一、SD NAND和NOR Flash
SD NAND和NOR Flash在不同的方面都有着不同的优劣势,
SD NAND | NOR Flash | |
成本 | SD NAND相对较便宜 | NOR Flash相对较昂贵 |
容量 | 1Gb~512Gb | 512Kb-32Mb |
擦除写入速度 | SD NAND的读取速度较快,例如MK-米客方德8GB的MKDN032GIL-AA工业级pSLC芯片的实测读取速度可达42.8MByte/s | NOR Flash具有较快的随机读取速度,但NOR Flash的擦除和写入速度相对较慢 |
备注:容量单位换算:1GByte=8Gbit ( B=Byte,b=bit)
实际应用
NOR Flash由于其快速的随机访问速度,NOR Flash适合用于存储可执行代码,如引导程序、固件等。
若客户需要更大容量的存储,大多是选择一个小容量的NOR FLASH来存放启动代码,再额外选择一个SD NAND来存储数据。另外,不少MCU都已经内部集成了NOR FLASH,所以外部挂一个SD NAND即可。
举报投诉
NAND
16文章
1681浏览量
136120 -
FlaSh
10文章
1633浏览量
147942 -
SD
1文章
163浏览量
33666
SiC 技术相对于 Si 具有不可否认的优势
的器件成本。在600V及以下,与硅的比较优势则显得微不足道。SiC芯片需要特别设计的封装和栅极驱动器,以充分发挥其优势。SiC相对于硅的优势通常情况下,SiC在反向
NAND Flash和NOR Flash哪个更好
在讨论NAND Flash和NOR Flash哪个更好时,我们需要从多个维度进行深入分析,包括它们的技术特性、应用场景、成本效益以及未来发展趋势等。
贴片式tf卡 Nand flash芯片试用体验
NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码并且需要多次擦写,这时NOR闪存更适合一些。而NAND
发表于 06-05 17:57
Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
方式类似于常规的存储器,可以使用随机访问方式读取和写入数据。而NAND Flash则使用页式存储方式,需要按页顺序顺序读取和写入。
速度 NOR Flash的读取速度
发表于 04-03 12:05
博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1
CS 创世SD NAND FLASH 存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案
文章目录
介绍
创世SD卡
引脚
与NOR Flash存储比较
介绍
SD NAND
发表于 01-24 18:30
