3D结构光相关知识总结
jt_rfid5 来源:CSDN-Orange Wu 2023-08-28 14:26 次阅读
1. 点结构光的缺点
点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度小,但是需要引入扫描移动设备,以保证点光斑的遍历扫描,使得系统效率低下,难以满足实时性要求。
2. 线结构光的缺点
如果被测物体表面形貌复杂,曲率变化较大,就有可能造成相机视野范围丢失了线结构光光条信息,导致最终三维测量数据不完整。
3. 多线式结构光的缺点
这种方法检测价格贵,安装体积大,多传感器之间需要通讯,对上位机的硬件要求高,系统的实时性有所降低。
4. 相移法的缺点
相移法是属于一种优点和缺点都极为显著的方法,优点是,通过相移解相位的方法,牺牲了时间(多幅条纹投影),以粗的条纹获得了细的分辨率,缺点是正弦条纹极易被干扰,这就导致了相位图失真,CCD像素和投影面像素的一一对应性被破坏。
5. 双目结构光
采用双目结构光是考虑到传统的单目结构光容易受光照的影响,在室外环境下,如果是晴天,激光器发出的编码光斑容易太阳光淹没掉,只有在阴天情况下勉强能用。而双目结构光可以在室内环境下使用结构光测量深度信息,在室外光照导致结构光失效的情况下转为纯双目的方式,其抗环境干扰能力、可靠性更强,深度图质量有更大提升空间。
此外,结构光方案中的激光器寿命较短,难以满足7*24小时的长时间工作要求,其长时间连续工作很容易损坏。因为单目镜头和激光器需要进行精确的标定,一旦损坏,替换激光器时重新进行两者的标定是非常困难的,所以往往导致整个模块都要一起被换掉;而使用双目结构光的方式,其标定与激光器无关,替换起来就比较简单。
6. 结构光,双目和TOF对比
结构光(散斑)
优点:
1) 方案成熟,相机基线可以做的比较小,方便小型化。
2) 资源消耗较低,单帧IR 图就可计算出深度图,功耗低。
3) 主动光源,夜晚也可使用。
4) 在一定范围内精度高,分辨率高,分辨率可达1280x1024,帧率可达60FPS
缺点:
1) 容易受环境光干扰,室外体验差。
2) 随检测距离增加,精度会变差。
双目
优点:
1)硬件要求低,成本也低。普通CMOS 相机即可。
2)室内外都适用。只要光线合适,不要太昏暗。
缺点:
1)对环境光照非常敏感。光线变化导致图像偏差大,进而会导致匹配失败或精度低。
2)不适用单调缺乏纹理的场景。双目视觉根据视觉特征进行图像匹配,没有特征会导致匹配失败。
3)计算复杂度高。该方法是纯视觉的方法,对算法要求高,计算量较大。
4)基线限制了测量范围。测量范围和基线(两个摄像头间距)成正比,导致无法小型化。
TOF
优点:
1)检测距离远。在激光能量够的情况下可达几十米。
2)受环境光干扰比较小。
缺点
1)对设备要求高,特别是时间测量模块。
2)资源消耗大。该方案在检测相位偏移时需要多次采样积分,运算量大。
3)边缘精度低。
4)限于资源消耗和滤波,帧率和分辨率都没办法做到较高。目前消费类最大也就VGA。
7. 激光测量法的缺点
该方法需要逐点扫描,对设备要求比较高且比较耗时,数据获取效率低。测量过程需要一维扫描,增加了装置复杂性,成本增加,另外,扫描过程使成像的时间大大增加,因此,该方法效率较低。
8. 飞行时间法的缺点(典型代表:激光雷达)
飞行时间法要想得到很高的测量精度,相应地会对信号处理系统的时间分辨率有极高的要求。系统复杂,成本较高。
审核编辑:汤梓红
  • 3D
    3D
  • 激光器
  • 结构光
原文标题:【光电智造】3D结构光问题总结
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D扫描的结构
    ,它对于计算的要求通常比较严格,并且对于环境光照条件很敏感。另外一个方法采用结构照明图形,它只需一个投影仪(用于生成图形)以及一个单摄像头和计算能力中等的算法。 结构
    发表于 08-30 14:51
    首发3D结构人脸识别技术,云从科技为身份识别再筑防火墙
    云从科技全新3D结构人脸识别系统基于“飞龙II”深度学习结构算法与3D
    的头像 发表于 03-19 15:16 6466次阅读
    OPPO实现了全球首个基于3D结构技术的5G视频通话演示
    此外,3D效、3D AR、3D游戏等,也都将是奥比中3D
    的头像 发表于 06-20 17:48 4755次阅读
    OPPO Find X的FaceKey 3D结构给力 期待oppo findx兰博基尼版
    OPPO更是带来OPPO FaceKey 3D结构,通过在人脸建立15000个识别点,带来远比指纹更安全的解锁和支付体验。基于3D结构
    的头像 发表于 07-20 12:17 3840次阅读
    vivo宣称新品采用3D ToF技术,是否比3D结构更胜一筹?
