基于FPGA的高速ADC接口设计
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-08-28 14:30 次阅读
点击上方蓝字关注我们
ADC硬件特性分析
首先必须通过datasheet分析其核心参数接口定义和时序要求。ADC9481的采样率为250MSPS,精度8bit。其原理结构图如下:
主要引脚说明:
CLK+-:差分时钟输入,信号频率为250MHz
VIN+-:模拟信号输入,范围是1Vpp
VREF:电压参考输入/输出,这里使用内部固定参考电压模式
SENSE:参考模式选择
D7A~D0A:通道A数字信号输出
D7B~D0B:通道B数字信号输出
DCO+-:数字差分时钟输出,信号频率为125MHz
S1:数据格式选择,该接口电压决定数格式时原码还是补码
PDWN:低功耗选通
接下来看看接口时序:
很容易看出A和B两个数字输出通道是交替输出的,通道A在DCO+上升沿输出,B在DCO-上升沿输出。DCO+-的频率仅是采样率250MHz的一半,也就是降低了对数字系统处理速率的要求。
ADC接口设计
根据上述时序关系可知,FPGA端需要在DCO+上升沿采集通道B数据,在DCO-上升沿采集通道A数据。并且由于在DCO+-同一变化沿时刻,通道A为前一个数据,因此要注意数据的采集顺序。这类数据采集的普遍做法是将数据存入到RAM中,然后利用本地时钟同步。具体方法是:按照两通道的数据顺序对数据进行拼接,之后缓存到异步FIFO中。本地PLL生成的125MHz时钟作为读侧和后续处理时钟信号。这里就要利用Xilinx FPGA的“原语”中的IBUFDS+BUFG,依次是差分输入缓冲器和全局缓冲器。前者可将差分信号转变为单端信号,后者则可让时钟信号到达FPGA内部逻辑引脚的时延和抖动最小。综上,ADC接口硬件架构如图:
HDL代码编写
根据前文所述的硬件架构,ADC接口HDL代码如下:
  1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module adc_interface#(parameter WIDTH = 8,
4 FRAME_LEN = 512
5 //WAIT_CYC = 125_000_000//1s = 1000_000_000ns 1000_000_000/8 = 125_000_000
6 )
7 (
8 input clk0, //125MHZ
9 input clk1,
10
11 input [WIDTH-1:0] da,
12 input [WIDTH-1:0] db,
13 output adc_pd,//省电模式选择
14
15 output pll_ce,
16 output pll_rst_n,
17 output pen,
18
19 input user_clk,//125MHZ
20 input rst_n,
21 input en,
22 output reg [WIDTH*2-1:0] dout = 0,
23 output reg dout_vld = 0
24 );
25
26 function integer clogb2 (input integer bit_depth);
27 begin
28 for(clogb2=0; bit_depth>0; clogb2=clogb2+1)
29 bit_depth = bit_depth >> 1;
30 end
31 endfunction
32
33 localparam DATA_CNT_W = clogb2(FRAME_LEN-1);
34
35 (*DONT_TOUCH = "true"*)reg setup_flag = 0;
36 reg [WIDTH-1:0] data_a = 0,data_b = 0;
37 reg data_a_vld = 0,data_b_vld = 0;
38 reg wr_en = 0;
39 reg [WIDTH*2-1:0] wr_data = 0;
40 reg rd_en = 0;
41 wire empty;
42 wire full;
43 wire [WIDTH*2-1:0] rd_data;
44 (*DONT_TOUCH = "true"*)wire en_pos;
45 (*DONT_TOUCH = "true"*)reg [ (DATA_CNT_W-1):0] data_cnt =0 ;
46 wire add_data_cnt ;
47 wire end_data_cnt ;
48 reg en_r0 = 0,en_r1 = 0,en_r2 = 0,en_r3 = 0;
49
50 assign pll_ce = 1'b1;
51 assign pll_rst_n = 1'b1;
52 assign adc_pd = 1'b0;
53 assign pen = 1'b1;
54
55 /***************************采集触发**************************************/
56 //异步处理
57 always@(posedge clk0)begin
58 en_r0 <= en;
59 en_r1 <= en_r0;
60 en_r2 <= en_r1;
61 en_r3 <= en_r2;
62 end
63
64 assign en_pos = en_r2 == 1'b1 && en_r3 == 1'b0;
65
66 always @(posedge clk0 or negedge rst_n)begin
67 if(rst_n==1'b0)begin
68 setup_flag <= 0;
69 end
70 else if(end_data_cnt)
71 setup_flag <= 0;
72 else if(en_pos)begin
73 setup_flag <= 1'b1;
74 end
75 end
76
77 always @(posedge clk0 or negedge rst_n) begin
78 if (rst_n==0) begin
79 data_cnt <= 0;
80 end
81 else if(add_data_cnt) begin
82 if(end_data_cnt)
83 data_cnt <= 0;
84 else
85 data_cnt <= data_cnt+1 ;
86 end
87 end
88 assign add_data_cnt = (setup_flag);
89 assign end_data_cnt = add_data_cnt && data_cnt == (FRAME_LEN)-1 ;
90
91
92 /***************************clk0(dco_p)采集DB**************************************/
93 always@(posedge clk0 or negedge rst_n)begin
94 if(rst_n == 0)
95 data_b <= 0;
96 else
97 data_b <= db;
98 end
99
