PCBA单板工艺应变测试方案
1770176343 来源:半导体封装工程师之家 2023-08-28 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
目的:单板加工过程中存在着各种导致单板变形的过程,单板上的应力敏感器件如BGA、陶瓷应力敏感器件等会在此变形过程中在焊点或者器件内部出现裂纹。为此根据相关设备和标准整理成文,指导工艺人员正确测试和分析单板应力。
适用范围:单板加工过程,包含前加工和板级装配等。
操作指引
应变测试对象
1、BGA类器件
要求选取27*27mm以上的BGA, 包含FCBGA、CBGA。如果板上没有大于27*27mm的BGA,优选板上尺寸最大的BGA或应力集中的BGA进行测试。
2、陶瓷类器件
根据板上应力分布和风险点识别,选取以下器件进行评估:0402及以上封装的陶瓷电容。陶瓷晶振、电感、磁珠等应力敏感器件。
应变片类型及粘贴
1. 三轴应变片
三轴应变片用于评估单板变形对BGA焊点的影响。要求使用的三轴应变片,应变的阻值为120±0.5欧姆。
2.单轴应变片
单轴向应变片用于评价单板某一方向的变形对陶瓷电容等应力敏感器件的影响,如X轴或Y轴方向,应变的阻值为120±0.5欧姆。
应变片粘贴方法(图5)
图5
三轴应变片粘贴位置
选择BGA的四个角,并且距离BGA角5mm的位置,应变片粘贴的位置偏差为:±0.25mm。e1、e3方向与BGA边缘平行,e2为BGA对角线方向(图6)。
图6
图7
如果距离BGA角5mm内有装配孔、板边等,无法粘贴应变片。需将BGA的边角切割,切割大小刚好能放下应变片(图7);
单轴应变片粘贴位置
贴于器件焊盘处,方向与器件平行。如果器件封装焊盘尺寸较小,粘接应变片时应变片应覆盖
焊盘位置;如果封装焊盘尺寸较大,应变片不能完全覆盖焊盘时,至少要保证应变片覆盖应力较大一侧的焊盘(图8)。
图8
图9
陶瓷晶振、POL模块等,不用取器件,在应力较大焊盘侧粘贴应变片,应变片距离焊盘不超过 3±1mm(图9)。
合格判据
根据应力敏感器件的封装尺寸,选取相应的门槛阈值进行应变测试结果的合格判据(表1);BGA生产工序测试结果参照IPC9704的标准作为判断依据,要求控制在80%的安全线以内(图11)。
针对单板自动化压接、装配、搬运设备,如分板自动吸板、自动打螺钉、自动装push pin、自动装内存条等等设备,陶瓷器件阈值统一按450微应变控制,BGA生产工序测试结果参照IPC9704的标准作为判断依据,要求控制在80%的安全线以内(图11)。
表1
图11
单板设计应力风险点识别
在单板应变测试前,需识别单板设计上的应力风险点,选择出合适的测试位置。以下列举了部分常见的应力风险点,但并不局限与此。
单板生产应力风险工序
注:ICT为应力风险工序,根据工装判断风险位置
单板生产应力风险管控工序
单板转量产时,工艺工程师应识别以下应力风险点,并根据研发意见决定是否实测。
自动化设备应力风险管控
1、单板自动化压接、装配、搬运等等设备(以前简称设备)投入使用前,应做应力测试分析。
2、设备上与单板有关的工装,如压接底模、支撑工装变更,应做应力测试分析。
3、与单板有关联的工艺参数变更,如力矩增大、压力增大、行程增大等,应做应力测试分析。
4、若该设备要生产多个产品,当PCB 0301不同时,应做应力测试分析。
5、设备主管部门应对设备导入、工装、参数变更风险管控,并联合工艺部门应力风险评估,提供测试单板给工艺部门完成应力风险评估。
审核编辑:汤梓红
  • 晶振
  • BGA
    BGA
  • 焊点
  • PCBA
  • 应变测试
原文标题:PCBA单板应力测试指南,让你了解微应力
文章出处:【微信号:半导体封装工程师之家,微信公众号:半导体封装工程师之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    过大应变导致的PCBA水溶性焊锡丝焊点失效
    随之增加。对所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致焊点的损坏。这些失效包括在PCBA制造和测试过程中的焊球开裂、线路损坏、焊盘起翘和基板开裂。 作用在PCBA水溶性焊锡丝焊点上
    发表于 06-16 14:01
    PCBA检测和PCBA测试的区别?
    加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一
    发表于 11-21 20:28
    pcba测试是什么_pcba怎么测试_pcba测试设备
    PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA
    发表于 12-06 17:25 1.7w次阅读
    PCBA应变测量的典型制造步骤
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用
    的头像 发表于 08-06 15:33 3387次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>应变</b>测量的典型制造步骤
    PCBA日常ICT和FCT功能治具应力应变测试方案
    PCBA日常制程ICT和FCT应力应变测试。TSK-32应变测量仪。
    的头像 发表于 02-17 16:53 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>日常ICT和FCT功能治具应力<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>。
    PCBA单板应力测试指南
    发表于 08-10 09:44 5614次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>单板</b>应力<b class='flag-5'>测试</b>指南
    PCBA应变测试重要性及经典案例分享
    为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解
    的头像 发表于 08-24 14:11 2789次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>重要性及经典案例分享
    PCBA铣刀分板应变测试解决方案
    PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、
    的头像 发表于 02-17 16:06 2830次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>铣刀分板<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变
    的头像 发表于 02-18 16:42 9415次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>应变</b>如何选择?单轴、双轴和三轴<b class='flag-5'>应变</b>片
    PCBA应力应变测试介绍
    所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
    的头像 发表于 10-26 09:49 3382次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>应力<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>介绍
    案例分享 应变测试方案
    问题: 应变测试,需要应用在应变片的测试中,测试不同类型压力传感器数据。 问题分析: 应变片是
    的头像 发表于 08-06 16:42 1647次阅读
    案例分享 <b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    PCBA应变测试:确保电子产品可靠性的关键
    的头像 发表于 02-25 17:28 1436次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>:确保电子产品可靠性的关键
    PCBA电路板 V-Cut铣刀分板应力应变测试
    PCBA分板应力应变测试仪,分板制程就是将拼版分为单板的过程。常见的几种分板方式有:手动掰板、V-cut 分板、走 刀式分板和铣刀式分板。不管是那种分板方式,在分板的过程中都会对 P
    的头像 发表于 10-17 14:01 798次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>电路板 V-Cut铣刀分板应力<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
    一、PCBA应变测试可以对SMT封装在PCBA组装、操作和测试中受到的应变
    的头像 发表于 11-05 17:04 1398次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>应力<b class='flag-5'>测试</b>方法原理和<b class='flag-5'>应变</b>片怎么粘贴
    PCBA单板工艺概述
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是印刷电路板组装的简称,涉及电路板的组装和加工。以下是对PCBA单板工艺知识库的详细归纳: 一、
    的头像 发表于 02-27 14:31 830次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>单板</b><b class='flag-5'>工艺</b>概述
