参考平面很重要,为啥这里要挖掉?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2023-08-28 17:54 次阅读
传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说走线的参考平面很重要,为啥有些信号还要把途经SMD元器件管脚下方的参考平面挖掉?挖掉就挖掉,不同单板反焊盘掏空的参考平面数量还不一样,就不能痛快点给个标准吗?高速先生也想,但是,真没有。
今天,我们就以常见的0402封装AC耦合电容为例,说说为啥会这么折腾。
第一个问题,既然反焊盘处理这么麻烦,不挖行不行?必须满足大家,电容相邻的参考平面L2层不挖空!
效果如何?直接上图(这里的差分走线阻抗控95欧姆):
阻抗控制95欧的信号,参考平面不挖空的电容位置阻抗直接掉到65欧!如果你是信号,你说烦不烦?
为啥出现这种现象?我们不妨把电容焊盘当成走线—— 一种很宽很宽的微带线,回忆一下传输线的理论,线宽越大,阻抗越小,况且,电容本体也有一定的高度,相当于铜厚的增加,所以,0402封装电容的阻抗跌成这样也就不难理解了。
问题又来了,在层叠和电容封装确定的前提下,增加阻抗需要拉开到参考平面的间距H,怎么拉开?在参考平面挖反焊盘呗。那么要挖多少层呢?本案例中反焊盘的大小按照电容焊盘的尺寸,先挖一层试试。
效果立竿见影,挖空相邻第一个参考平面后,电容的有效参考平面就变成了相邻的第二个,H变大,阻抗也从65欧提高到77欧,还有比这更好用的方法吗?
有,多挖一层看看。
挖空相邻两层参考平面后,间距H继续拉大,阻抗进一步提高至81欧。
虽然本文中的仿真数据对于其它单板未必适用,阻抗变化的趋势却是一致的。把上文提到的三种反焊盘处理的阻抗放在一起就一目了然了。
高速信号的布线关注阻抗的连续性,而途经SMD元器件管脚位置的阻抗通常偏小,与走线的特征阻抗不一致,为了尽量提高这些地方的阻抗,元器件管脚下方的参考平面需要进行反焊盘处理,增加管脚到有效参考平面的间距。但是,由于不同单板的层叠各异,元器件封装的大小不一,挖空的层数也不尽相同……
所以,到底该怎么挖反焊盘呢?这可能就是SI攻城狮存在的意义了。
  • 阻抗
  • 高速信号
  • 参考平面
  • 反焊盘
    发育少女补钙很重要
    重要的。  在发育时一个人一天需要摄入800至1000毫克的元素钙。增加骨量还要摄入足够的蛋白质,所以饮食均衡很重要,不要因废食造成营养不良。一天的正常饮食大约含有400毫克元素钙,还可以依靠喝牛奶
    发表于 10-09 10:46
    关于ARM很重要的资料
    关于ARM很重要的资料供大家下载
    发表于 03-19 16:23
    Allegro软件设计中被挖掉的区域应该怎么删除
    `在PCB设计的时候,我们有时候会把铜皮挖掉一些,如图15-1所示:图15-1 铜皮被挖掉示意图挖掉以后,我们需要这个挖掉区域的大小或者是删除掉,操作方法如下:Ø 执行菜单命令
    发表于 12-04 18:02
    如何把Altium中那一块给挖掉留下圆环?
    的是圆环,怎么把中间那一块给挖掉
    发表于 07-08 02:28
    如何挖掉Altium图中那些画线区域?
    谁能指导我一下怎么挖掉中间那些画线区域
    发表于 09-03 22:18
    PCB设计的电源平面处理基本要素是什么?
    电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
    发表于 09-11 11:52
    为啥驱动模型?
    为啥驱动模型驱动模型抽象了啥用户空间访问驱动模型实现
    发表于 12-28 07:12
    对PLL电路学习和设计很重要的参数有哪些
    对PLL电路学习和设计很重要的参数
    发表于 12-29 06:48
    为什么相位相干很重要
    什么是相位相干?为什么相位相干很重要?生成多路相位相干信号的策略及其利弊
    发表于 02-22 06:49
    什么是频率?为何信号的频谱很重要
    什么是频率?为何信号的频谱很重要?如何进行无线数据传输?信号调制的工作原理是什么?
    发表于 05-20 06:18
    参考平面很重要为啥这里挖掉
    高速先生成员--姜杰 传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说走线的参考平面很重要
    发表于 08-28 18:03
    为什么功率控制在CDMA系统中很重要
    为什么功率控制在CDMA系统中很重要 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。解释功率控制的
    发表于 06-15 09:41 937次阅读
    NB正确识别配置很重要
    NB正确识别配置很重要 一、“地球”太危险 正确识别配置很重要     “新年不快乐,年关很难过!”,Vista遭遇“系统门”
    发表于 01-20 08:51 652次阅读
    PCB设计电源平面应该怎样考虑哪些因素
    电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。
    发表于 08-23 16:08 1658次阅读
    PCB设计电源<b class='flag-5'>平面</b>应该怎样考虑哪些因素
    电机为啥散热?电机又怎么冷却的?
    电机为啥散热?过热会影响运行效率,影响润滑和绝缘,甚至烧坏电机如果新能源车的电动机没有良好的散热。在持续运行中,很容易出现过热。
    发表于 11-15 11:01 2716次阅读
