资源目录:
本设计:
基于STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真设计(程序+仿真+设计报告+讲解视频)
仿真:proteus8.9
程序编译器:keil 5
编号C0011
功能说明:
本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。
1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。
2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。
3.档位可以代码自定义。
附赠相关论文,根据实物写的,与仿真功能基本一致。也有与仿真一致的设计报告。
仿真图(提供源文件):
源程序(提供源文件):
以下为部分程序,完整程序可在下载链接获取:
int main(void) { delay_init();//延时函数初始化 // uart_init(9600); //串口初始化为115200 // uart2_init(9600) ; TIM3_Int_Init(10, 7199); //定时器 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 KEY_Init(); Lcd_GPIO_init(); Lcd_Init(); IN1 = 1; //方向控制 IN2 = 0; pwmRigh=0;//pwm调整,电机转速调整 Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis0); sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh); Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2); Lcd_Puts(8,0,(unsignedchar*)dis3); while(1) { if((key1 == 0) || (key2 == 0) || (key3 == 0) || (key4 == 0) || (key5 == 0)) //检测到按键按下 { // delay_ms(1); //小抖动仿真不需要加 if(rekey == 0) { if(key1 == 0) //检测是否按下 { rekey = 1; IN1 = 1; //方向控制 IN2 = 0; Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis0); Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis3); } else if(key2 == 0) //设置值键 { rekey = 1; IN1 = 0; //方向控制 IN2 = 1; Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis1); Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis3); } else if(key3 == 0) //设置值键 { rekey = 1; if(pwmRigh < 8)pwmRigh = pwmRigh + 2; //pwm 调速 sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh/2); Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2); } else if(key4 == 0) //设置值键 { rekey = 1; if(pwmRigh >= 2)pwmRigh = pwmRigh - 1; //pwm 调速 sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh/2); Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2); } else if(key5 == 0) //设置值键 { rekey = 1; IN1 = 0; //方向控制 IN2 = 0; Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis4); } } } else { rekey = 0; //防止重复检测到按键 } delay_ms(10); } }
直流电机
36文章
1714浏览量
70834 -
Proteus
79文章
1692浏览量
107516 -
仿真
50文章
4178浏览量
134717 -
STM32
2281文章
10967浏览量
359964 -
正反转
2文章
129浏览量
18492
原文标题:STM32控制直流电机加减速正反转proteus仿真(程序+仿真+设计报告+讲解视频)
文章出处:【微信号:嘉盛单片机,微信公众号:嘉盛单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
回答【使用ULN2803使直流电机正反转,失败原因】的 Proteus 仿真
通过 RL78/G13 开发板实现上位机的正反转,加减速直流电机功能
