LVPECL与LVPECL之间是如何进行连接的?LVPECL到CML的连接?
jf_iZR6mdqV 来源:硬件电子工程师 2023-08-28 15:32 次阅读
1 LVPECL与LVPECL之间的连接
LVPECL 到LVPECL 的连接分直流耦合和交流耦合两种形式
1.1 直流耦合
LVPECL 负载一般考虑是通过50Ω接到Vcc-2V 的电源上,一般该电源是不存在的,通常的做法是利用电阻分压网络做等效电路,如图3.1 中所示,该等效电路应满足如下方程:
图3.1 等效电路
Vcc − 2 V = Vcc R2/(R1+R2)
R1*R2/(R1 + R2)=50Ω
解上面方程组,得到:
R1 = 50VCC/(VCC-2V) R2 = 25VCC
图3.2 给出了这两种供电情况时的详细电路。
图3.2 PECL电路之间直流耦合
在3.3V 供电时,电阻按5%的精度选取,R1为130Ω,R2为82Ω;在5V 供电时(此时为PECL电平),R1为82Ω,R2为130Ω。
1.2 交流耦合
PECL 的输出共模电压需固定在Vcc-1.3V,在选择直流偏置电阻时仅需该电阻能够提供
14mA 到地的通路,这样R1=(Vcc-1.3V)/14mA。在3.3V 供电时,R1=142Ω,5V 供电时,R1=270Ω。然而这种方式给出的交流负载阻抗低于50Ω,在实际应用中,3.3V 供电时,R1 可以从142Ω到200Ω之间选取,5V 供电时,R1 可以从270Ω到350Ω之间选取,原则是让输出波形达到最佳。
图3.3中分别给出了两种电路结构,在图3.3 (a)有一个缺点就是它的功耗较大,当对功耗有要求时,可以采用图3.3(b)所示电路结构。
图3.3 PECL电路间交流耦合
在图3.3 (a)中,R2和R3通常选取:
R2 = 82 Ω / R3 = 130 Ω +3.3 V供电时
R2 = 68 Ω / R3 = 180 Ω +5 V供电时
在图3.3 (b)中,R2和R3通常选取:
R2 = 2.7 KΩ / R3 = 4.3 KΩ +3.3 V供电时
R2 = 2.7 KΩ / R3 = 7.8 KΩ +5 V供电时
2 LVDS与LVDS接口的连接
LVDS 用于低压差分信号点到点的传输,该方式有三大优点,从而使得它更具有吸引力:
(1)LVDS 传输的信号摆幅小,从而功耗低,一般差分线上电流不超过4mA,负载阻抗为100Ω。这一特征使它适合做并行数据传输。
(2)LVDS 信号摆幅小,从而使得该结构可以在2.4V 的低电压下工作。
(3)LVDS 输入单端信号电压可以从0V 到2.4V 变化,单端信号摆幅为400mV,这样允许输入共模电压从0.2V 到2.2V范围内变化,也就是说LVDS 允许收发两端地电势有±1V的落差。
图3.4 LVDS间连接
因为LVDS 的输入与输出都是内匹配的,所以LVDS 间的连接可以如图3.4那样直接连接。但在设计时需要确认芯片内部,其接收端差分线对间是否已有100Ω电阻匹配,若没有则需在外面加100Ω电阻,电阻需靠近接收端放置。
3 CML电平之间的连接
CML 是所有高速数据接口形式中最简单的一种,它的输入与输出是匹配好的,从而减少了外围器件,也更适合于在高的频段工作。它所提供的信号摆幅较小,从而功耗更低。
CML 接口的输出电路形式是一个差分对,该差分对的集电极电阻为50Ω。假定CML 输出负载为一50Ω上拉电阻,则单端CML 输出信号的摆幅为Vcc~Vcc-0.4V。在这种情况下,差分输出信号摆幅为800mV,共模电压为Vcc-0.2V。若CML输出采用交流耦合至50Ω负载,这时的直流阻抗有集电极电阻决定,为50Ω,CML 输出共模电压变为Vcc-0.4V,差分信号摆幅仍为800mV。
CML 到CML 之间连接分两种情况:
(1)当收发两端的器件使用相同的电源时,CML 到CML 可以采用直流耦合方式,这时不需加任何器件;
(2)当收发两端器件采用不同电源时,一般要考虑交流耦合,如图3.5 中所示,注意这时选用的耦合电容要足够大,以避免在较长连0 或连1 情况出现时,接收端差分电压变小。
图3.5 CML接口间连接
4 LVPECL到CML的连接
4.1 交流耦合
LVDS到CML的交流耦合连接方式如图3.6 所示。在LVPECL的两个输出端各加一个到地的偏置电阻,电阻值选取范围可以从142Ω到200Ω。如果LVPECL 的输出信号摆幅大于CML 的接收范围,可以在信号通道上串一个25Ω的电阻,这时CML 输入端的电压摆幅变为原来的0.67 倍。
