元器件AEC-Q102湿度敏感等级试验
金鉴实验室 2023-08-28 10:16 次阅读
湿度是困扰在电子系统背后的一个难题。不管是在空气流通的热带区域中,还是在潮湿的区域中运输,潮湿都是显著增加电子工业开支的原因。
随着湿度敏感元件的应用越来越多,使人们对于该失效机制越来越重视,但即便是了解其失效原理,要想避免风险从根本上来说仍需确认该元件属于何种湿敏等级后再进行适当封装,存储和预处理等。
确认元件属于湿敏等级是一个比较复杂的问题,支架,胶水和芯片等不同材料的结合可能会导致湿敏等级的差异。因此,在实际应用中,证实元件湿敏等级多采用测试。
适用于一般IC、芯片、电解电容、贴片式LED等非气密性SMD器件封装厂家。
试验背景
封装接触回流焊高温后,非密封性封装中蒸汽压力显着升高。在具体的情况中,这种压力可导致元器件的内部爆裂,Bond破损,接线断裂,Bond升高,内模升高和薄膜开裂。最严重情况下会导致封装出现外部裂缝,俗称“爆米花”。
试验方法
1.取样
针对每个等级,测试样品数量至少为22pcs,如果需要在n个等级上同时测试,样品数量为n*22pcs;
需要包括至少2个不同时间段批次的灯珠。
2.记录试验前数据
对每个样品的光电参数进行测试,包括正向电压、光通量(光强)、反向漏电流、色坐标、主波长等,若有异常数据,则需要重新采样;
观察每个样品的外观,记录图片,如有异常外观,需重新取样;
声扫测试,如灯珠内部有分层现象,需重新取样。
3.恒温恒湿试验和回流焊试验
前处理:125~130℃烘烤至少24h;
湿气渗浸(恒温恒湿存储),根据不同等级表1选择温湿度和时间;
回流焊:样品从恒温恒湿箱取出后,在不短于15min、不长于4h小时内,用台式回流焊机对样品进行回流焊三个循环,回流焊间隔时间最短5分钟,最长60分钟。
注:需要确认样品适合无铅焊接还是有铅焊接。针对LED灯珠建议选择无铅焊接(260℃)。
4.记录试验后数据
测试每个样品的光电参数,包括正向电压、光通量(光强)、反向漏电流、色坐标、主波长;
观察每个样品的外观,记录图片;
声扫测试。
5.不良标准判定
试验样品出现以下任一情况都被认为不能通过此级别的试验,需降低1级再进行试验:
光学显微镜下,观察到有裂缝或分层;
光电参数变化超过AECQ102或IEC60810或客户指定;
声扫测试有分层。
AECQ102:
光通量:试验前后变化超过20
色坐标:x或y坐标变化超过0.02
主波长:变化超过2nm
正向电压:变化超过10%
IEC60810:
光通量:试验前后变化超过20或30%
色坐标:x或y坐标变化超过0.01
正向电压:变化超过10%
6.主要测试标准
IPC/JEDECJ-STD-020D.1非密封型固态表面贴装组件的湿度/回流焊敏感性分类
IPC/JEDECJ-STD-035 声学显微镜用于非气密封装电子元件
SJ/T 11394-2009半导体发光二极管测试方法
要求通过AEC-Q102
标准的光电半导体器件
LED,激光组件、激光元件、光电二极管、光电晶体管、发光二极管、光导管、光电池、光电三极管、热敏电阳、温差发电器、温差电致冷器。光敏电阻红外光源、光电耦合器、发光数字管、使用光电功能和其他组件(例如带集成电路的LED.