100 always@(posedge clk0 or negedge rst_n)begin
101 if(rst_n == 0)
102 data_b_vld <= 0;
103 else if(setup_flag)
104 data_b_vld <= 1'b1;
105 else
106 data_b_vld <= 0;
107 end
108
109 /****************************clk1(dco_n)采集DA**************************************/
110 always @(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
111 if(rst_n==1'b0)begin
112 data_a <= 0;
113 end
114 else begin
115 data_a <= da;
116 end
117 end
118
119 always@(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
120 if(rst_n == 0)begin
121 data_a_vld <= 0;
122 end
123 else if(setup_flag)begin
124 data_a_vld <= 1'b1;
125 end
126 else
127 data_a_vld <= 0;
128 end
129 /****************************FIFO写逻辑**************************************/
130 //FIFO:width 16bit depth 16 async
131
132 always @(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
133 if(rst_n==1'b0)begin
134 wr_en <= 0;
135 end
136 else if(data_a_vld & data_b_vld)begin
137 wr_en <= 1'b1;
138 end
139 else
140 wr_en <= 0;
141 end
142
143 always @(negedge clk0 or negedge rst_n)begin
144 if(rst_n==1'b0)begin
145 wr_data <= 0;
146 end
147 else begin
148 wr_data <= {data_b,data_a};//高字节为后一个数据
149 end
150 end
151
152 /****************************FIFO读侧逻辑**************************************/
153 //非空即读
154 always@(*)begin
155 if(~empty)
156 rd_en = 1'b1;
157 else
158 rd_en = 0;
159 end
160
161 always @(posedge user_clk or negedge rst_n)begin
162 if(rst_n == 0)
163 dout <= 0;
164 else
165 dout <= rd_data;
166 end
167
168 always @(posedge user_clk or negedge rst_n)begin
169 if(rst_n == 0)
170 dout_vld <= 0;
171 else if(rd_en)begin
172 dout_vld <= 1'b1;
173 end
174 else
175 dout_vld <= 0;
176 end
177
178
179 //FIFO instance
180 fifo_generator_2 interface_fifo (
181 .wr_clk(~clk0), // input wire wr_clk
182 .rd_clk(user_clk), // input wire rd_clk
183 .din(wr_data), // input wire [15 : 0] din
184 .wr_en(wr_en), // input wire wr_en
185 .rd_en(rd_en), // input wire rd_en
186 .dout(rd_data), // output wire [15 : 0] dout
187 .full(full), // output wire full
188 .empty(empty), // output wire empty
189 .rd_data_count(rd_data_count), // output wire [3 : 0] rd_data_count
190 .wr_data_count(wr_data_count) // output wire [3 : 0] wr_data_count
191 );
192
193
194 endmodule
顶层模块代码:
2
3 module top#(parameter DATA_W = 8,//改动参数需要重新配置IP核
4 CHANNEL_NUM = 2)
5 (
6 input dco_p,//125MHZ
7 input dco_n,
8 input [DATA_W-1:0] adc_p1,//通道A
9 input [DATA_W-1:0] adc_p2,//通道B
10 output adc_pd,
11 output pll_ce,
12 output pll_rst_n,
13 output pen,
14
15 //user interface signals
16
17 input clk,//100M
18 input rst_n,
19 input en//上升沿有效 有效一次则将之后采集到的一帧数据写入到FFT模块进行运算
20 );
21 /*********************************parameters*******************************************/
22 function integer clogb2 (input integer bit_depth);
23 begin
24 for(clogb2=0; bit_depth>0; clogb2=clogb2+1)
25 bit_depth = bit_depth >> 1;
26 end
27 endfunction
28
29 localparam FFT_W = 20,
30 FFT_N = 1024,
31 DATA_EACH_CHANNEL = FFT_N/CHANNEL_NUM;
32
33 //log2
34 localparam DECH_W = clogb2(DATA_EACH_CHANNEL-1);
35
36
37 /*********************************variables*******************************************/
