EMC常用的整改对策详解
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2023-08-28 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EMC常用到的整改对策有三种:屏蔽、接地、滤波。
一、屏蔽
1、屏蔽有金属和塑胶两种,主要用于阻挡和改变干扰路径。金属屏蔽多用于辐射干扰源和辐射抗干扰,是针对干扰源器件和受干扰部件进行;而塑胶屏蔽多用于ESD抗干扰。对这两种屏蔽方式,修改工程师需要注意的是:
(1):密封是否良好接地。
(2):屏蔽器材是否覆盖整个干扰源或受干扰区域。
2、变压器初级与次级加屏接地和外层加屏蔽接地对低频辐射会有一定的吸收和抑制作用。但一些商家为节约成本会取消外层屏蔽,修改工程师需要特别留意。
3、PFC外层屏蔽接地对低频辐射有一定的吸收和抑制作用,也能对电源谐波进行修正。
二、接地
接地是电流返回其源的低阻抗通道。同时接地能直接有效的吸收或转嫁高能量干扰源,是EMC对策最常用的手段,也是最经济的方法,接地面积越大,滤波吸收效果就越好,所承受的干扰也越强。下面介绍几种重要的地:
1、模拟
模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。由于模拟电路既承担小信号的放大,又承担大信号的功率放大;既有低频的放大,又有高频放大;因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。所以对模拟地的接地点选择和接地线的敷设更要充分考虑。
2、数字地
数字地是数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频
率较高时,易对模拟电路产生干扰。所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。
3、电源地
电源地是电源零电位的公共基准地线。由于电源往往同时供电给系统中的各个单元,而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作,又要保证其它单元稳定可靠的工作。
4、功率地
功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大。因此功率地必须与其它弱电地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
5、屏蔽接地
屏蔽与接地应当配合使用,才能起到屏蔽的效果。
三、滤波
1、滤波不仅是产品性能指标关注的重点,也是EMC对策最重要的一环,两者相辅相成,有时也会互相冲突,这也是许多修改工程师最为烦恼的地方。滤波形式多种多样,R、L、C及其组合最为常见,也是修改中经常应用到的。
2、开关电源和电源适配器AC交流输入端通常都会运用大感量的锰锌共模电感进行低频滤波,以抑制低频辐干扰,而DC直流输出端通常也会应用小感量的镍锌电感以抑制高频辐射干扰。
3、电源的AC IN交流输入端并Y电容到直流地或大地、变压器初次级地或正电压到直流地或大地并Y电容,对传导中高频段会有吸收抑制作用,修改工程师需要考虑的是Y电容过大所带来的漏电流和地噪声的影响。
4、MOS管脚套穿心磁环可抑制开关动作所带来的尖峰波。修改工程师需要注意其温度的变化。
5、无线和蓝牙产品发射端通常会运用多阶次的LC组合进行不同频率的高频辐射滤波。部分产品在不影响客户性能的情况下也可调低发射功率达到一定的改善效果。
6、音视产品最需要留意的是系统时钟信号的多次谐波,运用比较多的是RL(磁珠)、RC或者RCL(磁珠)滤波电路。输入输出端电路常用LC、RC、CLC作为滤波。
PS:磁珠、高频积层电感及磁环的特性
磁珠---是抑制高频辐射最为常用的元器件之一,业界大多是以在100MHZ为标称值,正常状况下我们需要关注2个参数值:
(1):最大耐电流,
(2):R值曲线变化量。
高频积层电感---对无线、蓝牙产品的主频辐射及其谐波有着良好的抑制效果。这与一般的磁珠大同小异,对策选用需关注3个参数。
1:最大耐流值,
2:抑制频率范围,
3:感量值曲线变化。
磁环---这是客户或修改工程师最易受麻痹的,EMI对策常用的就2种材质:
1:锰锌磁环,感量易于增大,主要抑制像传导的频率辐射,电源电路的低频滤波。
2:镍锌磁环,感量难于增大,主要用来蓄能以调节电源谐波干扰,或作为DC供电电压的高频滤波。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • ESD
    ESD
  • 电磁兼容
  • emc
    emc
