反向电子转移!双-单原子催化剂助力CO2光还原
清新电源 来源:清新电源 2023-08-29 09:06 次阅读
成果简介
材料表面的光生电荷定位显著影响光催化性能,特别是对多-电子CO2还原。具有灵活设计反应位点的双-单原子(DSA)催化剂在CO2光还原中受到了广泛的关注,但DSA催化剂中的电荷转移机制仍然知之甚少。基于此,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋教授和冉景润研究员(共同通讯作者)等人首次报道了金(Au)和钴(Co)DSA催化剂上的反向电子转移机制。原位表征证实,对于负载Co或Au单原子的CdS纳米颗粒(CdS NPs),光生电子被定位在Co或Au单原子周围。然而,在DSA催化剂中,电子从Au离域而聚集在Co原子周围。
更重要的是,结合先进的光谱研究结果和密度泛函理论(DFT)计算证据表明,Au/Co DSA中的反向电子转移促进了电荷再分配和CO2分子的活化,从而极大提高了光催化CO2的还原效果。例如,对比单独使用的CdS,CdS负载的Au/Co DSA的CO和CH4的产率分别提高了2800%和700%。此外,DSA中的反向电子转移可以用于电荷再分配的实际设计和促进CO2的光还原。本研究结果将有利于负载DSA催化剂的研究和制备,以用于生产太阳能燃料。
研究背景
光催化CO2还原反应对太阳能到燃料的转化和碳中和具有吸引力,但目前的CO2光还原性能有待进一步提高,原因如下:
(1)CO2分子的惰性,非电偶极子和强C=O双键限制了吸附和活化;
(2)本征多电子过程需要更多的电子积累和利用。引入表面缺陷等策略被报道用于重新分配电子和激活CO2分子,其中金属位点最为关注,因为表面电子分布可以通过相/尺寸工程灵活地调整,但这些受到元素、配位环境、底物类型和活性原子空间的显著影响。 随着金属纳米颗粒的尺寸缩小到单原子,金属位点的影响和电子转移/分布的机制变得更加复杂。同时,基底也会影响光生电子的转移方向。
因此,不同的金属位点和基底诱导相反的电子流,导致电子局部或非局部的不同区域。
值得注意的是,DSA的研究结果强调了加入非均相原子位点的重要性:1)优化反应热力学;2)改善反应动力学;3)调节复杂表面氧化还原反应中原子间的电子相互作用。然而,在光催化剂中构建电荷动力学,特别是负载DSA的催化剂中的电荷转移机制具有实际的挑战性。
图文导读
根据Co负载量的不同,CdS NPs负载的Co SA分别表示为CC1和CC2;根据Au负载量的不同CdS NPs负载的Au SA分别记为CA1和CA2;根据Co和Au负载量的不同,CdS NPs负载的Au/Co DSA分别表示为CAC1、CAC2、CAC3和CAC4。CAC2的形貌和晶体结构与CdS NPs相同,HAADF-STEM和相应的CAC2的EDX元素映射图证实了Au和Co在CdS NPs上的均匀负载。此外,CA2和CAC2在约400 cm-1处存在Au-S键。研究结果证实,Au/Co DSA对CAC2、Au SA对CA2和Co SA对CC2的成功加载。
图1. 形貌表征
图2. 组分表征
CdS的CO2光还原产率有限,CO为2.3 μmol g-1,CH4为1.12 μmol g-1。SA Au/CdS NPs的CA1和CA2的CO产率分别为24.3 μmol g-1和13.7 μmol g-1,CH4产率分别为2.6 μmol g-1和3.3 μmol g-1,而SA Co/CdS NPs的CC1和CC2也有类似的趋势。对于CdS NPs负载的Au/Co DSA(CAC1、CAC2、CAC3和CAC4)的CO2光还原性能,均表现出相同的SA Au负载,只是SA Co的负载从CAC1逐渐增加到CAC4,其中CAC2的CO2光还原产率最高,CO和CH4分别为64.1 μmol g-1和7.7 μmol g-1。
此外,测试发现CAC2的CO产率最高,为64.1 μmol g-1,CH4产率次高,为7.7 μmol g-1。结果证实,Au/Co DSA对CO2光还原具有独特而强的协同效应。对于CAC经过四次循环后(28 h),CO和CH4的产率约为第一次循环的80%,证实了DSA材料的优越性。
图3. 催化性能比较
通过DFT计算,作者模拟了电子重分布及其机理。在负载Au/Co DSA的CdS中,随着电子的增加,SA Co周围形成了一个电子积累区,Au SA周围形成了一个电子耗尽区。对于CA、CC和CAC模型的电位分布计算表明,在光照下,CdS NPs上的Co和Au单原子之间可以重新分配光生电荷。结合原位DRIFTS对CAC2的研究结果,作者提出了一个反应途径:*CO2 → HCO3-/CO32- → *COOH → *CO → *CHO → *CH2O → *CH3OH → *CH3 → *CH4。通过DFT计算CAC和CC的每个反应步骤对应的自由能变化(ΔG)来模拟这一途径,CAC的总能垒小于CC,证实Au/Co DSA促进了CO2光还原。 在CAC或CC上,CO2转化为CH4的限速步骤是CO2分子的化学吸附。在CO2化学吸附中,CC表现出非常显著的1.25 eV的能垒,而CAC表现出非常显著的0.48 eV的能垒,证实Au/Co DSA促进了CO2的吸附。由于Au/Co DSA对CO2的吸附/活化,CAC和CO2之间的电子转移比CC和CO2之间的电子转移更多。值得注意的是,在CAC上的*CO加氢步骤中,出现了0.54 eV的最大能垒,证实了CO是CAC上的主要产物。
