SD NAND、SPI NAND和Raw NAND
SD NAND | SPI NAND | Raw NAND | |
SD/SPI | SPI | 并口 | |
ecc | 有 | 有 | 部分有 |
坏块管理 | 有 | —— | —— |
磨损平均 | 有 | —— | —— |
垃圾回收 | 有 | —— | —— |
掉电保护 | 有 | —— | —— |
封装 | LGA-8/LGA-16 | WSON8 | TSOP48/BGA63 |
SD卡、贴片式TF卡、贴片式T卡等,与eMMC类似,内部完成ECC校验、坏块管理、磨损平均、掉电保护、垃圾回收等,能极大的提升开发效率,加速产品上市时间。
至于选择 SD NAND、Raw NAND、还是SPI NAND,建议跟主芯片厂商沟通,若没有给出明确的 Raw NAND或SPI NAND品牌或型号,建议选择SD NAND。
MK-米客方德有SD NAND整套的烧录器件
1、MK SD NAND
2、转接板
- 烧录器
举报投诉
NAND
16文章
1701浏览量
136949 -
SD
1文章
164浏览量
33948 -
测试座
28浏览量
7571 -
转接板
38浏览量
10604
雷龙SD NAND测试报告
雷龙SD NAND测试报告一次偶然的机会,很幸运得到深圳市雷龙发展有限公司的芯片赠送,今天收到了芯片和测试板。雷龙也很破费
发表于 02-08 14:12
雷龙 SD NAND 简单使用
前段时间收到了雷龙厂家邮寄的两个 SD NAND 样片,说要发文章的,一直搁置了,今天测试 esp32 的开发板的时候,发现之前的 SD 卡不识别了,好奇怪,对比之后发现卡在电脑上是正常的,不明所以
发表于 01-31 15:41
雷龙SD NAND试用
了解以便测试与使用。
芯片不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD
发表于 01-19 13:26
关于SD NAND 的概述
Flash驱动,降低了工程师的开发难度。
减少CPU负荷:将针对NAND Flash的操作交由SD NAND处理,减轻了CPU的负担,提高了整体效率。
5. 与其他存储技术的比较
发表于 12-06 11:22
SD NAND 概述
SD NAND是一种小型、可表面贴装的存储解决方案,适用于各种嵌入式系统和便携式设备。SD NAND技术是近年来在存储领域内的一项创新,它结合了传统
SD NAND在智能眼镜上的怎么应用
随着智能时代的到来,智能眼镜的产品不断的更新迭代,越来越接近我们大众的生活,翻译、音频、视频、导航等功能也日益完善。同时也越来越考验存储芯片的容量和存储芯片的大小。 SD NAND是一种结合了SD卡
浅谈SD NAND
SD NAND内部主要由NAND Flash和Flash Controller组成,大多数人把NAND FLASH 叫做闪存,是一种长寿命的非易失性的存储器,即使在断电情况下仍能保持所