带光电:二极管的激光组件.光耦)的多芯片模块。
  • 元器件
  • 电子系统
  • 试验
  • 敏感元件
    通过AEC-Q102认证的光电二极管
    AEC-Q102认证的重要性在现代汽车技术中,光电二极管扮演着至关重要的角色,它们不仅用于提高汽车的性能,还直接关联到车辆的安全性能。为了确保这些光探测器件的可靠性和性能,汽车电子委员会(AEC
    的头像 发表于 01-16 23:06 108次阅读
    通过<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证的光电二极管
    AEC-Q102之静电放电测试(HBM)
    AEC-Q102标准中包含了多种ESD试验,其中人体模型(HBM)试验是最为常见的一种。什么是HBM试验?HBM试验,即人体模型
    的头像 发表于 12-25 11:56 371次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>之静电放电测试(HBM)
    板弯曲试验AEC-Q102的重要性
    伴随汽车电子技术的持续演进,光电子元器件在车辆内的应用愈发广泛,其可靠性要求亦不断提升。AEC-Q102认证乃是针对光电子元器件的权威标准,其中板弯曲试验(BoardFlexTest)
    的头像 发表于 12-20 12:56 221次阅读
    板弯曲<b class='flag-5'>试验</b>在<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>的重要性
    AEC-Q102之凝露试验
    随着汽车电子产品在车辆中的广泛应用,对这些产品的可靠性和稳定性要求也越来越高。湿度作为汽车工作环境中的关键因素,可能对电子元件造成腐蚀和损坏。因此,AEC-Q102凝露试验成为了评估汽车电子产品在高
    的头像 发表于 12-18 12:24 212次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>之凝露<b class='flag-5'>试验</b>
    汽车电子元件的可靠性保障:AEC-Q102认证
    AEC-Q102标准的起源与价值随着汽车电子系统的日益复杂,电子器件必须能够在极端的温度、湿度、振动和电磁干扰等恶劣条件下保持性能。AEC-Q102标准由汽车电子委员会(
    的头像 发表于 12-16 17:14 574次阅读
    汽车电子元件的可靠性保障:<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
    AEC-Q102标准下的混合气体测试
    AEC-Q102标准规定了混合气体试验的具体要求,以模拟汽车电子组件在实际应用中可能遇到的化学腐蚀条件,验证其在这些条件下的稳定性和安全性。混合气体试验的核心理念混合气体试验
    的头像 发表于 12-10 10:39 279次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>标准下的混合气体测试
    AEC-Q102标准:汽车电子散热性能的热阻测试指南
    汽车电子领域的散热挑战在汽车电子领域,随着电子设备在车辆中的广泛应用,对电子器件的性能和可靠性要求也日益严格。AEC-Q102标准作为汽车电子委员会
    的头像 发表于 12-06 17:22 841次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>标准:汽车电子散热性能的热阻测试指南
    AEC-Q102特定组件的测试
    耦的检测标准必须严格遵守AEC-Q102规范,以保证它们在多变的驾驶条件下依然能够保持卓越的性能表现。LED在汽车中的应用LED组件在汽车中的应用非常广泛,它们不
    的头像 发表于 12-05 15:31 658次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>特定组件的测试
    车用多芯片组件AEC-Q104规范
    )、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q200(被动组件)。而AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)为近期较新的汽车电子规范。
    的头像 发表于 11-21 16:41 382次阅读
    车用多芯片组件<b class='flag-5'>AEC-Q</b>104规范
    SGS为陆百亿颁发AEC-Q102认证证书
    近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为深圳市陆百亿光电有限公司(以下简称“陆百亿”)颁发AEC-Q102认证证书。获此证书,标志着陆百亿的LED红线光源产品(LBY3838A型号)在质量
    的头像 发表于 11-01 15:54 366次阅读
    瑞丰光电Mini背光全系列通过AEC-Q102车规级认证
    、冲击等20多项可靠性验证项目,对产品性能的各项评估测试后,最终成功通过了汽车行业严苛的AEC-Q102标准试验要求。 在此之前,瑞丰光电就打造了一系列车规级LED产品体系,可以提供全车照明 Challenge 近几年来,随着新能源与智能驾驶汽车的快速发展,车载
    发表于 06-21 11:30 389次阅读
    瑞丰光电Mini背光全系列通过<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>车规级认证
    AEC-Q200 E版新增保险丝,Littelfuse、AEM推新品抢占车用被动器件先机
    电子协会车规验证标准,也就是常说的AECQ车规验证标准。   AECQ又分为多个子标准,分别是AEC-Q100,针对集成电路(IC)的标准,AEC-Q101是针对分立半导体的标准。AEC-Q102是针对分立光电半导体的标准。
    的头像 发表于 05-17 01:07 4204次阅读
    <b class='flag-5'>AEC-Q</b>200 E版新增保险丝,Littelfuse、AEM推新品抢占车用被动<b class='flag-5'>器件</b>先机
    比亚迪半导体LED光源产品顺利通过SGS AEC-Q102认证
    Surveillance)的AEC-Q102认证。这一荣誉的获得,不仅凸显了比亚迪半导体在车规级LED光源技术领域的卓越实力,更标志着其在全球汽车产业中取得了崭新的突破。
    的头像 发表于 05-08 14:53 711次阅读
    比亚迪半导体车规级LED光源产品顺利通过SGS AEC-Q102认证
    近日,比亚迪半导体股份有限公司(以下简称“比亚迪半导体”),凭借其自主研发的四大系列车规级LED光源,顺利通过国际公认测试、检验与认证权威机构SGS(Société Générale de Surveillance)的AEC-Q102认证。
    的头像 发表于 05-08 14:17 1318次阅读
    比亚迪半导体车规级LED光源产品顺利通过SGS <b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
    比亚迪半导体四大系列车规级LED光源顺利通过SGS的AEC-Q102认证
    近日,比亚迪半导体股份有限公司旗下的全资子公司——广东比亚迪节能科技有限公司(以下简称“比亚迪半导体”),凭借其自主研发的四大系列车规级LED光源,顺利通过国际公认测试、检验与认证权威机构SGS(Société Générale de Surveillance)的AEC-Q102认证。
    的头像 发表于 04-28 14:22 1311次阅读
    比亚迪半导体四大系列车规级LED光源顺利通过SGS的<b class='flag-5'>AEC-Q102</b>认证