38 genvar ii;
39 wire clk_out0,locked0;
40 reg locked0_r0 = 0,locked0_r1 = 0;
41 wire clk_user;
42 wire dco;
43 wire dco_bufg;
44
45 wire [DATA_W*2-1:0] data_adc;
46 wire data_adc_vld;
47 (*DONT_TOUCH = "true"*)wire [DATA_W*2-1:0] din;
48 (*DONT_TOUCH = "true"*)wire din_vld;
49 wire din_sop,din_eop;
50 reg [ (DECH_W-1):0] data_cnt =0 ;
51 wire add_data_cnt ;
52 wire end_data_cnt ;
53
54 /******************************clock generators****************************************/
55
56 //user clock generator
57 clk_wiz_0 user_clock_gen
58 (
59 // Clock out ports
60 .clk_out1(clk_out0), // output clk_out0 125MHZ
61 // Status and control signals
62 .locked(locked0), // output locked
63 // Clock in ports
64 .clk_in1(clk)); // input clk_in1 100MHZ
65
66 //pll lock信号同步
67 always@(posedge clk_out0)begin
68 locked0_r0 <= locked0;
69 locked0_r1 <= locked0_r0;
70 end
71
72 assign clk_user = clk_out0 & locked0_r1;
73
74
75 // ADC clock generator
76 IBUFDS #(
77 .DIFF_TERM("FALSE"),
78 .IBUF_LOW_PWR("FALSE"),
79 .IOSTANDARD("DEFAULT")
80 ) IBUFDS_inst (
81 .O(dco),
82 .I(dco_p),
83 .IB(dco_n)
84 );
85
86 BUFG BUFG_inst(
87 .O(dco_bufg),
88 .I(dco)
89 );
90
91 /**********************************ADC interface module***********************************/
92 adc_interface#(.WIDTH(DATA_W),
93 .FRAME_LEN(DATA_EACH_CHANNEL))
94 u_adc_interface
95 (
96 //adc -> fpga
97 . clk0 (dco_bufg) , //125MHZ 与dco_p同相
98 . clk1 (~dco_bufg), //125MHZ 与dco_n反相
99 . da (adc_p1) ,
100 . db (adc_p2) ,
101 //fpga -> adc
102 . adc_pd (adc_pd) ,//省点模式选择
103 . pll_ce (pll_ce) ,
104 . pll_rst_n (pll_rst_n) ,
105 . pen (pen),
106 //user
107 . user_clk (clk_user),//125MHZ
108 . rst_n (rst_n),
109 . dout (data_adc),//debug
110 . dout_vld (data_adc_vld),
111 . en (en)//上升沿有效
112 );
113 //data counter
114 always @(posedge clk_user or negedge rst_n) begin
115 if (rst_n==0) begin
116 data_cnt <= 0;
117 end
118 else if(add_data_cnt) begin
119 if(end_data_cnt)
120 data_cnt <= 0;
121 else
122 data_cnt <= data_cnt+1 ;
123 end
124 end
125
126 assign add_data_cnt = data_adc_vld ;
127 assign end_data_cnt = add_data_cnt && data_cnt == (DATA_EACH_CHANNEL)-1 ;
128
129 //input data to the user defined logic
130 assign din_sop = add_data_cnt && data_cnt == 0;
131 assign din_eop = end_data_cnt;
132 assign din = data_adc;
133 assign din_vld = data_adc_vld;
134
135
136 //user logic end
137
138 endmodule
上述代码是之前做ADC采集信号频谱分析的部分代码,因此adc_interface模块中每触发一次则连续采集一帧数据长度,用于FFT运算。用户可以根据项目需求自行改动。顶层模块中则例化IBUFDS+BUFG原语,以及后续的自定义处理模块。
板级调试
行为仿真是FPGA开发中必不可少的重要环节,通过充分测试可节省很多调试时间,这里仅给出板级调试结果。信号发生器产生三角波,利用ILA抓取芯片内部实时数据,并以模拟形式显示:
由于在接口模块中将两通道输入拼接为一个数据,这里拆分后观察数据数值。可见拼接后数据波形呈现三角波形状,且幅值增大过程中高字节较大,幅值降低过程中高字节较小,说明数据拼接顺序无误,高字节为当前节拍后一个采样数据。两路输出数据最高位为0,证明输出数据格式是自然二进制数。
若想细致地观察数据的模拟形状,可以通过灵活的TCL脚本将ILA抓取数据导出,并在MATLAB中查看。TCL命令为:
write_hw_ila_data E:/fpga_files/wave_file.csv [upload_hw_ila_data hw_ila_1] -csv_file –forcewave
命令格式是:write_hw_ila_data <文件路径及文件名> [upload_hw_ila_data ] -csv_file -forcewave。键入该命令后,指定路径下会产生CSV文件。如让信号发生器产生频率为1MHz,峰峰值是1Vpp,偏移幅值是0.7V的正弦波。导出ILA抓取数据,并在MATLAB中绘制曲线如图:
有你想看的精彩
至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、8月12号西安中心开课、欢迎咨询!
