如何高效实现自定义的应用层协议
技术让梦想更伟大 来源:技术让梦想更伟大 2023-08-29 10:15 次阅读
1简述
互联网上充斥着各种各样的网络服务,在对外提供网络服务时,服务端和客户端需要遵循同一套数据通讯协议,才能正常的进行通讯;就好像你跟台湾人沟通用闽南语,跟广东人沟通就用粤语一样。
实现自己的应用功能时,已知的知名协议(http,smtp,ftp等)在安全性、可扩展性等方面不能满足需求,从而需要设计并实现自己的应用层协议。
2.协议分类
2.1按编码方式
二进制协议比如网络通信运输层中的tcp协议。
明文的文本协议比如应用层的http、redis协议。
混合协议(二进制+明文)比如苹果公司早期的APNs推送协议。
2.2按协议边界
固定边界协议能够明确得知一个协议报文的长度,这样的协议易于解析,比如tcp协议。
模糊边界协议无法明确得知一个协议报文的长度,这样的协议解析较为复杂,通常需要通过某些特定的字节来界定报文是否结束,比如http协议。
3.协议优劣的基本评判标准
高效的快速的打包解包减少对cpu的占用,高数据压缩率降低对网络带宽的占用。
简单的易于人的理解、程序的解析。
易于扩展的对可预知的变更,有足够的弹性用于扩展。
容易兼容的
向前兼容,对于旧协议发出的报文,能使用新协议进行解析,只是新协议支持的新功能不能使用。
向后兼容,对于新协议发出的报文,能使用旧协议进行解析,只是新协议支持的新功能不能使用。
4.自定义应用层协议的优缺点
4.1优点
非知名协议,数据通信更安全,黑客如果要分析协议的漏洞就必须先破译你的通讯协议。
扩展性更好,可以根据业务需求和发展扩展自己的协议,而已知的知名协议不好扩展。
4.2缺点
设计难度高,协议需要易扩展,最好能向后向前兼容。
实现繁琐,需要自己实现序列化和反序列化。
5.动手前的预备知识
5.1大小端
计算机系统在存储数据时起始地址是高地址还是低地址。
大端从高地址开始存储。
小端从低地址开始存储。
图解
判断这里以c/c++语言代码为例,使用了c语言中联合体的特性。
#include #include using namespace std; bool bigCheck() { union Check { char a; uint32_t data; }; Check c; c.data = 1; if (1 == c.a) { return false; } return true; } int main() { if (bigCheck()) { cout << "big" << endl; } else { cout << "small" << endl; } return 0; }
5.2网络字节序
顾名思义就是数据在网络传送的字节流中的起始地址的高低,为了避免在网络通信中引入其他复杂性,网络字节序统一是大端的。
5.3本地字节序
本地操作系统的大小端,不同操作系统可能采用不同的字节序。
5.4内存对象与布局
任何变量,不管是堆变量还是栈变量都对应着操作系统中的一块内存,由于内存对齐的要求程序中的变量并不是紧凑存储的,例如一个c语言的结构体Test在内存中的布局可能如下图所示。
struct Test { char a; char b; int32_t c; };
5.5序列化与反序列化
将计算机语言中的内存对象转换为网络字节流,例如把c语言中的结构体Test转化成uint8_t data[6]字节流。
将网络字节流转换为计算机语言中的内存对象,例如把uint8_t data[6]字节流转化成c语言中的结构体Test。
6.一个例子
6.1 协议设计
本协议采用固定边界+混合编码策略。
协议头8字节的定长协议头。支持版本号,基于魔数的快速校验,不同服务的复用。定长协议头使协议易于解析且高效。
协议体变长json作为协议体。json使用明文文本编码,可读性强、易于扩展、前后兼容、通用的编解码算法。json协议体为协议提供了良好的扩展性和兼容性。
协议可视化图
6.2 协议实现
talk is easy,just code it,使用c/c++语言来实现。
6.2.1c/c++语言实现
使用结构体MyProtoHead来存储协议头
/* 协议头 */ struct MyProtoHead { uint8_t version; //协议版本号 uint8_t magic; //协议魔数 uint16_t server; //协议复用的服务号,标识协议之上的不同服务 uint32_t len; //协议长度(协议头长度+变长json协议体长度) };
使用开源的Jsoncpp类来存储协议体https://sourceforge.net/proje...
