一般来说,停止逆变电源的方式或停止方式是指收到停止命令后,如何控制逆变电源停止工作的方法。通常有两种方式,一种是减速停车,一种是自由停车。
逆变电源的停止方法有哪些
减速停车。停止命令有效后,逆变电源根据减速模式和定义的减速时间降低输出频率,频率降至0Hz后停止。这就是我们经常使用的逆变器停止模式。线性或S曲线)和减速时间。
如果电机驱动的负载惯性较大,需要快速停止,还需要加入DC制动进行控制,在逆变电源的参数控制中有,包括停止制动频率、制动等待时间、DC制动电流大小和时间。如果DC电流的大小或制动时间为0,则制动无效,逆变电源按照设定的减速时间停止。
逆变电源的停止方法有哪些?
滑行停止,停止命令有效后,逆变电源立即停止输出,负载根据机械惯性滑行停止。这个简单易懂就是切断逆变器的输出功率,完全靠负载本身的惯性停止。
这两种方法就像行车制动一样。减速停车是指发动机还在挂档减速。如果需要急停,则需要制动(DC制动)。自由停机是指发动机处于空档或踩下离合器切断发动机的动力。一般情况下以减速停车为好,根据控制要求选择停车方式。
以上是「逆变电源」逆变器的停止方法有哪些,停止命令有效的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
185文章
17870浏览量
252178 -
逆变器
288文章
4764浏览量
208001 -
逆变电源
19文章
915浏览量
50728
逆变电源是做什么用的
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/5F/wKgZPGdouIKAFI3-AAqRnGfWolE446.png)
双极焊接逆变电源技术的研究与应用探析
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/B1/wKgZoWcxWGKAJ2cEAAd9K-t4IcE272.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/52/wKgZomce432AJbP1AAMBDx0-rNc861.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/9C/wKgZombyFNaAE063AAFNmriJcNI614.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/D2/wKgZomafEkqAYnMGAAqs5GhTfzQ555.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/38/wKgaomaQh9uAeFq9AAGoTQZw9mM651.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/1F/wKgaomaHWNiAaNUkAAaV93noNoA677.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/D8/wKgaomaF-DCAPm-WAAe8gSu1qCM696.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/73/wKgZomaCGBuAZJGVAAeDUESlC7I693.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/73/wKgZomaCF2OAadU5AAlI5RkgNo4345.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/A6/wKgaomZ6L82AAb2fAAv8ct_kx1E674.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C3/poYBAGR3QwaAR2PYAAAn1Z4oqWo051.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/FA/wKgaomYpyM6AFzRdAAPRSe1HuX8659.png)
