三相静电除尘电源异常原因分析
pecron 来源:头条号物联网全栈开发 2023-08-28 09:18 次阅读
放假期间,客户又收到了6台订单,我把主控芯片dsPIC30F6014A的程序烧写好并将芯片发给了客户。
放假回来,客户公司的工程师接好系统,开始出厂前的系统调试;
一开机,就出现了问题。
导通角一开,变压器输出二次电流和二次电流就开始波动,跟误检测到闪络的现象一致。
工程师发来了二次电流的波形,本来应该频率为300Hz的波峰恒定的波形变成了波峰按规律波动的波形:
三相变压器二极电压波形
我让工程师做了以下确认:
1) A、B、C三相的过零同步信号可控硅的触发输出信号是一一对应的。
2) 三相可控硅的触发信号1、4,3、6,5,2连接无误。
3) 控制器的闪络检测参数都还是默认设定值:二次电流突然升高130%,或者二次电流突然下降20kV。
4)控制器的显示屏所显示的闪络次数是0,并没有误检测到闪络;
5)有几个关键器件的参数已根据上一次的调试记录做了修改;
我让工程题测量电压互感器次极的过零同步信号,如下图:
过零同步信号信号
从图上可以看到,在50Hz的正弦信号上叠加了很多干扰的毛刺信号,甚至在过零点附件有电压的突变。
可能是从断电路到控制柜的电缆太细而导通电阻比较大,在可控硅开启瞬间,瞬间的大电流在这个细电缆上产生了比较大的压降,影响了过零同步信号。
我再仔细看了一下处理过零同步信号的电路原理图,如下:
过零同步信号处理电路原理图
从电压互感器采样电阻引出的二次电压经过可调电阻调压之后经过RC低通滤波网络滤波再经过运放的放大滤波之后,跟零电压进行迟滞比较送入DSP。
RC低通滤波网络选用1k的电阻以及0.047uF的电容
时间常数在47us-517us之间,大概可能导致47us-517us的延时。
随着可调电阻的调整,滤波效果会发生变化,幅度调到最大时,时间常数仅为47us,滤波效果最差。
通过RC低通滤波网络进行滤波不是一个好选择。
我把目光落在了C52上面,如果让工程做了下述改动。
1)C51改成103,只做更高频的简单滤波,减少移相的影响。
2)C52改成473,增大整个电路的滤波效果,运放反相端与反馈端组成的低通滤波电路的时间常数达到了840us,大概会引起800us左右的相移。
这样改动的好处是,对干扰信号起到的滤波效果不会随幅度的调整而发生变化。
滤波效果进一步加强,可以更有效果过滤干扰。
导致的后果是,由于800us的相移的引入,使得设置的导通角和实际的导通角有一定的偏差,需要软件的修正。
另外,最小的起始导通角也需要根据修正的数值做一些变化。
改过之后,让客户再次测试,二次电流波形恢复了正常。
在调试过程中,还发生了一个小插曲,客户用自己设计的开关电源给控制板供电,结果电场发生闪络,控制板就重启。
看他们的原理图,发现开关电源的电容太小,让其测试开关电源送出的电压波形,果然发现在闪络时发生了电压跌落,让其再并上一个大电容,问题也提到了解决。
由此,可控硅的过零同步信号的低通滤波电路既要考虑最佳的滤波效果,又要考虑滤波网络的相移对整个控制的影响,必须要根据理论计算和实际验证选择最恰当的参数。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 变压器
  • 互感器
  • 电压波形
  • 主控芯片
原文标题:三相静电除尘电源异常:小电容引起的可控硅调压
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用单片机控制的静电除尘电源调压系统
    电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源 。实验证明,基于单片机 80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。2.
