据帧的VLAN ID与端口的PVID不相同,但是该端口允许通过的VLAN ID的话,则保持原有的标签不变,然后发送报文。
举个栗子:
SWA和SWB两台交换机之间的链路是Trunk链路,并且该链路的PVID是1(即默认VLAN 1),并且允许所有的VLAN通过。
当主机A发送数据帧时,由于SWA交换机的Trunk端口给数据帧加了PVID1的“标签”,SWA交换机在处理主机A的数据帧时,检查PVID和该端口的PVID是相同的,就会剥离标签然后转发到Trunk链路上。
主机B发送数据时,SWA交换机的Trunk端口给数据帧加上了VPID20的“标签”,SWA交换机在处理主机B的数据帧时,检查PVID和该端口的PVID不相同,并且数据帧的VLAN ID是端口允许通过的VLAN ID,则会原封不动的转发到Trunk链路上。
4.3 Hybrid端口
Hybrid端口既可以连接接入链路又可以连接干道链路,还可以在出端口方向将某些VLAN帧的标签剥离,一般华为设备的端口默认就是Hybrid类型。
Hybrid端口在接收报文时同Trunk端口的过程是相同的,但是Hybrid端口在发送报文的过程时,如果数据帧的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时则发送该报文,还能通过配置命令决定发送报文时是否携带标签:
port hybrid tagged vlan vlan-id :表示当前端口发送该vlan-id的数据帧时直接发送报文,不剥离VLAN标签,该命令通常配置在交换机连接交换机的端口上。
port hybrid untagged vlan vlan-id :表示当前端口发送该vlan-id的数据帧时会将VLAN标签先剥离掉再转发出去,该命令一般配置在交换机连接主机上的端口。
我们再来看个栗子:
主机A和主机B都能访问服务器,但是它们之间不能互相访问。此时交换机连接主机和服务器的端口,以及交换机互连的端口都配置为Hybrid类型。交换机连接主机A的端口的PVID是2,连接主机B的端口的PVID是3,连接服务器的端口的PVID是100。
在SWA和SWB交换机之间连接的接口上配置port hybrid tagged vlan 2 3 100命令后,这条链路上传输的就都是带标签的数据帧了。
在SWB和服务器连接的接口上配置port hybrid untagged vlan 2 3命令后,这条链路上发送的数据就会剥离VLAN标签再转发给服务器。
5. VLAN的划分
VLAN的划分有以下几种方法:
基于端口的划分
基于MAC地址的划分
基于IP子网划分
基于协议划分
基于策略划分
在以上几种VLAN划分的方法中,基于策略划分VLAN最为复杂,基于端口划分VLAN在工作中最为常用。其主要是根据交换机的端口来划分,为每个端口配置不同的PVID,将不同的端口划分到VLAN中,默认情况下交换机的所有端口都划分在VLAN 1中。
6. VLAN常用命令
vlan10//创建单个VLAN
vlanbatch10to20//创建多个VLAN
portlink-typeaccess/trunk/hybird//配置接口类型
portdefaultvlan10//配置Access关联VLAN/PVID
porttrunkallow-passvlan10//配置Trunk允许VLAN
porttrunkpvidvlan10//配置Trunk的PVID
porthybirdtagged/untaggedvlan10//配置Hybird标记VLAN
porthybridpvidvlan10//配置Hybird的PVID
displayvlan//验证VLAN
displayportvlan//验证VLAN
审核编辑:刘清
  • 以太网
  • 交换机
  • 路由器
  • VLAN技术
  • VLAN通信
原文标题:wireshark网络安全分析——VLAN基础细节详解
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VLAN的接口类型和VLAN标签的处理机制
    VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间可以直
    发表于 12-01 09:46 1247次阅读
    看完就明白为啥需要VLAN
    发表于 05-23 10:25 870次阅读
    看完就明白为啥需要<b class='flag-5'>VLAN</b>了
    什么是VLANVLAN的工作原理详解
    VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。
