1、轴承参数图示
2、轴承阶次计算公式
3、计算工具
轴承型号 | 6208 |
轴承几何尺寸 | |
外径D1 | 80 |
内径d1 | 40 |
节径Dp | 60 |
滚子直径dw | 13 |
滚子数目Z | 9 |
接触角a | 0 |
轴承内圈故障阶次x1 | 5.48 |
轴承外圈故障阶次x2 | 3.53 |
轴承滚子故障阶次x3 | 2.20 |
保持架故障阶次x4 | 0.39 |
可以在excel中将计算公司编辑好就可以轻松计算了,需要注意的是,如果该轴承在中间轴上或者输出轴上,计算出来的阶次要除以该轴相对于输入轴的速比,因为我们一般情况下以输入轴的转速作为参考转速。
审核编辑:刘清
举报投诉
接触器
63文章
1199浏览量
64628 -
轴承
4文章
2129浏览量
31312
原文标题:NVH丨轴承阶次如何计算
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问AIC3206的一阶滤波的频率到底该怎么计算呢?
N0缺省是0x7fffff,N1=0,D1=0.算下来H(z)=1.这代表什么意思呢
发表于 10-29 08:29
请问SIGMASTUDIO一阶滤波器系数如何计算
你好使用SIGMASTUDIO 中一阶滤波器低通和全通生成的数据和手册给出的公式是一样的,但高通的数据和手册给出的不一样,具体哪个是正确的呢,然后SIGMASTUDIO软件中二
发表于 02-15 15:01
探讨一下关于电机轴承的数据集
这篇和大家探讨一下关于电机轴承的数据集电机轴承的数据集目前较多采用的是CWRU(凯斯西储大学轴承数据中心)这是一个针对于全球学者的公开数据集
发表于 09-08 06:52
简单介绍一下FAG绝缘轴承的指标数值
的解决方案就是在电机设计阶段就使用绝缘轴承。这将大大降低设备的维护费用,并能提高机器的利用率,这些都意味着会为客户带来巨大价值。九星小编为大家分享一下FAG绝缘轴承的指标数值: FAG绝缘轴承
发表于 11-18 16:58
•2106次阅读
请问一下spice仿真怎么产生时钟信号呢?
SPICE是一种用于模拟和分析电子电路的计算机程序。在SPICE仿真中,产生时钟信号是许多电路设计和模拟任务中的关键步骤。
