开关柜无线测温装置的检测原理
jf_46321356 来源:jf_46321356 作者:jf_46321356 2023-08-28 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度需要进行严格的测量和把控,当温度不在合理的平衡范围内,会影响到开关柜内部的正常工作,因此对开关柜内部进行测温便显的尤为重要,目前市场上主要是通过测温装置对开关柜进行测温。
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。
开关柜无线测温传感器是低功耗器件,工作电源分两种:有源式和无源式供电。有源式开关柜无线测温传感器采用纽扣式电池供,无源式开关柜无线测温传感器采用感应式取电供电,无需电池,没有了电池隐患,深受广大用户的喜爱。
1各类测温装置系统的比较
目前,越来越多的电力用户开始在高压开关柜内加装温度实时监测系统,用来实时掌握高压开关柜的温度变化趋势和运行状态,做到事故隐患及时排查,并合理预留设备检修时间。然而,由于高压开关柜内部的设备组成较多,且布置结构相对复杂,其间存在有较大的电流和电压,导致开关柜内的电磁环境恶劣,现有的高压开关柜测温技术都存在着各种各样的局限性。
比较常见的测温技术包括光纤测温、红外测温和无线感应测温。光纤测温时,其内部光纤在长时间使用后会积累大量灰尘,易导致光纤沿面的放电和闪络现象,造成光纤的绝缘性能降低,并给高压开关柜的安全运行带来隐患;红外测温设备容易受到外界环境温度的干扰,始终需要依靠人工巡查来实现测量,无法实现温度的在线实时监测;无线感应测温则需要在高压开关柜内加装感应线圈,在长期运行过程中很难保证其测量的可靠性和稳定性。
而无线测温技术采用了无源无线的传感器和无线接收单元,其分别安装于高压柜内的测温点和开关柜柜外的电气小室,由于传感器本身无须电源额外供电、且不需要从电力装备上取电,因此具有明显的安全性、可靠性和可维护性。
2 无线测温装置实施方案
无线测温装置系统由无线测温传感器、数据读取器、数据接收天线和后台监控系统等组成,可以方便地安装在被测点上,准确跟踪发热点的温度变化,并通过无线传输方式将数据通过接收天线发送给数据读取器,从而进行对被测点温度信息的实时采集之后通过RS485通信方式将温度信息传输到后台监控系统,在后台实时显示出被测点的温度变化,方便运行人员实时掌控全厂高压开关的运行情况。无线测温装置系统的工作原理所示。
方案设计
在开关柜内触头上安装无线温度传感器,传感器为电流感应自供电型并通过射频无线频段把信号发送到无线测温装置上,无线测温装置安装在指定位置,无线接收处理各个接头的温度值。对于柜子数较多的配电室,需要再开关柜二次仪表室安装无线中继进行无线信号传输,保障传感器和接收装置之间的通讯正常。
取2根合金片穿过锁紧件安装孔,将合金片居中对折后锁紧件固定在折弯处;将对折后的4层合金片分别穿过硅胶垫片-传感器主体-硅胶垫片;将整体传感器环绕安装部位一圈后拉紧合金片并旋紧螺丝;合金片多余部分留取适当长度并折叠压紧。合金片安装示意过程如下:
无线温度传感器安装实例如下:
无线测温装置的系统优势包括:
(1)无须电池。无线测温传感器采用被动感应的方式,无需利用电池进行驱动,因此减少了电池更换所带来的时间间隔和维护成本,同时不会因产生废旧电池而对生态环境造成影响。
(2)安全可靠。无线测温装置不要求在被测点或相关支撑结构上进行连线,因此在传感器与接收设备之间不存在相关电气联系,从而实现了高压隔离,可以保障设备的安全运行。
(3)安装过程方便灵活。传感器本体的体积较小,且与读入器之间进行数据的无线传输,因此安装过程灵活方便,不受开关柜结构和空间的影响。
(4)环境适应性好。通过匹配软件的校正,可以补偿温度传感器在制作过程中的系统偏差,且传感器可在任何温度范围内工作,不会受到季节因素的影响。通常,只需在安装温度传感器时进行一次调试,之后多年内不需再进行校正。此外,沾污、积灰等情况也不会对温度传感器的准确性造成影响。
(5)。无源无线的系统连接方式较大地保障了电力设备的安全运行,减少了设备的维修次数,使整个系统的安装、运维成本下降。
  • 传感器
  • 温度传感器
  • 开关柜
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
    在园区配电系统中,开关柜数量众多、分布广泛,是电力分配的关键节点。然而,开关柜内部结构紧凑,运行状态难以直观掌握,传统巡检方式往往需要打开柜门、肉眼观察,既不方便也不安全。开关柜综合测控装置
    的头像 发表于 04-01 10:33 220次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>的“智能守护者”——综合测控与<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>
    开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
    能演变为严重的设备故障,甚至引发停电事故。 如何实时掌握这些“关键节点”的温度变化?一种被称为 无线无源温度在线监测系统 的技术,正在成为电力设备状态监测的重要工具。 为什么测温这么重要? 在开关柜内部,母排连接处、断路
    的头像 发表于 03-25 15:16 1007次阅读
    ATU开关柜智能监控终端:集监测、预警、顺控于一体
    ATU开关柜智能监控终端集中采集监控继电保护装置、智能操控装置(带接点测温、柜内温湿度)、绝缘监测装置、弧光保护
    的头像 发表于 03-24 16:00 1288次阅读
    ATU<b class='flag-5'>开关柜</b>智能监控终端:集监测、预警、顺控于一体
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    在现代电力系统中,保障设备稳定运行、预防突发故障是运维工作的重中之重。随着监测技术的不断发展,开关柜与电缆的故障监测能力已实现从“事后处理”向“事前预警”的跨越。本文将围绕 开关柜测温装置
