SSH server作为linux系统的一个重要功能,极大的方便了用户的使用,下文介绍在哪吒D1TinaSDK上增加SSH server功能的步骤
01镜像编译
按照常规步骤编译源码 cd /opt/d1/tina_d1_open_v2 repo sync -l. source build/envsetup.sh lunch
此时,输入
make menuconfig
启动配置选项,在
> Network > SSH 中打开openssh-server
然后再打包编译,生成镜像
make pack
02启动服务
/etc/init.d/sshd start
然后通过ps命令查看服务是否启动
03设置
设置root密码,并且设置sshd_config为PermitRootLogin yes
04重启
重启服务 ,即可通过ssh进行访问
/etc/init.d/sshd restart
审核编辑:刘清
举报投诉
Linux系统
4文章
574浏览量
27036 -
SSH
177浏览量
16162
原文标题:“玄铁杯”大赛回顾 | 哪吒D1 TinaSDK添加SSH server功能
文章出处:【微信号:芯片开放社区,微信公众号:芯片开放社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【全志D1-H 哪吒开发板】Debian系统安装调教和点灯指南
by Sipeed - D1-HD1 Nezha Debian镜像基础使用教程Nezha D1 debian镜像更新帖 - Sipeed 开源社区「RVBoards-哪吒」开启 SSH
发表于 02-28 09:55
哪吒D1开发板提示接收器不支持此模式mode是什么问题
[117.150633]HDMI线已连接[118.050843]错误:输入cea_vic代码:0[118.055448][HDMI2错误]:接收器不支持此模式:0请哪吒D1开发板拔插HDMI显示器
发表于 12-28 07:04
D1开发板哪吒专用8寸MIPI屏幕为何有个异常的方块
今天刚收到D1 开发板哪吒专用8寸MIPI 屏幕,好不容易简单点亮了,发现屏幕有个异常的方块,应该是质量问题?屏幕右边放大看清楚些。这边根据提供命令,测试后屏幕还是出现异常线条。看来真有可能是屏幕
发表于 12-28 06:45
如何在D1哪吒开发板商适配或者移植阿里小程序呢
阿里基于D1哪吒开发板适配的阿里小程序框架源码释放,后续将会有更多文档放出,开发者可以在D1哪吒开发板商适配或者移植阿里小程序。详情请见平头哥OCC平台:https://occ.t-h
发表于 12-28 06:50
hdmi显示器无法显示也就无法开启ssh了该如何处理
槽一下目前系统层面对 D1 的显示驱动优化的比较差, 性能弱,使用 VNC 操作 gui 大大提升用户体验. hdmi显示器无法显示,也就无法开启ssh了,该如何处理Tina-SDK就怎么开启SSH或者telnet服务呢?板子上
发表于 12-28 06:20
D1哪吒开发板是什么?有何作用
前两天,从同学手中拿到了全志的D1哪吒开发板,同时也烧好了tina的镜像。使用厂商发的串口数据线,是一个ft232驱动的串口线,所以使用线连接之前,先安装了ft232的驱动。波特率:115200上电
发表于 02-11 07:18
全志D1-H哪吒 开启 SSH 和 VNC 远程访问,摆脱烦人的鼠标键盘显示器
vncserver 配置的密码总结linux 生态下, 远程访问是比较容易的, SBC 级别的设备,大多比较精简,需要自己去安装配置,借此文抛砖引玉,欢迎一起交流.吐槽一下目前系统层面对 D1 的显示驱动优化
发表于 03-14 10:05
D1哪吒开发板rt-smart内核固件的烧写与运行步骤
前言全志 allwinner D1 哪吒开发板基于RISC-V 64位架构,平头哥64位C906核心,默认运行Linux系统,通过简单的修改,可以运行rt-smartrt-smart 当前不能直接从
发表于 06-17 11:06
d1哪吒开发板的启动流程分析
1.本文概述
从RISCV生态的角度上来看,D1哪吒开发板确实是一块不错的可以研究很深的开发板。本文主要从研究D1启动流程的角度出发,探索一下D1
发表于 08-16 08:16
