功率二极管与肖特基二极管的区别是什么?
功率二极管和肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差异较大,下面将详细介绍功率二极管和肖特基二极管的区别。
1、结构
功率二极管由P型和N型半导体材料组成,正极为P端,负极为N端。肖特基二极管与之不同,是在N型半导体与金属之间的接触面处形成PN结,因此它的正极为金属端,负极为N端。
2、导通方式
功率二极管与普通二极管一样,是一种PN结型二极管,在正向电压作用下,电流可以从P端流入N端;在反向电压作用下,PN结将呈现封锁状态,电流基本上不会流过。而肖特基二极管是一种金属半导体接触型二极管,在正向电压作用下,电子可由N型半导体进入M型金属,形成开路,电流基本上不流过;而在反向电压下,如果达到材料的"$\varepsilon $barrier",由于其较高的耳快速往来机制,会导致电流的流动,从而实现反向击穿。
3、电压容限
功率二极管的电压容限较高,可以承受1000伏以上的高电压,用于大功率开关和变换器等应用场合。而肖特基二极管的电压容限相对较低,仅为几百伏,主要用于低功耗、高速开关和频率转换等领域。
4、速度特性
肖特基二极管由于采用了“Schottky barrier”原理,具有快速开关速度和具有相对较小的反向恢复时间。因此,肖特基二极管非常适合用于低功耗、高速开关和频率转换等场合;而功率二极管则由于PN结的传统结构,因此响应速度比较慢。因此,它主要用于大功率开关和变换器等高功率应用领域。
5、温度特性
功率二极管的温度特性较好,具有较低的温漂和温压效应,可以保证其在高温环境下的可靠性;而肖特基二极管在高温环境下容易产生漏电流,因此需要采取一些措施来提高其抗温性能。
6、价格
肖特基二极管的制造成本相对较高,价格较贵,主要用于精密仪器、通信和航空电子等领域;而功率二极管的制造成本较低,价格相对较便宜,主要用于电力电子和大功率电器等领域。
总的来说,功率二极管和肖特基二极管在电子应用中有各自的优势和劣势,应根据实际需求进行选择。
二极管
149文章
10454浏览量
179548 -
功率二极管
1文章
375浏览量
15257 -
变换器
17文章
2187浏览量
112744 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38190
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
如何判断二极管的热失效情况
德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南与应用场景
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装通用肖特基二极管 skyworksinc
硅无光束肖特基二极管 - 成对和四成对 skyworksinc
零偏置硅肖特基势垒探测器二极管 skyworksinc
功率二极管与肖特基二极管的区别是什么?
