Microblaze是32位/64位 RISC软核处理器,可以用作微处理器、实时处理器和应用处理器(Linux+MMU)。Microblaze作为FPGA的软核,搭建硬件系统时有丰富的IP资源,软件开发则有配套的SDK软件。 目前Microblaze在工业、医疗、汽车、消费以及通信市场有着广泛的应用。
Microblaze有这么多优点,是否可以用在宇航市场上呢?空间环境中,FPGA会受到单粒子效应影响,Microblaze是使用FPGA内部的资源来实现的,可能会发生功能中断或程序跑飞等情况,因此需要对Microblaze进行软件层面的加固来降低SEE的影响。
Microblaze最小系统的组成包括Clock Wizard,Processor System Reset,Microblaze IP,Data Local Memory Bus, Instruction Local Memory Bus,Data LMB BRAM Controller, Instruction LMB BRAM Controller和Block Memory。 今天贫道以Microblaze最小系统为例,简单介绍一下PG268 Xilinx方案(Fault torelant和Fail safe),然后着重介绍高可靠加固方案、方案在TMR工具的实现和故障注入验证结果,如图1所示:
图1 Microblaze最小系统
01
Xilinx 加固方案
Fault-tolerant Type是对原系统整体复制两份,并在关键的Data LMB Controller和Instruction LMB Controller增加判决器,并对IO接口增加判决器。假如单路MB由于SEE发生软错误,那么通过判决器能够把软错误屏蔽掉。Fault-tolerant Type优点是实现简单,只需要利用好TMR Manager的Run block Automation功能,就能一键实现加固。Fault-tolerant Type属于粗粒度加固,因此缺点是可靠性提升有限。
图2 Fault-tolerant默认框图
图3 TMR Voter插入位置 值得一提的是Fault-tolerant Type默认的方案是对BRAM做TMR,如果BRAM资源受限,那么可以更改设计对BRAM做ECC。
图4 Fault-tolerant Type ECC实现
Fail-Safe Type加入了TMR Comparator,实时对三个sub block进行比较。当某一个sub block发生异常的时候,另外两路正常的sub block进入到lock step模式。Lock step模式下,一旦发现两路sub block数据不一致,那么就会进入到Fatal stop模式。
Fail-Safe Type的优点是可以在lock step模式下,通过APP尝试进行恢复,恢复成功后重新返回到fault torelant模式。Fail-Safe Type的优点也是缺点,APP需要用户自行开发,设计比较复杂。此外如果软错误比较严重,会进入到Fatal stop模式,该模式没法完成恢复,只能重新加载来解决软错误。
图5 Fail-Safe Type框图
图6 Fail-Safe Type故障模式转换流程
02
高可靠加固方案
高可靠加固方案是把Microblaze当做一般的IP,在网表层面采用TMR工具进行细粒度加固。同时考虑Microblaze的特点,对存储器BRAM进行TMR加固或者ECC加固。考虑到TMR或者ECC只能屏蔽错误,无法消除错误。因此为了更进一步提高可靠性,对储存器采用ECC+回写刷新,这样可以消除错误。本文只讨论Local Memory应用场景的加固方案和实现,下面将对实现部分做简要的介绍。
1.1存储器BRAM ECC实现
Microblaze默认的Local Memory结构如下图所示,需要做的是展开microblaze_0_local_memory。
图7 MicroblazeLocal Memory
展开microblaze_0_local_memory,可以看到local_memory是由LMB Bus、LMB BRAM Controller和Block Memory组成。
图8 LocalMemory结构
需要做的是打开LBM BRAM Controller,勾选Error Correction Code。
图9 LMB BRAM Controller设置
工具自动实现更改Block Memory属性,使用Soft方式来实现BRAM的ECCH32-7编解码。
图10 Block Memroy ECC参数设置
2.1存储器BRAMECC+自刷新逻辑
默认的Local Memroy结构里面,BRAM的两个端口都被占用住,要想实现自刷新就得更改Local Memroy结构。Microblaze支持复用DLMB和ILMB的控制器,这样两个控制器就共用一个BRAM端口,另一个端口用于自刷新,如下图所示:
图11 共享memory结构
开发的自刷新模块连接到Freeport上,对BRAM全地址循环遍历,读出数据(32bit)和校验位(7bit)进行1bit错误纠错。如果解码过程出现1bit错误,把纠错后的数据回写到BRAM中。
图12 自刷新结构
2.2MicroBlaze System TMR实现
TMR工具可以对任意资源设置属性,Block Memroy采样ECC方案,因此属性设置为Converge。
图13 TMR工具Custom模式下参数自定义设置 TMR工具可以统计出加固前的资源消耗,以及预估加固后的资源消耗,便于设计师进行评估和迭代设计。
图14TMR工具加固前资源统计和加固后资源预估
加固完成后,TMR工具可以统计出准确的资源使用情况。
图15TMR工具加固后资源统计
TMR工具自动创建加固后工程并自动添加约束文件。
图16 TMR PSOT工程
执行Implementation和Generate Bitstream。
图17 POST工程完成IMPL和BITGEN
2.3故障注入验证
Microblaze System采用TMR进行加固可靠性得到提升,TMR加固推荐采用DTMR/GTMR加固方式。Microblaze System中存储器部分选择的是ECC加固,需要针对Block Memroy进行故障注入验证。
图18 BRAM故障注入测试 故障注入验证结果如下:
1)存储区不加固,随机注入70~100bit错,系统异常
2)存储区ECC纠错,随机注入700~800bit错,系统异常
3)存储区ECC纠错+回写,随机注入10000bit错,系统仍正常工作 Microblaze采样高可靠方案进行加固后可靠性得到提升,采用ECC纠错+自刷新措施可靠性最高。软核除了在FPGA内部进行软加固外,还应该采用外部Scrubber来消除CRAM的累积错误,这样经过多种加固措施后的软核应该能满足大部分的空间应用需求。
审核编辑:刘清
FPGA
1630文章
21796浏览量
605393 -
sram
6文章
768浏览量
114834 -
微处理器
11文章
2274浏览量
82695 -
TMR
5文章
80浏览量
19042 -
BRAM
41浏览量
11014
原文标题:论SRAM型FPGA软核Microblaze抗单粒子加固
文章出处:【微信号:国产FPGA之家,微信公众号:国产FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
