ntc热敏电阻测温电路
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-28 18:24 次阅读
ntc热敏电阻测温电路
NTC热敏电阻测温电路
NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们可以通过热敏电阻的电阻值变化来间接测量被测温度。
一、NTC热敏电阻的基本原理
NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,当温度升高时,热敏电阻的电阻值会下降,反之电阻值会上升。
这个负温度系数的效应是由热敏物质的特殊电子结构引起的。随着温度的升高,热敏物质的导电能力上升,因为更多的载流子被激发出来,而这使得电阻值下降。
所以,由于热敏电阻的电阻变化是由温度变化引起的,因此,利用热敏电阻可以制作一些温度检测器,例如温度传感器和温度控制器
二、NTC热敏电阻测温电路的组成和工作原理
NTC热敏电阻测温电路主要由热敏电阻、电源、参考电阻、单臂电阻、运算放大器和显示装置等组成。
图中的热敏电阻NTC1为电路的核心部件,电源Vcc为给运算放大电源提供电压,参考电阻Rref为测温电路的参考电阻,单臂电阻R为单臂电路电阻,运算放大器为LT1013等。在此电路中运放的两个输入端的电位相等,并且输出电位恒定。这个电位差就通过负反馈回到热敏电阻上来,从而使得其电阻值随着温度的变化而变化,使在该电阻上出现一个恒态的电压。
阻值范围较大的热敏电阻的电路中,需要用一个电压调节器向运放的非反向输入提供一定的直流电压,以使得在电流不同时,输出电压保持一定的大小。并且为了便于调节,调整电压时使用普通电阻接在Vcc电路上。
在测温电路中,当电流通过热敏电阻NTC1时,其通过电阻器片的电压将被放大,这就是基于操作放大器的非反向输入端的电位。此时,由于比较器放大器的前向增益很大,因此只需要一个很小的差异电压,就能引起比较器的输入与输出电位的相反反应。在正常情况下,由于被测量的温度变化而引起的热敏电阻NTC1的电阻值的变化向其非反向输入端施加了一个易于辨别的电压。同时加一个参考电阻(Rref)到非反向输入端,把该分压电阻设置为与热敏电阻的阻值保持同样的阻值,就可以获得一个非常精确的测量结果。参考电阻Rref也可以调整以精确地校准测量系统。
显示装置是根据电路的实际要求而选择的,大部分选择的均为电压表。运放的输出性质使得该电压大小与被测量的热敏电阻的电阻值实现高度准确的关联。
三、NTC热敏电阻测温电路的优缺点
该测温电路的优点在于,热敏电阻的响应速度快,具有高度的精确性和稳定性,对超低温度敏感,适用范围广,成本低廉等。
而缺点在于,对于温度范围较大的情况而言,热敏电阻的电阻值的线性变化范围非常有限,因此需要额外的电路部件来进行温度校准。
四、总结
NTC热敏电阻测温电路是一种常见的测量温度的电路,它利用热敏电阻器件的负温度系数特性来实现温度测量。该电路结构简单,成本低廉,并具有高度的精确性和稳定性等优点。但对于范围较大温区的测量需要更多的电路部件来进行校准。
  • 电阻器
  • 热敏电阻
  • 运算放大器
  • 温度控制器
  • ntc热敏电阻
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 293次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 433次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
    的头像 发表于 12-17 17:34 560次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 323次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    Coefficient)是一种具有负温度系数的热敏电阻器,其电阻值随着温度的升高而降低,反之则升高。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量和控制领域具有广泛的应用。 二、温度补偿的定义
    的头像 发表于 11-26 17:42 695次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    广泛的应用。 2. NTC热敏电阻的应用 温度测量 :NTC热敏电阻可以用于制作温度传感器,通过测量电阻值的变化来检测环境温度。 温度补偿
    的头像 发表于 11-26 16:14 651次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 611次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 632次阅读
    热敏电阻测温范围小的原因
    热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。它广泛应用于各种领域,如工业自动化、家用电器、汽车电子等。然而,热敏电阻测温范围相对较小,这主要是由于其工作原理和材料特
    的头像 发表于 07-18 10:35 485次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 1790次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 942次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    揭秘测温NTC热敏电阻器的工作原理
    NTC热敏电阻器的阻值与温度的关系是近似符合指数函数规律的,并可做出电阻-温度特性曲线,阻值与温度成一一对应的关系,利用NTC热敏电阻器的这
    发表于 03-07 11:15 665次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>测温</b>型<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>器的工作原理
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.2w次阅读
    NTC热敏电阻选型要点
    NTC热敏电阻选型要点  热敏电阻NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其
    的头像 发表于 01-03 10:24 2745次阅读