图3.6 LVPECL到CML的交流耦合连接
4.2 直流耦合
在LVPECL 到CML 的直流耦合连接方式中需要一个电平转换网络,如图3.7(a)中所示。该电平转换网络的作用是匹配LVPECL 的输出与CML的输入共模电压。一般要求该电平转换网络引入的损耗要小,以保证LVPECL 的输出经过衰减后仍能满足CML 输入灵敏度的要求;另外还要求自LVPECL端看到的负载阻抗近似为50Ω。下面以LVPECL驱动MAX3875 的
(a)直流耦合时电阻网络
(b)直流耦合连接
图3.7 LVPECL到CML的直流耦合连接
CML 输入为例说明该电平转换网络。如前所述,电阻网络需满足:
VA = VCC - 2.0V = R2·VCC /(R2 + R1//(R3 + 50Ω))
VB = VCC - 0.2V = (VCC·R3 + 50Ω·(VCC - 1.3V))/(R3 + 50Ω)
Zin = R1// R2 // (R3 + 50 Ω)= 50 Ω
Gain = 50 /(R3 + 50) ≥ 0.125
求解上面的方程组,我们得到R1=182Ω,R2=82Ω,R3=290Ω,VA=1.35V,VB=3.11V,Gain=0.147,Zin=49Ω。
LVPECL 到MAX3875 的直流耦合结构如图3.7(b) 所示。对于其它产品的CML 输入,最小共模电压和灵敏度可能不同,设计时可修改VB值,再根据上面的公式计算所需的阻值。
5 CML到LVPECL的连接
图3.8中,给出了CML到LVPECL的交流耦合连接。由于CML与LVPECL接口的中心电平不同,
图3.8 CML到LVPECL的交流耦合连接
通常采用交流耦合,LVPECL输入接口需要外加直流偏置,保证中心电平在VCC-1.3V,图8(a)、(b)分别是外部加直流偏置电阻的连接方式。其中,(a)的连接方式功耗较低。(c)为芯片内已有直流偏置时的连接电路。
6 LVPECL到LVDS的连接
6.1 直流耦合
LVPECL到LVDS 的直流耦合结构需要一个电阻网络,如图3.9中所示,设计该网络时有这样几点必须考虑:首先,我们知道当负载是50Ω接到Vcc-2V 时,LVPECL 的输出性能是最优的,因此我们考虑该电阻网络应该与最优负载等效;然后我们还要考虑该电阻网络引入的衰减不应太大,LVPECL 输出信号经衰减后仍能落在LVDS 的有效输入范围内。
注意LVDS 的输入差分阻抗为100Ω,或者每个单端到虚拟地为50Ω,该阻抗不提供直流通路,这里意味着LVDS输入交流阻抗与直流阻抗不等.经计算,电阻值为:R1=182Ω,R2=48Ω,R3=48Ω。电阻靠近接收侧放置。
图3.9 LVPECL到LVDS的直流耦合结构
6.2 交流耦合
LVPECL 到LVDS 的交流耦合结构如图3.10 所示,LVPECL 的输出端到地需加直流偏置电阻(142Ω到200Ω),同时信号通道上一定要串接50Ω电阻,以提供一定衰减。LVDS 的输入端到地需加5KΩ电阻,以提供近似0.86V 的共模电压。
图3.10 LVPECL到LVDS的交流耦合结构
7 LVDS到LVPECL的连接
7.1 直流耦合
LVDS到LVPECL 的直流耦合结构中需要加一个电阻网络,如图3.11 所示,该电阻网络完成直流电平的转换。LVDS输出电平为1.2V,LVPECL的输入电平为Vcc-1.3V。LVDS 的输出是以地为基准,而LVPECL 的输入是以电源为基准,这要求考虑电阻网络时应注意LVDS 的输出电位不应对供电电源敏感;
另一个问题是需要在功耗和速度方面折中考虑,如果电阻值取的较小,可以允许电路在更高的速度下工作,但功耗较大,LVDS 的输出性能容易受电源的波动影响;
还有一个问题就是要考虑电阻网络与传输线的匹配。经计算,电阻值选取为:R1=374Ω,R2=249Ω,R3=402Ω,VA=1.2V,VB=2.0V,RIN=49Ω,Gain=0.62。LVDS 的最小差分输出信号摆幅为500mV,在上面结构中加到LVPECL 输入端的信号摆幅变为310mV,该幅度低于LVPECL 的输入标准,但对于绝大多数MAXIM 公司的LVPECL 电路来说,该信号幅度是足够的。设计中可根据器件的实际性能作出自己的判断。
图3.11 LVDS到LVPECL的直流耦合结构
7.2 交流耦合
LVDS 到LVPECL 的交流耦合结构较为简单,只需要LVPECL输入侧加直流偏置,满足其中心电压的要求。图3.12 (a)、(b)两种为常用到的结构。