    的头像 发表于 01-30 17:10 881次阅读
    安科瑞智能操控无线测温及局放监测一体化装置在东方希望北海氧化铝项目的应用
    使用无线测温装置可以对电气接点容易由于长期载流导致升温的问题进行实时温度监测;同时对开关柜局放的监测也十分有必要,监测开关柜内是否有局放情况
    的头像 发表于 01-20 16:11 242次阅读
    安科瑞智能操控<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>及局放监测一体化<b class='flag-5'>装置</b>在东方希望北海氧化铝项目的应用
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
    ,高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。   关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜测温技术 1在线测温的作用 由于高压开关柜
    的头像 发表于 12-28 18:21 272次阅读
    10kV高压<b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>测温</b>技术分析及安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统应用
    替代传统智能操控装置开关柜监控装置和触摸屏能集成一体?
    蜀瑞创新为大家科普综合智能开关柜监控装置集成触摸屏能够替代传统的开关柜智能操作装置,主要得益于其在功能集成、用户体验、维护管理等方面的显著优势。
    的头像 发表于 12-18 11:59 443次阅读
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    在电力系统中,中压开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对这些“发热
    的头像 发表于 12-03 17:03 756次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>测温</b>痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>装置</b>
    开关柜局放在线监测的应用
    针对开关柜设备的运维,传统检测具有一定的局限性,如常规开关柜检修依赖定期巡检和离线试验,这些方法存在一定的滞后性,无法实时发现设备内部绝缘缺陷的早期发展,因此可能导致突发故障;同时人工巡检周期长且
    的头像 发表于 10-27 16:19 784次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线监测的应用
    开关柜电气测温设计思路分享
    ,从而作为电力系统分配电能的装置。 在进行高压开关柜的结构设计时,要具有“五防”,即一误分,二防短路、三防带负荷分,四防隔离,五防带电挂接地线并且防误入带电间隔。 当前绝大多数的高压开关柜按照断路器的安装方
    的头像 发表于 10-15 15:54 627次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电气<b class='flag-5'>测温</b>设计思路分享
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘
    的头像 发表于 09-17 10:15 765次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘监测的有效策略
    负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
    预防设备故障的关键手段。本文聚焦负荷开关柜局放监测装置的技术原理、应用价值及发展趋势,为电力运维提供科学参考。检测原理:多物理场融合的精准捕捉负荷开关柜局放监测采
    的头像 发表于 09-08 10:58 809次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放监测<b class='flag-5'>装置</b>:守护电力安全的智能“哨兵”
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜内关键金属部位进行温度监测,其核心价值
    的头像 发表于 07-18 14:18 640次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b> 信号稳定24h<b class='flag-5'>测温</b>护航
    【新品速递】开关柜 “体温” 不超标!智能测温装置筑牢安全防线
    1概述ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特
    的头像 发表于 07-15 08:50 593次阅读
    【新品速递】<b class='flag-5'>开关柜</b> “体温” 不超标!智能<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>装置</b>筑牢安全防线
    开关柜体局部放电检测装置
    导致故障。开关柜体局部放电检测装置通过实时监测与智能分析,为电力设备安全运行构建起一道科技防线。一、技术原理:多模态感知与信号解析局部放电是绝缘介质内部电场集中引
    的头像 发表于 07-14 11:56 831次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>体局部放电<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>装置</b>
