VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
jf_10861827 来源:jf_10861827 作者:jf_10861827 2023-08-29 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3606D
封装形式:SOP16
概述:
VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT862
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
  • 芯片
  • 触摸检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
    1/4I2C通讯接口QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21D2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3
    发表于 05-21 11:25
    高抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
    ,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片
    发表于 05-18 17:49
    高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    /3 1/4I2C通讯接口QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21D2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3
    发表于 04-28 10:37
    单键触摸触控低电流1触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小
    发表于 04-27 09:53
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    ,功耗要求小的电子产品。 18路通道触摸分2组,每组9通道,每组触摸对应1组I2C通信接 口+INT脚,INT脚
    发表于 04-09 11:15
    LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    *4com 偏置电压1/2 1/33线通讯接口LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗VK1C21D2.4~5.2V18seg*4co
    发表于 04-07 09:46
    通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
    VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出
    发表于 04-01 16:29
    VK3602K 低功耗抗干扰2触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传
    的头像 发表于 02-26 15:42 251次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>3602K 低功耗<b class='flag-5'>抗干扰</b>2<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>应用于加湿器<b class='flag-5'>触摸</b>IC等大小家电产品
    超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
    、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰要求高,功耗要求小的电子产品。上输出低电平有效,多模式,长按16S复位
    发表于 02-06 17:31
    触摸芯片抗干扰5触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    ,可通过IO 脚选择上电输出电平输出方式-锁存或者直接输出芯片内 部采用特殊的集成电路,具有
    的头像 发表于 02-05 16:29 822次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>5<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控5路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b>IC-<b class='flag-5'>VK</b>36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的
    的头像 发表于 01-19 17:24 798次阅读
    <b class='flag-5'>VK</b>36系列<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>1</b>-18按键<b class='flag-5'>触摸</b>可用于小家电触控感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    11输出低电流6触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
    VK3606D6通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿
    的头像 发表于 11-17 11:24 599次阅读
    <b class='flag-5'>1</b>对<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>输出</b>低电流<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>键</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3606D</b>适用加湿器<b class='flag-5'>触摸</b>IC等各种消费电子
    点阵数码管显示芯片高抗干扰数显IC芯片VK1S68C
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S68C 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 简介:VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
    发表于 11-06 17:45
    抗干扰单路触摸通道触摸方案VK36N1D
    VK36N1D具有1触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该
    的头像 发表于 10-22 16:46 721次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>单路<b class='flag-5'>触摸</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>方案<b class='flag-5'>VK36N1D</b>
    抗噪十触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出触控检测IC
    低电平有效芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应 用中芯片仍具有很高
    的头像 发表于 07-09 17:43 932次阅读
    抗噪十<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>VK</b>36N10I<b class='flag-5'>高抗干扰</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>I2C<b class='flag-5'>输出</b>十<b class='flag-5'>键</b>触控<b class='flag-5'>检测</b>IC