    主流的人脸识别有哪些?你肯定回答2D红外和3D结构,但是近日vivo宣称下半年将推出3D ToF,运用到vivo新品中,并量产商用。是不是
    发表于 07-11 05:16 2070次阅读
    3d结构的手机OPPOFindX体验 OPPO FaceKey 3D结构光在安卓机的首次量产
    3d结构的手机OPPO Find X体验太给力,OPPO Find X采用了高端旗舰产品上才能见到的3D结构
    的头像 发表于 07-24 09:05 7412次阅读
    丘钛科技:3D结构已实现量产,3D TOF模组具备量产能力
    017年,苹果发布iPhone X,基于3D结构技术推出"Face ID"的生物识别技术,支持人脸解锁和人脸支付等新功能,带火了一波3D结构
    的头像 发表于 08-23 17:42 1.4w次阅读
    TOF技术揭秘,它是如何秒杀3D结构技术的
    3D换装等功能。 但实际上,正式发布的iPhone X并没有通过深度摄像头实现AR功能,甚至与深度相关的功能比如面部识别和 Animoji也仅限于前置摄像头。 这一切的根源不难理解,皆因iPhone X所搭载的3D
    发表于 09-13 11:37 1077次阅读
    TOF技术揭秘,它是如何秒杀<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>技术的
    从HUAWEI Mate 20 Pro到3D结构最全应用
    HUAWEI Mate 20 Pro采用2400万前置摄像头,拥有3D结构设计,3D智能美颜,自拍清晰自然;同时支持3D人脸解锁,带来毫秒
    发表于 03-08 10:57 3235次阅读
    浅析3D结构技术
    的头像 发表于 10-23 15:55 2.1w次阅读
    华为P30或将支持3D结构人脸识别
    按照以往的情况来看,要使用3D结构人脸识别,采用水滴屏的手机是不太可能支持3D结构人脸识别。
    发表于 01-29 09:20 5800次阅读
    3D结构相机的工作原理及优点
    结构3D相机,一般指采用多幅条纹光栅,即先通过光栅投射模组按照时间序列依次投射在被测物体表面,再通过双目对物体表面的光栅进行拍照,基于事先编码规则进行解码和双目视差匹配,从而获得高精度的3D
    发表于 04-22 10:10 6652次阅读
    采用DLP 3D结构软件开发套件的3D打印机
    电子发烧友网站提供《采用DLP 3D结构软件开发套件的3D打印机.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:24 5次下载
    采用DLP <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>软件开发套件的<b class='flag-5'>3D</b>打印机
    3D视觉主要技术路径 3D结构技术原理
    3D传感器作为3D视觉的眼睛,通过多个摄像头与深度传感器的组合能够获得物体三维位置及尺寸等数据,实现三维信息采集。目前3D视觉传感器主要有双目相机、结构
    发表于 11-22 21:21 3999次阅读
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    的头像 发表于 06-01 08:34 343次阅读
    工业镜头在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>检测中实际应用