    发表于 12-20 10:05
    浅析高频电源电除尘器上的应用前景
    、更宽的调节范围从而提高除尘效率。设备效率与功率因数均达到0.9以上(常规工频电源的设备利用率仅为0.7左右),而且高频电源采用三相电源,负
    发表于 01-25 14:14
    基于DSP静电除尘用高频高压电源应用设计
    电路的设计过程;给出了设计过程中的电路原理图、实验波形和数据,并对其进行了必要分析。  1 高频高压电源主电路设计  图1为静电除尘用高频高压电源的主电路结构框图。主电路主要由交流电抗
    发表于 11-29 11:21
    静电除尘变压器的工作原理是什么?
    静电除尘变压器是由一台单相整流变压器和一台桥式整流器组成。二者合装在同一油箱中时称为台体式,二者分装在不同的油箱中时称为分体式。合体式有户内、外型二种,而分体式只有户内型一种。
    发表于 04-07 09:00
    静电除尘器工作原理应用实训教学
    一、静电除尘器的工作原理1.气体电离和电晕放电由于辐射摩擦等原因,空气中含有少量的自由离子,单靠这些自由离子是不可能使含尘空气中的尘粒充分荷电的。因此,要利用静电使粉尘分离须具备两个基本条件,一是
    发表于 06-30 07:45
    工厂静电除尘监控系统的设计与实现
    针对工厂烟气对大气污染的严酷现实,提出了应用InTouch 7.11软件来设汁静电除尘监控系统,即运用InTouch 7.11设计监控主机,去控制、监督现场的PIC控制单元,对该系统的结构、上
    发表于 07-09 17:08 26次下载
    单片机控制的静电除尘电源调压系统
    本文介绍了一种基于单片机设计的静电除尘电源调压控制系统。该控制系统以单片机80C196KC 为控制核心,以CA6100 晶闸管触发板为中间缓冲环节,能够自动跟踪电场的变化,有
    发表于 08-22 11:48 59次下载
    InTouch在静电除尘自动控制系统中的应用
    针对现今各类除尘除尘效率低的现实,依据静电除尘的基本原理,提出了应用InTouch 软件设计静电除尘自动控制系统的方法,既运用InTouch 设计监控主机,去控制、监控现场的PLC
    发表于 08-29 09:14 33次下载
    静电除尘器极板振动特性的分析
    静电除尘器极板振动特性的分析徐文红1,  钟高琦2,  黄见勋1,  郑谋生1(1.华夏国际电力嵩屿电厂,福建 厦门 361026;2.北京钟高琦声学技术研究所,北京 100080) [
    发表于 11-01 09:34 19次下载
    静电除尘装置
    静电除尘装置
    发表于 04-22 11:15 2118次阅读
    <b class='flag-5'>静电除尘</b>装置
    PLC在静电除尘振打系统中的应用
    PLC在静电除尘振打系统中的应用 随着国民环保意识的增强,国家对粉尘颗粒排放标准的要求越来越高,迫切要求采用除尘效率较高
    发表于 06-17 15:22 2052次阅读
    PLC在<b class='flag-5'>静电除尘</b>振打系统中的应用
    静电除尘器电极除尘技术
    静电除尘器电极除尘技术   电除尘器以其除尘效率高、阻力低、烟气处理量大、耐热温度高等优点而成为粉尘捕集回收和气体净
    发表于 11-20 14:45 1826次阅读
    DSP实现静电除尘电源调压控制系统
    本文介绍了基于DSP的静电除尘三相电源调压控制系统的设计,重点介绍了电压同步信号检测电路、SCR触发电路、火*检测电路。
    发表于 09-16 14:16 3234次阅读
    DSP实现<b class='flag-5'>静电除尘</b><b class='flag-5'>电源</b>调压控制系统
    基于DSP+TMS320LF2407控制的静电除尘三相电源
    发表于 05-06 16:54 12次下载
    静电除尘用脉冲高压电源设计
    静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月 一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
    发表于 09-29 12:50 47次下载
    <b class='flag-5'>静电除尘</b>用脉冲高压<b class='flag-5'>电源</b>设计
