点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
Hctaonb99 来源:Hctaonb99 作者:Hctaonb99 2023-08-28 09:16 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D33
封装形式:SOP28 产品年份:新年份
产品简介:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SOP28的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后, 每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。C21-328
产品特点:
工作电压 3.0-5.5V
内置 RC振荡器
8个SEG脚,16个GRID脚(显示位数可调1到16位)
SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
I2C通讯接口
16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)
内置显示RAM为8x16位
内置上电复位电路
输出恒流
驱动电流大,适合高亮显示场合
封装 SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许先生13;63;28;14;41;2
Q:28;85;15;75;26
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28
VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28
VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24
VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16
VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
  • led
    led
  • 芯片
  • IC
    IC
    高亮驱动LED驱动控制器芯片VK16K33
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16K33 封装形式:SOP28/24/20 概述 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管点阵L
    发表于 03-13 10:39
    超小封装驱动芯片VK1Q68D超抗干扰芯片
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 产品年份:新年份 产品简介:VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管点阵
    发表于 03-11 15:44
    抗干扰驱动数码管LED驱动芯片VK1618
    产品型号:VK1618 产品品牌:VINKA/永嘉微电/ 封装形式:SOP18 VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管点阵LED
    发表于 02-15 14:44
    点阵数码管驱动抗干扰数码管芯片VK1616
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1616 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述:VK1616是一种数码管点阵
    发表于 02-14 17:00
    VK16K33B SOP24数码管驱动IC/LED数码管驱动/大电流芯片/工作电压 3.0-5.5V
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型蛤:VK16K33B 封装形式:SOP24 概述 VK16K33B是一种带按键扫描接口的数码管点阵LED
    的头像 发表于 12-04 15:37 354次阅读
    <b class='flag-5'>VK16K33</b>B SOP24<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>/<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b>/大电流<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>显</b><b class='flag-5'>芯片</b>/工作电压 3.0-5.5V
    大电流数码管驱动/LED显示驱动芯片VK16K33AA SSOP28,灰度可调16级/可支持16×8的点阵
    产品品牌:永嘉微VINKA 产品型号:VK16K33AA 封装形式:SSOP28 概述 VK16K33AA是一种带按键扫描接口的数码管点阵LED
    的头像 发表于 11-26 16:30 304次阅读
    大电流<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b>/<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16K33</b>AA SSOP28,灰度可调<b class='flag-5'>16</b>级/可支持<b class='flag-5'>16</b>×8的<b class='flag-5'>点阵</b>
    小家电LED驱动点阵驱动芯片VK1S38A
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管点阵LED
    发表于 11-16 10:51
    高亮数码管显示驱动高亮LED驱动芯片VK16K33
    型号:VK16K33AA 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP28 年份:新年份 工程服务,技术支持S123+142 VK16K33AA是一种带按键扫描接口的数码管点阵
    的头像 发表于 11-11 16:25 484次阅读
    高亮<b class='flag-5'>数码管</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b>高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16K33</b>
    点阵驱动数码管显示IC芯片VK1651
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1651 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 产品简介:VK1651是一种带键盘扫描电路接口的 LED
    发表于 11-09 14:17
    点阵数码管LED驱动/LED驱动IC-VK1638 SOP28最大支持8×3按键矩阵/10×8点阵
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK1638 封装形式:SOP28 VK1638是一种带键盘扫描接口的数码管点阵LED
    的头像 发表于 11-08 16:24 419次阅读
    <b class='flag-5'>点阵</b><b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>/<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>显</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>1638 SOP28最大支持8×3按键矩阵/10×8<b class='flag-5'>点阵</b>
    数码管控制电路热水LED驱动芯片VK1640
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1640 封装形式:SOP28 VK1640是一种数码管点阵LED
    发表于 11-05 17:06
    小封装段码驱动点阵式液晶显示IC-VKL092Q段码屏LCD驱动
    LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
    发表于 10-08 16:37
    LED驱动芯片 数码管驱动IC-VK16K33AA SSOP28 高亮数码管驱动控制器
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16K33AA 封装形式:SSOP28 概述 VK16K33AA是一种带按键扫描接口的数码管点阵LE
    的头像 发表于 07-22 14:34 784次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC-VK16K33</b>AA  SSOP28 高亮<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    高亮LED数码管显示驱动芯片VK16D32/VK16D33驱动电流大,适用于高亮LED驱动
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D32 封装形式:SSOP24 概述: VK16D32是一种数码管
    的头像 发表于 07-05 10:14 713次阅读
    高亮<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>数码管</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16D</b>32/<b class='flag-5'>VK16D33</b>,<b class='flag-5'>驱动</b>电流大,适用于高亮<b class='flag-5'>LED</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b>
    高亮LED驱动芯片VK16K33B/BA SOP24/SSOP24-驱动控制器技术支持
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16K33B/BA 封装形式:SOP24/SSOP24 概述 VK16K33B/BA是一种带按键扫描接口的数码管点阵
    的头像 发表于 04-09 09:47 642次阅读
    高亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16K33</b>B/BA SOP24/SSOP24-<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>显</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>原<b class='flag-5'>厂</b>技术支持
