保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正确安置保险丝,保险丝会随着电流增大而温度升高,当自身温度达到熔点就会熔断并切断电流,保护电路安全运行。随着小型电子产品的普及,保险丝也随之走向小型化和贴片化,贴片式保险丝(SMD FUSE)的应用也愈来愈广,它们在电脑及外设接口、TV、LCD监视器、手机及可充电电池组等便携式电子设备领域的过流保护中已大显身手。
贴片保险丝与传统保险丝一样都是通过电流产生热量达到熔断的效果。保险丝串联在电路中,一般要求其电阻要小即功耗要小,当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时, 导体发热且遵循Q=I²Rt,单位时间内产生的热量大于散发的热量,Fuse的整体温度就会增加,当熔丝温度达到其熔点时Fuse发生熔断,从而起到保护作用。
举报投诉
电路
173文章
5980浏览量
173145 -
SMD
4文章
590浏览量
48705 -
保险丝
4文章
591浏览量
44374 -
监视器
1文章
780浏览量
33273
保险丝的工作原理及分类
切断电流,保护了电路安全运行。今天小编带大家了解一下保险丝的工作原理以及它的分类。 工作原理: 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
自恢复保险丝的特点与优势
的工艺加工而成。这种独特的制造工艺赋予了自恢复保险丝优异的电气性能和机械强度。 自恢复保险丝的核心原理基于其正温度系数的特性。在电路正常工作时,自恢复保险丝的阻值非常小,几乎可以忽略不
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用 判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
的作用不仅仅只限于防止电流过大,它同样对电压高的情况下起到重要作用。在以下文章中,我将详尽地解释保险丝的工作原理、其对电流和电压的保护以及如何正确选择和安装保险丝。 首先,我们来了解一下保险丝
![<b class='flag-5'>保险丝</b>的作用是防止电流太大?那么电压高了<b class='flag-5'>保险丝</b>还有作用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRpGaAcWioAACHp2DZFpU034.jpg)