基于FPGA的CNN加速项目案例解析
FPGA高级设计之实现功耗优化
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:基于FPGA的高速ADC接口设计
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JESD204B有专用于ADC/DAC和FPGA或ASIC的接口吗?
    请问各位大侠:JESD204B专用于ADC/DAC和FPGA或ASIC的接口吗,该接口同Rapid/PCIe的物理层Serdes接口有何区
    发表于 02-08 09:10
    请教ADC12D1800RFRBEVM板问题
    FPGA我们有,它和AD接口是FMC,你们ADC12D1800RFRB上也有FMC接口,二者是否能衔接将高速数据直接给我的
    发表于 01-21 07:43
    求助,关于高速ADC采样的几个问题求解
    在非实时连续采集处理的系统中,比如数字示波器。 系统在数据采集时,会通过ADC采集一会数据,然后在通过fpga或者其他处理器处理一会(如显示)。在处理的这时间段内,高速ADC的工作
    发表于 01-14 07:05
    高速ADC、DAC与处理器之间是怎么通信的呢?
    一般低速的ADC、DAC通过串行通信接口,比如SPI与处理器/DSP通信,但高速ADC、DAC与处理器之间是怎么通信的呢
    发表于 01-10 08:30
    AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口
    电子发烧友网站提供《AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口.pdf》资料免费下载
    发表于 01-06 14:36 0次下载
    AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与<b class='flag-5'>高速</b>并行<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>接口</b>
    ADC07D1520评估板的FMC接口是HPC的对吗?
    您好,ADC07D1520评估板的FMC接口是HPC的对吗?可以连接具有LPC接口FPGA板子吗?
    发表于 12-13 14:56
    ADC3663输出SLVDS差分电压超过FPGA接口LVDS接口的输入电压范围,如何处理?
    根据ADC3663手册,输出格式为SLVDS,VCM=1.0V, VOD=500mV(min),700mV(typ), 850mV(max). 而FPGA通常LVDS接口(输入)VIDIFF最大
    发表于 11-27 06:23
    高速adc与低功耗adc的区别
    在现代电子系统中,模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。随着技术的发展,对ADC的需求也在不断变化。一方面,高速ADC能够快速处理信号,适用于需要快速响应的应用;另
    的头像 发表于 11-19 16:10 814次阅读
    高速ADCFPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑
    电子发烧友网站提供《高速ADCFPGA的LVDS数据接口中避免时序误差的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:50 6次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>与<b class='flag-5'>FPGA</b>的LVDS数据<b class='flag-5'>接口</b>中避免时序误差的设计考虑
    同步与多个FPGA接口的千兆样本ADC
    电子发烧友网站提供《同步与多个FPGA接口的千兆样本ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:32 0次下载
    同步与多个<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>接口</b>的千兆样本<b class='flag-5'>ADC</b>
    高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速ADC
    电子发烧友网站提供《高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>接口</b>适用于半导体测试中的精密<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    FPGA的SATA接口设计时,需要注意以下几个方面的问题,以确保设计的稳定性和性能: 接口版本和速度 : SATA有三代标准,分别为SATA I(1.5 Gb/s)、SATA II(3.0 Gb
    发表于 05-27 16:20
    FPGA的PCIE接口应用需要注意哪些问题
    的交互。 热设计功率(TDP)和电源管理 : 在FPGA上运行高速PCIe接口会产生相当的热量,需要适当的散热措施来保持性能。过热可能导致设备性能下降甚至损坏。同时,FPGA和连接的
    发表于 05-27 16:17
    FPGA高速接口应用注意事项
    FPGA高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速
    发表于 05-27 16:02
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口
    紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相关接口有哪些免费的IP可以使用呢?性能怎么样?
    发表于 03-20 16:58