原文标题:电磁兼容整改技术探讨[20230826]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    资料下载:EMC整改对策以及实例讲解
    这篇资料主要介绍EMI快速诊断与对策,指出EMI改进的关键是EMI问题诊断, 解决电磁兼容问题的根本办法,是进行电磁兼容设计。EMI设计核心是紧紧围绕降低骚扰源频率f和减小高频电流环面积两大措施。文章倡导人性化工作态度,作者认为,只要不断的学习和总结,EMC是逐渐“看得见
    发表于 01-21 17:49
    案例分析||医用电钻静电整改
    死机现象。 2. 干扰分析排线屏蔽做两端接地处理,如下图1 图1Ø 探头线缆做屏蔽,如下图2。图2小结:做了以上的整改对策后,测试还是不能通过。Ø 主板是两层板,信号没有完整的参考地,用铜箔进行铺地
    发表于 07-29 09:57
    EMC对策整改项目承接
    现如今电子行业对电磁兼容越来越重视,要求也越来越高,往往产品在实验室要耗费大量的人力、物力和时间进行测试才能达到标准。本人从事电子开发工作二三十年,设计功底深厚。特别是EMC对策经验丰富,在辐射发射
    发表于 09-24 12:38
    EMC整改项目承接
    问题,规范产品设计。让产品符合国际要求、顺利通过测试,同类产品中更具竞争力。现希望业余承接EMC对策整改和电子设计项目,有意可联系QQ:850496369,邮箱:850496369@qq.com
    发表于 09-02 18:00
    从0到1 EMC大神带你进入名企
    ` 当前主要分为EMC整改工程师、EMC测试工程师、硬件与EMC设计工程师,对EMC的了解处于熟悉定义、认知电磁骚扰源、传播途径、
    发表于 02-20 15:31
    电磁兼容(EMC)设计典型电路汇总
    电磁兼容(EMC)要求趋向严苛,使得对EMC行业从业者专业能力要求更高。据了解很多工程师在学习之初,对EMC的了解处于熟悉定义。认知电磁骚扰源、传播途径、常用
    发表于 02-27 14:18
    EMC整改的方法有哪些?
    提到EMC,每个电子工程师应该都不陌生,EMC整改方法多种多样,今天的这篇文章主要针对EMC整改常用
    发表于 10-29 09:17
    电磁兼容(EMC)设计典型电路汇总
    发表于 07-13 10:32
    EMC有哪些整改对策EMC常用整改对策
    EMC 整改常用对策如下:CE1. 在频率 9KHz-1MHz, 电源输入端加 X 电容和电感 (共模、差模 ) 或更换电容和电感的参 数;2. 在频率 500KHz-10MHz ,
    的头像 发表于 12-08 11:43 2w次阅读
    浅析电磁辐射骚扰原因查找及整改步骤
    本文将以摩尔实验室多年的EMC经验,以信息技术产品为例简单介绍辐射骚扰的测试方法以及如何查找失败原因和我们常用整改对策等。
    的头像 发表于 02-17 09:42 8363次阅读
    浅析电磁辐射骚扰原因查找及<b class='flag-5'>整改</b>步骤
    EMC整改方案和EMI简易对策方法详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是EMC整改方案和EMI简易对策方法详细资料说明免费下载。
    发表于 07-25 08:00 32次下载
    <b class='flag-5'>EMC</b>的<b class='flag-5'>整改</b>方案和EMI简易<b class='flag-5'>对策</b>方法详细资料说明
    EMC整改常用知识资源下载
    EMC整改常用知识资源下载
    发表于 08-27 10:06 268次下载
    EMC整改对策之马达干扰问题
    EMC整改对策之马达干扰问题
    发表于 11-17 15:07 2645次阅读
    EMC整改常用方法
    本文针对EMC整改常用的问题进行、探讨,力图抛砖引玉进行讨论。
    的头像 发表于 03-07 09:54 2551次阅读
    静电ESD整改实践:从基础到高级的应对策略?
    静电ESD整改实践:从基础到高级的应对策略?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 02-19 14:41 2142次阅读
    静电ESD<b class='flag-5'>整改</b>实践:从基础到高级的应<b class='flag-5'>对策</b>略?
