SV-6002Y ** 网络对讲求助模块** ,带****3W功放输出和一路30W功放输出
SV-6002Y是我司一款求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还可配置麦克风输入和扬声器输出。SV-6002Y可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的核心模块,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002Y支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。
· 大家都在看
· 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8007L网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
· 音频解码: 支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)等格式,最高播放48k采样率320kps的音频流。接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
· 有音频编码: 以8/16/24/32的采样率采集mic输入的音频信号ADPCM/PCM编码,送到网络中。
· 按键接口: 带3路(CALL1-3)按键触发接口,可以设置成双向对讲模式或者单向录播模式
· 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
· 报警触发: 带一路报警触发接口,可以触发服务器软件上的预定文件(报警音乐)进行播放
· 易扩展: 完全兼容对讲广播终端,以及兼容我司的其它广播对讲模块和终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
· 继电器控制: 远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
· LED输出: 模块处于对讲和接受网络音频播放时,输出一路高电平信号,可外接LED灯
· 录音功能: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
· 两个版本: 一路3瓦输出版本;1路3瓦功放输出和大功率30瓦版本输出,购货时需要特别说明
技术参数
· 网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
· 网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP
· MIC输入: 频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
· 对讲方式: 支持嘈杂模式、自动接听、及远端挂断等多种模式
· 继电器输出:支持远程控制,实现远程联动外接设备
· 输入电压: DC 9~24V
· 功 耗: 静态<300mW
· 工作温度: -20℃~60℃
· 规格尺寸: 90×60×16mm
· 重 量:
订货信息
产品型号 | 产品功能 |
SV-6002Y | 3W功放输出 |
SV-6002Y****大功率 | 3W功放输出和一路30W功放输出 |
接口
33文章
7965浏览量
149222 -
音频
28文章
2674浏览量
80338