图 3.12 LVDS到LVPECL的交流耦合结构
8 CML到LVDS的连接
CML到LVDS的连接通常采用交流耦合结构,图3.13、14给出了两种电路结构,需注意CML 的输出信号摆幅应落在LVDS 的有效工作范围内。
图3.13 CML到LVDS的交流耦合结构
图3.14 CML到LVDS的交流耦合结构
9 差分信号设计原则
在差分信号传输设计中,不同类型的差分线,其输入输出的中心电平不同,摆幅也不同。但设计中,以下设计原则还是比较通用的。
(1)差分线的正、负端要求等长。一般来说,对于155Mbps的差分线对,其长度差应控制在160mil以内,建议控制在80mil以内;622Mbps的差分线对,控制在40mil以内;其余按速率类推,或根据datasheet推荐的值进行约束。
(2)差分阻抗控制在100 +/-10%Ω。
(3)数据差分线与其它非时钟信号线的边到边间距应大于2倍线宽,与时钟信号线或时钟差分线应大于3倍线宽。
(4)一般来说,差分线在布线时尽量走内层,且要邻近平面层,表层走线尽量短;
(5)对于高速差分线为减少过孔数目,有时也允许走表层。差分线的过孔数目越少越好,在需要打过孔的情况下,差分线正、负信号线要成对打过孔,也即若正端信号线需要打过孔换层,负端信号线也需要在相应的位置打过孔。一般来说,155Mbps速率的差分线对,其过孔应数目控制在4个以内,622MGbps及1.25Gbps速率的应控制在3个以内;而2.5Gbps速率及以上的差分对,除在BGA下出线必须打过孔以及压接式接插件必须的压接过孔外,在其信号走线的其它位置尽量不要再打过孔。
(6)时钟信号在不同电平间转换时,尽量采用交流耦合结构。交流耦合电容,选取不宜太小,通常1GHz以上频率选0.01µF,以下的选取0.1µF。泻放电阻和匹配电阻在PCB中的布局和选择。对于有泄放电阻或终端匹配电阻的差分接口电路,泄放电阻R1应尽量放在驱动pin附近,匹配电阻R2和R3尽量靠近接收pin;
(7)考虑到散热和能承受的额定功率,最好选择选择0603封装的电阻,或者0805封装的电阻,不应选用0402及更小封装的电阻,否则应具体计算该电阻上的功耗。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 电阻器
  • 电平转换器
  • LVPECL
  • 交流耦合
原文标题:PECL/CML/LVDS高速接口互连电路设计
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LVDS、CMLLVPECL不同逻辑电平之间的互连(二)
    本篇主要介绍LVDS、CMLLVPECL三种最常用的差分逻辑电平之间的互连。 下面详细介绍第二部分:不同逻辑电平之间的互连。 1、LVPECL
    的头像 发表于 12-20 11:49 2.6w次阅读
    LVDS、<b class='flag-5'>CML</b>、<b class='flag-5'>LVPECL</b>不同逻辑电平<b class='flag-5'>之间</b>的互连(二)
    浅谈LVDS、CMLLVPECL三种差分逻辑电平之间的互连
    分:同种逻辑电平之间的互连。   输入     CML PECL LVDS 输出 CML √ √直流、交流耦合 √直流、交流耦合 PECL √直流、交流耦合 √直流、交流耦合 √直流、交流耦合 LVDS √直流、交流耦合 √直流
    的头像 发表于 12-20 11:39 3.9w次阅读
    浅谈LVDS、<b class='flag-5'>CML</b>、<b class='flag-5'>LVPECL</b>三种差分逻辑电平<b class='flag-5'>之间</b>的互连
    SiTime差分晶振的LVDS、LVPECL、HCSL、CML模式相互转换过程介绍
    列举了最常用的几种差分信号技术和它们的主要参数。 下面讲一讲各信号模式之间的转换: LVPECLCML的转换 如图1所示,在LVPECL
    发表于 10-27 15:59 8266次阅读
    LVPECL、VML、CML、LVDS 与LVDS之间的接口连接转换
    过程中产生比特错误。在下图 3 中,我举了两个实例,用以说明如何在 CML 驱动器、LVPECL 驱动器和 LVDS 接收器之间实施 AC 耦合。图3:不同接口的互连连接任意两个不同接
