18键触摸触控芯片VK3618I内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比
jf_10861827 来源:jf_10861827 作者:jf_10861827 2023-08-28 11:03 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3618I
封装形式:SSOP28
概述
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT843
特点
•工作电压 2.4-5.5V
•待机电流16uA /3.0V
•上电复位功能(PO R)
•低压复位功能(LV R)
•触摸输出响应时间:工作模式 48mS,待机模式160m S
•触摸为2组各9通道触摸
•每组单键输出,有效键对应数据位置1
•每组独立I2C输出+INT中断脚
•防呆功能,有效键最长输出时间:10S
•无键触摸4S进入待机模式
•通过C S脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
•各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
•上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
•上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
•抗电压波动,抗干扰性能好
•封装SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DG/HG工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD233DB/HB工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DH/HH工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)长按16S复位
VKD233DR/HR工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
VKD233DM/HM工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
VKD232C 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位
VKD104BR/CR工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
VKD104 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DICE/DIE裸片(绑定COB) 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SSOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光 封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰 封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
VK3610I 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度 封装:SOP16
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
VK3606OM-A 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
VK3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
VK3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
低功耗触摸IC-VK37XX系列
VK3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:2输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:2输出方式:直接输出
VK3702OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:2输出方式:直接输出
VK3706DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:6输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3706OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:6输出方式:直接/开漏输出
VK3708BM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:8输出方式:直接输出
VK3710IM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V) 感应通道数:10输出方式:I2C输出
  • 电源
  • 芯片
  • 集成电路
  • 触控
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊集成电路
    的头像 发表于 11-23 17:24 266次阅读
    4路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>原厂<b class='flag-5'>VK</b>36Q4 DFN10L
    VK36E4 ESS0P10多触摸触芯片/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度,性能稳定
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊集成电路
    的头像 发表于 11-18 16:19 294次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>36E4 ESS0P10多<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度<b class='flag-5'>高</b>,性能稳定
    触摸IC-抗干扰2路/2/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊集成电路
    的头像 发表于 11-13 15:15 356次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2<b class='flag-5'>键</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控IC
    I2C输出防干扰6触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊集成电路具有
    的头像 发表于 11-06 10:47 412次阅读
    <b class='flag-5'>I</b>2C输出防干扰6<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK36N6I</b>家电<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>
    超小封装4触摸夜灯触摸IC芯片VK36Q4
    发表于 09-27 17:04
    防干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊
    发表于 09-11 17:18
    工控触摸触控IC低电流多单路触摸芯片VK3604
    集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多和最长输出时间。芯片
    发表于 09-09 17:31
    触摸低电流3路触摸芯片VK3603
    便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊集成电路
    发表于 09-06 17:30
    单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊集成电路
    发表于 09-02 16:19
    低电流3路感应 超强抗干扰触摸芯片VK3603/SOP8-EP超小封装3触控
    上人手的触摸动作。该芯片具有集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3
    的头像 发表于 08-21 09:38 525次阅读
    低电流3路感应 超强抗干扰<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3603/SOP8-EP超小封装3<b class='flag-5'>键</b>触控
    家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
    的头像 发表于 06-26 15:06 759次阅读
    家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b>IC高抗干扰<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3606D SOP16、SSOP16
    超小封装4路4触摸触控IC-VK36E4 ESSOP10
    的头像 发表于 06-25 11:58 569次阅读
    超小封装4路4<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸触</b>控IC-<b class='flag-5'>VK</b>36E4 ESSOP10
    抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊集成电
    的头像 发表于 06-20 16:08 469次阅读
    抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应IC-<b class='flag-5'>VK</b>3602XS SOP8触感触控方案原厂
    六点液位检测IC-VK36W6D触摸感应方案原厂
    芯片内部采用特殊集成电路具有
    的头像 发表于 04-22 09:45 602次阅读
    六点液位检测IC-<b class='flag-5'>VK</b>36W6D<b class='flag-5'>触摸</b>感应方案原厂
    触摸感应芯片-双按键触摸触芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    的头像 发表于 04-18 14:53 912次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8
