本文基于IDO-SBC3568-V1B TI BQ40电量计调试。
IDO-SBC3568主板采用 RK3568 四核 A55处理器2GHz 主频,1T NPU算力 , 标配2GB-8GB DDR4 , 8GB-128GB eMMC .主板采用超薄设计,支持HDMI, MIPI, LVDS , eDP 多种显示接口,支持三屏异显,值得一提的,它支持两路双8LVDS,带两路1080P的LVDS大屏显示毫无压力。
通信接口方面,SBC3568具有1个千兆以太网口,支持WOL远程开机。 支持多达6个USB(其中2个USB3.0), 6个串口 支持配置最多6个RS232或TTL,最多4个RS485。 同样采用触觉自研RS485自动收发驱动,1KM传输无丢包。 支持两路CAN总线和8个GPIO,无线通信方面,SBC3568 可搭载WIFI4, WIFI5, WIFI6通信模组, 4G CAT1, CAT4 , 5G通信模组。
采用工控标准设计,符合CE/FCC 认证要求, 静电8KV/15KV,板载了充电管理芯片,可直接支持外接2-4串锂电池包,2-3A快速充电。可适用于各类商业显示、 智慧医疗、自助终端、智能零售等行业。
供电接口
主板提供两种供电方式:
(1)DC供电
说明:位于J48,默认12V供电。如需适配电池,则需要根据电池电压修改物料。
这里以我们实际所调试的电池为例,电池电压为12.5V,所以通过DC充电需要达到14~15V,否则电池会充不满电。
(2)电池供电
说明:J47为电池接口,J58为TP扩展接口;默认焊接J58(TP信号);若需要电池接口功能,需要联系我司商务。
J47 PH-6P 弯针 红色 引脚定义说明 | |||
序号 | 定义 | 电平/V | 说明 |
1 | VBAT+ | / | 电池正极 |
2 | VBAT+ | / | |
3 | VBAT_SCL | 3.3V | |
4 | VBAT_SDA | 3.3V | 电量计I2C信号数据 |
5 | VBAT- | / | 电池负极 |
6 | VBAT- | / |
内核驱动修改
(1)打开GPIO充电检测驱动
(2)打开bq40z50驱动
设备树修改
charger: charger {
compatible = "gpio-charger";
charger-type= "mains";
gpios = <&gpio1 RK_PD1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status = "okay";
&i2c3 {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0= <&i2c3m1_xfer>;
bq40z50@0b{
compatible = "ti,bq40z50";
reg = <0x0b>;
gpio-state1 = <&gpio1 RK_PD2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
gpio-state2 = <&gpio1 RK_PD3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
gpio-bq-pg = <&gpio1 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
重新编译后升级内核。
验证
DC供电检测节点:/sys/class/power_supply/charger
[root@RK356X:/]# cat /sys/class/power_supply/charger/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=charger
POWER_SUPPLY_ONLINE=1//DC供电
POWER_SUPPLY_ONLINE=0//DC未供电
电量计节点:/sys/class/power_supply/bms
[root@RK356X:/]# cat /sys/class/power_supply/bms/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=bms
POWER_SUPPLY_STATUS=Charging //充电中
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=10273000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=-494000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=2
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Critical
POWER_SUPPLY_TEMP=263
POWER_SUPPLY_TIME_TO_EMPTY_NOW=65535
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=2714000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=2600000
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-poly
POWER_SUPPLY_STATUS=Not charging //未充电
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=9848000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=107000
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Low
POWER_SUPPLY_TEMP=264
POWER_SUPPLY_TIME_TO_EMPTY_NOW=29
我们可以通过以上节点来获取电池的状态。
以太网
40文章
5483浏览量
173239 -
主板
53文章
1997浏览量
71817 -
电量计
2文章
127浏览量
32071
RK3568内置MCU开发介绍之一
使用BQ76PL102系列电量计进行BQ78PL114的快速入门指南
用于bq275xx电量计的WinCE/Linux驱动程序
使用SMBus MSP430 MCU和bq电量计的宽输入电池充电器
