在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的编程究竟有什么作用呢?下面咱们一起来探讨一下:
当急停开关按下,会机械锁住,不会自动复位,可手动旋转复位。
在接触器、继电器电路中,急停开关一般使用常闭触点NC串联在控制电路中。
如上图,急停开关SB2的常闭触点串联在电机的启、停控制电路中,同时还使用了常开触点进行能耗制动。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5012文章
13311浏览量
463756 -
接触器
63文章
1197浏览量
64449 -
编程
88文章
3619浏览量
93781 -
程序
117文章
3788浏览量
81103 -
急停开关
6浏览量
1642
原文标题:PLC程序中急停为什么要写成常开?没点“墨水”回答不出来!
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
按钮开关和行程开关解析
在电气继电控制电路中,实现控制系统的启动、停止,都要有指令信号的下达。通过手动或联动信号的触发,从而启动控制系统开始运行,人们通常对这类启动装置称为“主令器”。我们常见主令器有按钮、行程开关、转换开关、
调试AVR的时候遇到的奇葩问题:有一个开关端口按下就直接跳到急停中if(JTSTOP){。。}中
,这个开关按下就直接跳到急停中if(JTSTOP){。。}中(急停开关的端口是SJJ0)。在MO
发表于 01-24 16:10
PLC程序中急停PLC写成常开的理由
为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点,具体原因见下文:首先
PLC程序中急停为什么要写成常开?
上图就是急停按钮接入PLC中的接线图的一部分,可以看到是常闭触点的状态接入!以常闭触点接入的好处是,当急停按钮所在的线路断路了,程序
为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反?
为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点。
发表于 01-06 14:48
•2035次阅读
把FXGP中的程序下传到PLC、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,选择
虹科案例 | 光纤紧急停止开关的优点和应用场景
无论是机器、车辆还是技术系统,急停开关始终有助于避免任何危险。不同的紧急停机策略可能差异很大。然而,在大多数和最简单的情况下,使用开关操作可以直接切断电源。虹科MICRONOR在光学和机械传感器领域提供各种
怎么读取plc中已存在的程序呢?
怎么读取plc中已存在的程序呢? PLC(可编程逻辑控制器)是一种重要的自动化设备,用于控制和监控各种工业过程。PLC
