干簧管与霍尔器件位置和方向的设计方案
jf_iZR6mdqV 来源:硬件大熊 2023-08-28 09:00 次阅读
干簧管
通常由两个软性的磁片制成,并封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片顶端留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。在有无磁场的环境中,簧片吸合或断开的状态会发生。
霍尔元件
基于霍尔效应的磁传感器,当磁力线垂直穿过通电半导体平面时,在半导体与电流平行的两个端面上将形成感应电压,感应电压的大小和电流及磁场强度成正比。
大部分工程师对干簧管、霍尔元件的认知基本停留在概念层面,尤其是当你第一次使用时,或许你拿来就用,因为这样的器件太简单了——放在电路板上,电源供电(甚至干簧管不需要电源),连接至GPIO口,有无磁场时状态切换。通常“拿来就用”的做法在样机阶段不会出现明显的问题让你发觉,当你觉得这一个器件仅此而已时,到了工厂量产10K级别的大货统计的不良率可能会让你立马“翻车”!
干簧管的异性磁化
笔者到一个地产项目考察,带队的人吐槽他们和一家公司买了一批门磁传感器,来料检验使用磁铁测试并未有异常,但实际安装到客户门锁时,却大面积“失效”。
我现场拆开一个门磁传感器,发现门上的磁铁正对着干簧管的簧片触点。设计者忽略了这么一个关键点:干簧管的簧片触点除了要求被磁化之外,还必须磁化为不同的极性,当使用磁铁正对着触点时,簧片触点两端磁化的磁性一致,根据“磁场同性相斥,异性相吸”的原理,此时即使磁铁靠近,簧片也无法相吸
因此这就是客户看到的“失效”现象根因所在。我让客户将磁铁和另外的干簧管装置错开位置,问题解决!如下为其他几种常见安装方式的优劣对比——
霍尔器件的磁场方向
磁场是一个立体的场,当器件与磁场靠的越远时,越要考究摆放的位置,不同位置的磁铁对于霍尔器件穿过的磁力线方向是不同的。
在一个立体面,霍尔的有效面积需要被磁力线穿越。有的霍尔器件所检测的是水平面方向的磁场,如Crocus的CT831;有的霍尔器件所检测的则是垂直方向上的磁场,比如Will Semiconductor的W2510F
供应商可能会对你说,该霍尔元器件不分极性,但请注意,所谓的极性指的是磁场的N或S,但并不意味着该器件的受磁方向可以不做区分。对于垂直检测的霍尔器件,如果实际应用中你的磁力线更多是从平面穿过器件本体的时候,你会发现,该器件会非常不灵敏,之所以没有100%失效的原因,是因为磁场本身就是一个立体面。此时你或许想要更换磁场距离或器件型号,但其实,更关键的是调整器件的受磁方向!
审核编辑:刘清
  • 霍尔效应
  • 干簧管
  • 电磁场
  • GPIO
  • 磁传感器
原文标题:干簧管与霍尔器件位置和方向的合理设计
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔器件在PCB上的位置如何确定?
    请问在一块块PCB上面安装三个霍尔器件,在PCB上的位置怎样确定,也就是三个霍尔器件是平分在圆圈的周围还是怎样分布?谢谢!
    发表于 05-09 10:03
    【YS251霍尔替代干簧管
    YS251是一款低成本的全极型霍尔开关元件,由于霍尔自身的稳定特性,可用于替换干簧管。YS251这类全极霍尔不论磁铁的N或者S极过来,霍尔2
    发表于 12-12 10:55
    利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析
    利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位
    发表于 08-29 17:44
    干簧管霍尔效应传感器的选择与比较
      自从有了霍尔效应传感器以来,它夺得了设计师的设计想象力,一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而,当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器
    发表于 11-12 15:58
    干簧管传感器技术VS霍尔传感器技术
    自从有了霍尔效应传感器以来,它夺得了设计师的设计想象力,一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而,当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器技术
    发表于 12-04 15:33
    干簧管传感器和霍尔传感器有什么区别?
    发表于 11-05 08:12
    干簧管传感器与霍尔效应传感器有什么区别?
    发表于 04-14 07:54
    如何使用垂直霍尔技术对速度和方向的测量
    霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于在汽车等应用中监测位置、位移、角度、角速度、转速等运行参数的变化。随着对于能效的要求越来越高,需要对这些参数进行更精准地测量。Allegro公司
    发表于 05-15 07:38
    四种霍尔传感器的开关解决方案
    lowFigure 3. 双芯片方向选择的开关方案但是这个解决方案有一个设计难点。 它需要将霍尔传感器安装在磁铁的正中间的位置以确保准确的
    发表于 11-03 06:40
    干簧管霍尔传感器的介绍
    干簧管与开关型霍尔传感器都是磁敏传感器,干簧管与开关型霍尔传感器的区别是,前者是一种机械式开关,在磁场作用下直接产生通与断的动作,后者则是个电子器件
    发表于 04-06 09:16 65次下载
    干簧管霍尔传感器的续篇
    开关型霍尔传感器与干簧管工作非常相似,在磁场的作用下,它由高电平变成低电平输出。
    发表于 04-06 09:18 36次下载
    霍尔器件的应用及原理
    霍尔器件即利用霍尔效应制成的半导体器件。置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致
    发表于 06-20 11:28 1.1w次阅读
    干簧管霍尔效应传感器应该如何选择详细资料对比
    传感器面面观:干簧管霍尔效应传感器在你的应用中,霍尔效应传感器较为现代化,而干簧管传感器将仍然是你的最佳选择
    的头像 发表于 11-09 11:57 9309次阅读
    <b class='flag-5'>干簧管</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b>效应传感器应该如何选择详细资料对比
    干簧管的特点和应用
    则如下图所示,是使用条形磁铁最简单的导通方式:磁铁南北极与干簧管方向平行,靠近则会使得干簧管导通,远离则会使得干簧管断开。
    的头像 发表于 07-14 14:21 5636次阅读
    干簧管霍尔器件磁场方向的合理设计
    的头像 发表于 08-05 15:23 2257次阅读
    <b class='flag-5'>干簧管</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>器件</b>磁场<b class='flag-5'>方向</b>的合理设计