协议消息体
/* 协议消息体 */ struct MyProtoMsg { MyProtoHead head; //协议头 Json::Value body; //协议体 };
打包类
/* MyProto打包类 */ class MyProtoEnCode { public: //协议消息体打包函数 uint8_t * encode(MyProtoMsg * pMsg, uint32_t & len); private: //协议头打包函数 void headEncode(uint8_t * pData, MyProtoMsg * pMsg); };
解包类
typedef enum MyProtoParserStatus { ON_PARSER_INIT = 0, ON_PARSER_HAED = 1, ON_PARSER_BODY = 2, }MyProtoParserStatus; /* MyProto解包类 */ class MyProtoDeCode { public: void init(); void clear(); bool parser(void * data, size_t len); bool empty(); MyProtoMsg * front(); void pop(); private: bool parserHead(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak); bool parserBody(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak); private: MyProtoMsg mCurMsg; //当前解析中的协议消息体 queue mMsgQ; //解析好的协议消息队列 vector mCurReserved; //未解析的网络字节流 MyProtoParserStatus mCurParserStatus; //当前解析状态 };
6.2.2打包(序列化)
void MyProtoEnCode::headEncode(uint8_t * pData, MyProtoMsg * pMsg) { //设置协议头版本号为1 *pData = 1; ++pData; //设置协议头魔数 *pData = MY_PROTO_MAGIC; ++pData; //设置协议服务号,把head.server本地字节序转换为网络字节序 *(uint16_t *)pData = htons(pMsg->head.server); pData += 2; //设置协议总长度,把head.len本地字节序转换为网络字节序 *(uint32_t *)pData = htonl(pMsg->head.len); } uint8_t * MyProtoEnCode::encode(MyProtoMsg * pMsg, uint32_t & len) { uint8_t * pData = NULL; Json::FastWriter fWriter; //协议json体序列化 string bodyStr = fWriter.write(pMsg->body); //计算协议消息序列化后的总长度 len = MY_PROTO_HEAD_SIZE + (uint32_t)bodyStr.size(); pMsg->head.len = len; //申请协议消息序列化需要的空间 pData = new uint8_t[len]; //打包协议头 headEncode(pData, pMsg); //打包协议体 memcpy(pData + MY_PROTO_HEAD_SIZE, bodyStr.data(), bodyStr.size()); return pData; }
6.2.3解包(反序列化)
bool MyProtoDeCode::parserHead(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak) { parserBreak = false; if (curLen < MY_PROTO_HEAD_SIZE) { parserBreak = true; //终止解析 return true; } uint8_t * pData = *curData; //解析版本号 mCurMsg.head.version = *pData; pData++; //解析魔数 mCurMsg.head.magic = *pData; pData++; //魔数不一致,则返回解析失败 if (MY_PROTO_MAGIC != mCurMsg.head.magic) { return false; } //解析服务号 mCurMsg.head.server = ntohs(*(uint16_t*)pData); pData+=2; //解析协议消息体的长度 mCurMsg.head.len = ntohl(*(uint32_t*)pData); //异常大包,则返回解析失败 if (mCurMsg.head.len > MY_PROTO_MAX_SIZE) { return false; } //解析指针向前移动MY_PROTO_HEAD_SIZE字节 (*curData) += MY_PROTO_HEAD_SIZE; curLen -= MY_PROTO_HEAD_SIZE; parserLen += MY_PROTO_HEAD_SIZE; mCurParserStatus = ON_PARSER_HAED; return true; } bool MyProtoDeCode::parserBody(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak) { parserBreak = false; uint32_t jsonSize = mCurMsg.head.len - MY_PROTO_HEAD_SIZE; if (curLen < jsonSize) { parserBreak = true; //终止解析 return true; } Json::Reader reader; //json解析类 if (!reader.parse((char *)(*curData), (char *)((*curData) + jsonSize), mCurMsg.body, false)) { return false; } //解析指针向前移动jsonSize字节 (*curData) += jsonSize; curLen -= jsonSize; parserLen += jsonSize; mCurParserStatus = ON_PARSER_BODY; return true; } bool MyProtoDeCode::parser(void * data, size_t len) { if (len <= 0) { return false; } uint32_t curLen = 0; uint32_t parserLen = 0; uint8_t * curData = NULL; curData = (uint8_t *)data; //把当前要解析的网络字节流写入未解析完字节流之后 while (len--) { mCurReserved.push_back(*curData); ++curData; } curLen = mCurReserved.size(); curData = (uint8_t *)&mCurReserved[0]; //只要还有未解析的网络字节流,就持续解析 while (curLen > 0) { bool parserBreak = false; //解析协议头 if (ON_PARSER_INIT == mCurParserStatus || ON_PARSER_BODY == mCurParserStatus) { if (!parserHead(&curData, curLen, parserLen, parserBreak)) { return false; } if (parserBreak) break; } //解析完协议头,解析协议体 if (ON_PARSER_HAED == mCurParserStatus) { if (!parserBody(&curData, curLen, parserLen, parserBreak)) { return false; } if (parserBreak) break; } if (ON_PARSER_BODY == mCurParserStatus) { //拷贝解析完的消息体放入队列中 MyProtoMsg * pMsg = NULL; pMsg = new MyProtoMsg; *pMsg = mCurMsg; mMsgQ.push(pMsg); } } if (parserLen > 0) { //删除已经被解析的网络字节流 mCurReserved.erase(mCurReserved.begin(), mCurReserved.begin() + parserLen); } return true; }
7.完整源码与测试
code is easy,just run it.