    的头像 发表于 11-30 10:02 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>VLAN</b>?<b class='flag-5'>VLAN</b>的工作原理<b class='flag-5'>详解</b>
    交换机VLAN是如何实现的
    Port对应的VLAN的子网号不匹配,则连接失败,该设备将无法正常通信。所以除了连接到正确的Port外,也必须给设备分配属于该VLAN网络段的IP地址,这样才能加入到该VLAN中。
    发表于 01-12 16:16
    VLAN是什么?如何去实现VLAN之间的通信
    虚拟局域网技术的特点有哪些?如何去划分VLAN?如何去实现VLAN之间的通信
    发表于 05-26 07:23
    VLAN之间通信的问题解决方法
    三层交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍三层交换机在VLAN通信中的作用,如何利用路由器来解决VLAN之间通信的问题呢?本文通过实际案例进行了讲解。
    发表于 08-10 16:03 3802次阅读
    <b class='flag-5'>VLAN</b>之间<b class='flag-5'>通信</b>的问题解决方法
    VLAN技术深度详解
    发表于 02-16 14:57 12次下载
    vlan的划分方法有哪些_vlan技术详解
    本文开始介绍了VLAN概念和组建VLAN的条件,其次阐述了使用VLAN的优点和VLAN的标准,最后阐述了VLAN的实现机制以及介绍了六种
    发表于 03-26 15:18 10.2w次阅读
    <b class='flag-5'>vlan</b>的划分方法有哪些_<b class='flag-5'>vlan</b>技术<b class='flag-5'>详解</b>
    同网段不同vlan之间通信实现方法
    同网段本身就是可以通信的,是不同VLAN在阻碍它们,我们是不是可以把VLAN去掉,还原它本来的通信状态就可以了呢?
    的头像 发表于 05-03 17:47 4.4w次阅读
    同网段不同<b class='flag-5'>vlan</b>之间<b class='flag-5'>通信</b>实现方法
    一文详解交换机间VLAN通信过程
    VLAN(VirtualLocalAreaNetwork,虚拟局域网),通过在支持VLAN的交换机上添加VLAN,并且动态的调整每个端口所属VLAN(默认端口都属于
    的头像 发表于 11-23 12:12 7644次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b>交换机间<b class='flag-5'>VLAN</b>的<b class='flag-5'>通信</b>过程
    什么是VLAN,如何划分VLAN
    VLAN也叫虚拟局域网,是一组逻辑上的设备和用户,它们并不受物理位置的限制。相互之间的通信类似在同一个网段中,VLAN是一种新的技术,工作在OSI参考模型的第2层和第3层,一个VLAN
    的头像 发表于 12-09 16:04 3.2w次阅读
    什么是VLAN 不同VLAN之间如何实现通信
    VLAN中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。
    的头像 发表于 06-12 16:37 1w次阅读
    详解VLAN的划分方法
    VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。
    的头像 发表于 06-28 17:38 9349次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>VLAN</b>的划分方法
    如何通过单臂路由实现VLAN通信
    如何通过单臂路由实现VLAN通信? 通过单臂路由实现VLAN通信是一种常见且有效的网络连接方式。在这种配置下,一台路由器的接口连接到多个VLAN
    的头像 发表于 12-07 09:40 1361次阅读
    网络管理中的VLAN隔离:不同VLAN设备无法直接通信的原因与解决方案
    了更高的网络效率和更灵活的管理方式。同一交换机上,不同VLAN的设备是否可以直接进行通信?本文将深入探讨这一问题,并分析VLAN间的通信机制及如何解决跨
    的头像 发表于 01-10 11:51 455次阅读
    网络管理中的<b class='flag-5'>VLAN</b>隔离:不同<b class='flag-5'>VLAN</b>设备无法直接<b class='flag-5'>通信</b>的原因与解决方案