    发表于 09-13 14:28
    LVPECL驱动器终端设计介绍
    完成由P 型设备完成的任务。对LVPECL 而言,很少有人研究过完成输出级设计所需要的发射极电流控制与传输线终端之间的关系。剖析LVPECL 闸道的基本原理和分析任何特定LVPECL
    发表于 07-08 07:05
    如何将Virtex 5 LVPECL_25连接到另一个设备的3.3v lvpecl
    如何将Virtex 5 LVPECL_25连接到另一个设备的3.3v lvpecl?谢谢!
    发表于 06-12 09:07
    LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    发表于 04-13 06:00
    如何在LVPECL、VML、CML、LVDS和子LVDS接口之间转换
    本文我们将回过头来了解如何在 LVPECL、VML、CML、LVDS 和子 LVDS 接口之间转换。系统当前包含 CML 与 LVDS 等各种接口标准。理解如何正确耦合和端接串行数据通
    发表于 11-21 07:59
    如果ad9680的clk和sysref信号采用lvpecl格式输入,交流耦合的话前端网络如何设计?
    请问一下如果ad9680的clk和sysref信号采用lvpecl格式输入,交流耦合的话前端网络如何设计。查看官方文档发现只介绍了cml和lvds的交流耦合模式,并没有提到lvpecl的交流耦合问题,希望版主或者设计过的大能给解
    发表于 12-06 06:31
    SN65LVCP23,pdf(2x2 LVPECL Cros
    V to 4 V) receivers, allowing for the receipt of LVDS, LVPECL, and CML signals. The dual outputs are LVPECL drive
    发表于 08-26 16:06 27次下载
    设计LVPECL终端需要考虑那些原因
    发表于 09-30 10:44 0次下载
    设计<b class='flag-5'>LVPECL</b>终端需要考虑那些原因
    LVDS和CMLLVPECL的同种差分逻辑电平之间的互连教程
    本篇主要介绍LVDS、CMLLVPECL三种最常用的差分逻辑电平之间的互连。由于篇幅比较长,分为两部分:第一部分是同种逻辑电平之间的互连,第二部分是不同种逻辑电平
    发表于 01-07 16:30 39次下载
    LVDS和<b class='flag-5'>CML</b>与<b class='flag-5'>LVPECL</b>的同种差分逻辑电平<b class='flag-5'>之间</b>的互连教程
    HMC6832a_LVPECL IBIS Model
    发表于 03-11 15:21 1次下载
    HMC6832a_<b class='flag-5'>LVPECL</b> IBIS Model
    获得连接LVPECL、VML、CML、LVDS 与子 LVDS 之间的接口连接
    发表于 11-04 09:52 6次下载
    获得<b class='flag-5'>连接</b>:<b class='flag-5'>LVPECL</b>、VML、<b class='flag-5'>CML</b>、LVDS 与子 LVDS <b class='flag-5'>之间</b>的接口<b class='flag-5'>连接</b>
    SN65CML100D 1.5 Gbps LVDS/LVPECL/CML-TO-CML转换器/中继器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65CML100D 1.5 Gbps LVDS/LVPECL/CML-TO-CML转换器/中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:47 0次下载
    SN65<b class='flag-5'>CML</b>100D 1.5 Gbps LVDS/<b class='flag-5'>LVPECL</b>/<b class='flag-5'>CML-TO-CML</b>转换器/中继器数据表