7.1源码
#include #include #include #include #include #include #include #include using namespace std; const uint8_t MY_PROTO_MAGIC = 88; const uint32_t MY_PROTO_MAX_SIZE = 10 * 1024 * 1024; //10M const uint32_t MY_PROTO_HEAD_SIZE = 8; typedef enum MyProtoParserStatus { ON_PARSER_INIT = 0, ON_PARSER_HAED = 1, ON_PARSER_BODY = 2, }MyProtoParserStatus; /* 协议头 */ struct MyProtoHead { uint8_t version; //协议版本号 uint8_t magic; //协议魔数 uint16_t server; //协议复用的服务号,标识协议之上的不同服务 uint32_t len; //协议长度(协议头长度+变长json协议体长度) }; /* 协议消息体 */ struct MyProtoMsg { MyProtoHead head; //协议头 Json::Value body; //协议体 }; void myProtoMsgPrint(MyProtoMsg & msg) { string jsonStr = ""; Json::FastWriter fWriter; jsonStr = fWriter.write(msg.body); printf("Head[version=%d,magic=%d,server=%d,len=%d] " "Body:%s", msg.head.version, msg.head.magic, msg.head.server, msg.head.len, jsonStr.c_str()); } /* MyProto打包类 */ class MyProtoEnCode { public: //协议消息体打包函数 uint8_t * encode(MyProtoMsg * pMsg, uint32_t & len); private: //协议头打包函数 void headEncode(uint8_t * pData, MyProtoMsg * pMsg); }; void MyProtoEnCode::headEncode(uint8_t * pData, MyProtoMsg * pMsg) { //设置协议头版本号为1 *pData = 1; ++pData; //设置协议头魔数 *pData = MY_PROTO_MAGIC; ++pData; //设置协议服务号,把head.server本地字节序转换为网络字节序 *(uint16_t *)pData = htons(pMsg->head.server); pData += 2; //设置协议总长度,把head.len本地字节序转换为网络字节序 *(uint32_t *)pData = htonl(pMsg->head.len); } uint8_t * MyProtoEnCode::encode(MyProtoMsg * pMsg, uint32_t & len) { uint8_t * pData = NULL; Json::FastWriter fWriter; //协议json体序列化 string bodyStr = fWriter.write(pMsg->body); //计算协议消息序列化后的总长度 len = MY_PROTO_HEAD_SIZE + (uint32_t)bodyStr.size(); pMsg->head.len = len; //申请协议消息序列化需要的空间 pData = new uint8_t[len]; //打包协议头 headEncode(pData, pMsg); //打包协议体 memcpy(pData + MY_PROTO_HEAD_SIZE, bodyStr.data(), bodyStr.size()); return pData; } /* MyProto解包类 */ class MyProtoDeCode { public: void init(); void clear(); bool parser(void * data, size_t len); bool empty(); MyProtoMsg * front(); void pop(); private: bool parserHead(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak); bool parserBody(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak); private: MyProtoMsg mCurMsg; //当前解析中的协议消息体 queue mMsgQ; //解析好的协议消息队列 vector mCurReserved; //未解析的网络字节流 MyProtoParserStatus mCurParserStatus; //当前解析状态 }; void MyProtoDeCode::init() { mCurParserStatus = ON_PARSER_INIT; } void MyProtoDeCode::clear() { MyProtoMsg * pMsg = NULL; while (!mMsgQ.empty()) { pMsg = mMsgQ.front(); delete pMsg; mMsgQ.pop(); } } bool MyProtoDeCode::parserHead(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak) { parserBreak = false; if (curLen < MY_PROTO_HEAD_SIZE) { parserBreak = true; //终止解析 return true; } uint8_t * pData = *curData; //解析版本号 mCurMsg.head.version = *pData; pData++; //解析魔数 mCurMsg.head.magic = *pData; pData++; //魔数不一致,则返回解析失败 if (MY_PROTO_MAGIC != mCurMsg.head.magic) { return false; } //解析服务号 mCurMsg.head.server = ntohs(*(uint16_t*)pData); pData+=2; //解析协议消息体的长度 mCurMsg.head.len = ntohl(*(uint32_t*)pData); //异常大包,则返回解析失败 if (mCurMsg.head.len > MY_PROTO_MAX_SIZE) { return false; } //解析指针向前移动MY_PROTO_HEAD_SIZE字节 (*curData) += MY_PROTO_HEAD_SIZE; curLen -= MY_PROTO_HEAD_SIZE; parserLen += MY_PROTO_HEAD_SIZE; mCurParserStatus = ON_PARSER_HAED; return true; } bool MyProtoDeCode::parserBody(uint8_t ** curData, uint32_t & curLen, uint32_t & parserLen, bool & parserBreak) { parserBreak = false; uint32_t jsonSize = mCurMsg.head.len - MY_PROTO_HEAD_SIZE; if (curLen < jsonSize) { parserBreak = true; //终止解析 return true; } Json::Reader reader; //json解析类 if (!reader.parse((char *)(*curData), (char *)((*curData) + jsonSize), mCurMsg.body, false)) { return false; } //解析指针向前移动jsonSize字节 (*curData) += jsonSize; curLen -= jsonSize; parserLen += jsonSize; mCurParserStatus = ON_PARSER_BODY; return true; } bool MyProtoDeCode::parser(void * data, size_t len) { if (len <= 0) { return false; } uint32_t curLen = 0; uint32_t parserLen = 0; uint8_t * curData = NULL; curData = (uint8_t *)data; //把当前要解析的网络字节流写入未解析完字节流之后 while (len--) { mCurReserved.push_back(*curData); ++curData; } curLen = mCurReserved.size(); curData = (uint8_t *)&mCurReserved[0]; //只要还有未解析的网络字节流,就持续解析 while (curLen > 0) { bool parserBreak = false; //解析协议头 if (ON_PARSER_INIT == mCurParserStatus || ON_PARSER_BODY == mCurParserStatus) { if (!parserHead(&curData, curLen, parserLen, parserBreak)) { return false; } if (parserBreak) break; } //解析完协议头,解析协议体 if (ON_PARSER_HAED == mCurParserStatus) { if (!parserBody(&curData, curLen, parserLen, parserBreak)) { return false; } if (parserBreak) break; } if (ON_PARSER_BODY == mCurParserStatus) { //拷贝解析完的消息体放入队列中 MyProtoMsg * pMsg = NULL; pMsg = new MyProtoMsg; *pMsg = mCurMsg; mMsgQ.push(pMsg); } } if (parserLen > 0) { //删除已经被解析的网络字节流 mCurReserved.erase(mCurReserved.begin(), mCurReserved.begin() + parserLen); } return true; } bool MyProtoDeCode::empty() { return mMsgQ.empty(); } MyProtoMsg * MyProtoDeCode::front() { MyProtoMsg * pMsg = NULL; pMsg = mMsgQ.front(); return pMsg; } void MyProtoDeCode::pop() { mMsgQ.pop(); } int main() { uint32_t len = 0; uint8_t * pData = NULL; MyProtoMsg msg1; MyProtoMsg msg2; MyProtoDeCode myDecode; MyProtoEnCode myEncode; msg1.head.server = 1; msg1.body["op"] = "set"; msg1.body["key"] = "id"; msg1.body["value"] = "9856"; msg2.head.server = 2; msg2.body["op"] = "get"; msg2.body["key"] = "id"; myDecode.init(); pData = myEncode.encode(&msg1, len); if (!myDecode.parser(pData, len)) { cout << "parser falied!" << endl; } else { cout << "msg1 parser successful!" << endl; } pData = myEncode.encode(&msg2, len); if (!myDecode.parser(pData, len)) { cout << "parser falied!" << endl; } else { cout << "msg2 parser successful!" << endl; } MyProtoMsg * pMsg = NULL; while (!myDecode.empty()) { pMsg = myDecode.front(); myProtoMsgPrint(*pMsg); myDecode.pop(); } return 0; }
7.2运行测试
8.总结
不到350行的代码向我们展示了一个自定义的应用层协议该如何实现,当然这个协议是不够完善的,还可以对其完善,比如对协议体进行加密加强协议的安全性等。
审核编辑:汤梓红
  • 互联网
  • HTTP
  • TCP
    TCP
  • 应用层
原文标题:如何高效实现自定义的应用层协议
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自定义Keras官方示例
    如何自定义Keras--以因子分解机(FM)为例
    发表于 06-14 17:05
    基于自定义协议的网络地理信息系统
    探索基于自定义协议开发网络地理信息系统的方法。自定义一套工作于TCP/IP应用层协议,基于该协议
    发表于 04-18 10:03 34次下载
    1602自定义字符
    1602液晶能够显示自定义字符,能够根据读者的具体情况显示自定义字符。
    发表于 01-20 15:43 1次下载
    如何在LabVIEW中实现自定义控件
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在LabVIEW中实现自定义控件。
    发表于 01-14 17:17 48次下载
    如何在LabVIEW中<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自定义</b>控件
    单片机学习笔记————51单片机实现常用的自定义串口通讯协议
    发表于 11-23 17:06 37次下载
    单片机学习笔记————51单片机<b class='flag-5'>实现</b>常用的<b class='flag-5'>自定义</b>串口通讯<b class='flag-5'>协议</b>
    C#与STM32自定义通信协议
    C#与STM32自定义通信协议功能:1.可通过C#上位机对多台STM32下位机进行控制2.自定义上位机与下位机通信协议
    发表于 12-24 18:59 37次下载
    C#与STM32<b class='flag-5'>自定义</b>通信<b class='flag-5'>协议</b>
    基于HAL库的USB自定义HID设备实现
    基于HAL库的USB自定义HID设备实现基于HAL库的USB自定义HID设备实现准备工作CubeMX配置代码实现基于HAL库的USB
    发表于 12-28 20:04 13次下载
    基于HAL库的USB<b class='flag-5'>自定义</b>HID设备<b class='flag-5'>实现</b>
    自定义视图组件教程案例
    自定义组件 1.自定义组件-particles(粒子效果) 2.自定义组件- pulse(脉冲button效果) 3.自定义组件-progress(progress效果) 4.
    发表于 04-08 10:48 14次下载
    深入理解RPC自定义网络协议
    只要涉及到网络通信,必然涉及到网络协议应用层也是一样。在应用层最标准和常用的就是HTTP协议。但在很多性能要求较高的场景各大企业内部也会自定义
    的头像 发表于 06-12 15:00 2620次阅读
    ArkUI如何自定义弹窗(eTS)
    自定义弹窗其实也是比较简单的,通过CustomDialogController类就可以显示自定义弹窗。
    的头像 发表于 08-31 08:24 2290次阅读
    ESP32上的自定义UART协议开源
    电子发烧友网站提供《ESP32上的自定义UART协议开源.zip》资料免费下载
    发表于 02-13 16:38 4次下载
    ESP32上的<b class='flag-5'>自定义</b>UART<b class='flag-5'>协议</b>开源
    自定义算子开发
    一个完整的自定义算子应用过程包括注册算子、算子实现、含自定义算子模型转换和运行含自定义op模型四个阶段。在大多数情况下,您的模型应该可以通过使用hb_mapper工具完成转换并顺利部署
    的头像 发表于 04-07 16:11 2868次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>算子开发
    labview超快自定义控件制作和普通自定义控件制作
    发表于 08-21 10:32 13次下载
    单片机自定义协议FIFO高效发送数据方法
    的头像 发表于 09-28 17:32 830次阅读
    单片机<b class='flag-5'>自定义</b><b class='flag-5'>协议</b>FIFO<b class='flag-5'>高效</b>发送数据方法
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 750次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>自定义</b> LIN 调度表编程指导
