有很多朋友一直问接触器上的M5、Q5、M7、Q7是啥意思?今天我们来详细的说一下交流接触器上面各种符号的含义。
先说字母:表示线圈的电压
字母B代表的是24V的电压,
字母是C的为36V电压,
字母是D的是42V,
字母是E的是48V,
字母是F的是110V,
字母M是电压220V,
P字母代表电压为230V,
U代表是240V,
Q代表电压为380V,
字母V代表是400V,
字母R代表是440V,
S代表是500V,
字母Y代表是660V。
再说数字:表示线圈电源的频率
5此时代表是50Hz,
6此时代表是60Hz,
7则代表是代表50/60Hz通用。
所以交流接触器在线圈的中间标注一个字母M。有的在M旁边再标注一个数字5,此时5代表是50Hz频率下使用。
常见的施耐德交流接触器型号含义见下图表所示。
交流接触器外观
上面图片是德力西交流接触器的外观,我们可以看到主触点的分布和最大工作电流标识,以及常开常闭触点的分布情况。交流接触器的触点主要分为三部分:输入电压的三组主触点、辅助触点、线圈。主触点用于控制主电路的通断,辅助触点和线圈用于控制电路的自锁或者是连锁等等。
上图就是交流接触器的工作电压和频率标识!我们可以看到是写的220V50HZ,同时下面有两个大写英文字母:M5。M5其实就是220V50HZ的简写,是一个国际通用的电气代码标识。大家在选用交流接触器的时候,在选型单上看到M5,能明白它的含义就行了!
为了方便朋友们查询,特意给大家弄了一个表格,大家可以对应查询接触器上面的线圈电压频率对应的字母。
接触器上的M5,M代表220V,5代表50HZ。接触器上的Q5,Q代表380V,5代表50HZ。以此类推。。。是不是很简单呢!
简洁明了的电工知识持续更新中,需要的朋友请关 注收 藏。
线圈
14文章
1811浏览量
44343 -
接触器
63文章
1194浏览量
64226 -
符号
55浏览量
4313
原文标题:电工必备简洁小知识:接触器上Q5和M7代表什么意思
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
