什么是WLAN?
WLAN是Wireless Local Area Network的简称,指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。
它是相当便利的数据传输系统,它利用射频( RF)的技术,使用电磁波,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线所构成的局域网络,在空中进行通信连接,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。上面说了这么多,可能不是很清楚,举个最简单的例子,我家用无线网络,无线路由器就是提供WLAN的最基础设备,比如公司的无线办公网络,酒店的无线网络,公共场所提共的无线网络,都是属于WLAN的范围。
什么是信道?
信道通俗来说就是频率,它决定了无线AP是在哪个频率范围内进行通信的。
考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域,为保证这部分区域所使用的信号信道不能互相覆盖,具体地说信号互相覆盖的无线AP必须使用不同的信道,否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰,从而导致无线网络的整体性能下降。
2.4G频段的信道划分
2.4G 频段的频带宽度有 83Mhz,被划分为 13 个信道,每个信道带宽 22Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 2.4G 的信道图:
2.4G信道图
5.8G频段信道划分
5.8G 频段被划分为 13 个信道,频段不连续,36-64 信道的频带范围是 5.150GHz-5.250GHz,149-165 信道的频带范围是 5.725GHz-5.845GHz,信道带宽可调,可选择 20Mhz 或者 40Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 5.8G 的信道图:
2.4G和5.8G频段不重叠信道
2.4G频段不重叠信道规划方案
上述2.4G频段的13个信道中,选择(1、6、11)、(3、8、13)或者(1、5、9、13),可以看到这三组信道每一组的三个信道是不重叠的,如下图:
5.8G频段不重叠信道规划方案
上述5.8G频段中信道带宽可调,其中20MHz带宽的信道基本没有重叠,规划是优先考虑使用该信道带宽。
有没有发现,我们监控经常用的无线网桥也有这两个频段,在不同场所,选用不同的信道是一个很关键的因素,比如,你网速达不到运营商给提供的速度,这可能就是您没有选好频段和信道引起的。
部署多少个无线AP及
AP频段选择注意事项
对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个无线AP即可满足需求。
如果是多阻隔且面积较大的环境,AP部署个数多了怕同频段干扰导致信号差不稳定,部署少了又怕覆盖不全有信号盲区,这时候可以选择双频的AP产品进行覆盖。
无线AP的频段分为2.4GHz和2.4GHz&5.8GHz,双频相较于单频具备速度更快、干扰更低的优势,可以说更适用于现在和未来,当然双频的AP价格也更贵。
正确选择无线AP的安装点
WiFi信号的传输方式是以无线AP为中心,呈圆形向水平方向四周散射。遇到墙壁等障碍物时可反射或改变方向。
单个房间中安装一个无线AP,尽量把无线AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个无线AP,可将其放置在大厅的两个对角上。
AP的无缝漫游
AP的无缝漫游功能在较大环境的组网中十分重要,举例来说在一家商场A点连接无线上网,走到B点确是另一个无线AP在做覆盖,这时候要重新输入密码连接无线十分繁琐,这就涉及到了无线AP的无缝漫游问题。
无线AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个无线AP。当终端在多个无线AP间的漫游时,由新的服务无线AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。
无线AP的发射功率
无线AP的发射功率决定着发射出去无线信号的强度和距离,发射功率越大,信号强度越强,同时发射距离也相对较远。如果用户环境相对简单选择一般发射功率的AP就行。如果环境复杂,终端接入用户较多,选择大功率AP效果更佳。
当然无线AP的功率越大辐射越大,国家对无线设备的最大发射功率也是有法规规定的。
了解外界的干扰物
一些和无线AP同频段的电子设备会影响无线AP的信号,这点是需要注意的,包括微波炉、防盗设施(商场门检)、其它大功率的电子设备等,所以在部署AP时,应该远离干扰源1—2米。
当AP与终端之间隔着一堵水泥墙时,有效传输距离不到5米。隔着一堵木板墙和玻璃墙时,有效传输距离大概在15米内。
其它注意点
部署时的选址要满足施工要求,要了解无线AP覆盖半径的技术参数,无线AP要选择耐高温、防潮、支持PoE供电的,使用AC控制器集中管理,相邻的AP的信道设置也是不同的。
WLAN
2文章
658浏览量
73324 -
通信技术
20文章
1142浏览量
92466 -
计算机
19文章
7553浏览量
88798 -
无线网络
6文章
1444浏览量
66131 -
无线AP
54浏览量
19260
原文标题:无线网络(WLAN)系统中无线AP信道的划分
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