图4. 元素表征和DFT计算
图5. 理论研究
审核编辑:刘清
  • DSA
    DSA
  • 光谱仪
  • DFT算法
原文标题:乔世璋团队,最新AM!反向电子转移!双-单原子催化剂助力CO2光还原
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2
    的头像 发表于 01-07 17:01 144次阅读
    红外 <b class='flag-5'>CO2</b>(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    松下CO2焊机维修维修
              CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
    发表于 12-18 14:21 0次下载
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器。XENSIV™ PAS CO2 5V传感器采用光声光谱法精确测量二氧化碳 (CO2) 含量。该传感器可集成到暖通空调系统、智能家居和楼宇设备以及智慧农业方案中
    发表于 11-19 16:08 386次阅读
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 438次阅读
    实时原位监测光电<b class='flag-5'>催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气捕集提取CO2的应用
    一、DAC空气捕集提取CO2的介绍 直接空气碳捕获(Direct Air Capture,简称DAC)是一种直接从大气中提取二氧化碳的技术。 二、DAC空气捕集提取CO2的前景 从大气中提取的这种
    的头像 发表于 11-04 14:46 342次阅读
    新世联科技:NG<b class='flag-5'>2</b>-A-7在DAC空气捕集提取<b class='flag-5'>CO2</b>的应用
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力
    的头像 发表于 08-14 17:02 294次阅读
    网关<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 718次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> 传感器概述
    富昌电子推出英飞凌新品试用——基于光声光谱 (PAS) 技术的创新性CO2传感器
    和工作效率产生负面的影响。富昌电子推荐英飞凌全新的5V PAS CO2 传感器,实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。   XENSIV™ PAS
    发表于 08-02 16:20 1103次阅读
    CO2 AI推出首个大规模产品排放量计算解决方案
    CO2 AI推出首个可扩展的解决方案,它可用于计算数千种产品的碳排放量,从而帮助企业减少对环境的影响。 手动生命周期评估(LCA)等传统方法速度慢、不一致且成本高。 根据CO2 AI和波士顿咨询集团
    的头像 发表于 06-29 09:30 645次阅读
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 428次阅读
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    发表于 04-23 11:56 0次下载
    CO2激光切割机光纤改造
    CO2激光切割机光纤改造
    发表于 04-23 11:55 0次下载
    相调控对镍锡合金的电催化还原调控机制研究
    催化还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物
    的头像 发表于 03-26 09:09 966次阅读
    相调控对镍锡合金的电<b class='flag-5'>催化</b>氮<b class='flag-5'>还原</b>调控机制研究
    CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
    ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
    的头像 发表于 03-12 11:36 701次阅读
    <b class='flag-5'>CO2</b>激光相位延迟反射镜参数介绍
    制冷的发展历程与发展趋势
    的C、H、N、O等元素组成的天然工质为对象,重新回到了早期制冷中的碳氢化合物HCs、CO 2 、和NH^3^等制冷。但其中HCs制冷
    发表于 03-02 17:52
