igbt吸收电路
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-08-29 10:26 次阅读
igbt吸收电路
IGBT吸收电路是一种电路设计,旨在在IGBT开关开关时保护其不受过电压的损坏。在电路中,IGBT或异型晶体管是一种高速、大功率的开关,广泛应用于交流电机驱动器、照明电器、电源变频器。但是,如果其开关不正确,会产生很高的电压尖峰,这可能会对IGBT和其他电子元件造成损坏。
IGBT损坏的最常见原因是过电压。这种过电压可以是由于突然的电压削峰或由于缺失的阻尼电路引起的。如果在IGBT开关后没有采用适当的吸收电路,则会导致高电压飞回电压并损坏IGBT或其他电子器件。因此,设计IGBT吸收电路是必要的。
IGBT吸收电路的工作原理
在理解IGBT吸收电路之前,我们需要理解电感、电容和阻抗等基本概念。
电感(L):电感是电流变化对电压变化的抵抗。电感能够储存电磁场,因此它能够减少波形的变化。
电容(C):电容是电势变化对电荷变化的抵抗。电容可以储存电荷,因此它能够减少电流脉冲的变化。
阻抗(Z):阻抗是电压和电流之间的比率。它用于测量电路的总电流和总电压之间的关系。
在IGBT吸收电路中,主要使用了电感和电容。这种电路的主要原理是在IGBT开关时,电磁场和电荷都会储存在电感和电容中。当IGBT关闭时,这些储存的能量会被释放并产生高电压脉冲。但是,由于电感和电容的存在,这个脉冲会被缓和,从而减小电压尖峰的大小。
IGBT吸收电路通常包括三个主要组件:
1. 瞬态电压抑制二极管TVS二极管): TVS二极管(Transient Voltage Suppression Diode)主要工作在欠压状态,其表面在偏向信号趋向于正常区域时,会出现反向击穿,形成大电流通道,从而快速消耗电量,以达到抑制过电压的效果。
2. 加速二极管(SBD): 加速二极管(Schottky Barrier Diode)也是一种能够快速响应的二极管。它能够以极低的开关损失为代价提供快速开关,从而减少IGBT在关闭过程中的电压尖峰。
3. 电感(LPF): 在电路中添加电感,主要是为了抑制高频噪声,从而减少电压尖峰对IGBT的影响。
IGBT吸收电路的设计和优化
设计一个完美的IGBT吸收电路需要考虑多个因素,包括工作频率、最大电压、峰值电流和IGBT的额定电流。通过对这些参数的优化,可以制造出高性能、高效率、高可靠性的IGBT吸收电路。
1. 工作频率:在选择电感和电容时,需要考虑工作频率。电容的选择应使其在工作频率下可以容纳所需要的电压,并且应能够快速响应。对于电感,应使用低电阻、高饱和电流的材料,以确保其对高频波形的响应。
2. 最大电压:要防止电路中出现过电压,需要确保其工作电压小于其额定电压的峰值。此外,在选择TVS二极管时,也需要考虑其反向击穿电压是否适当。
3. 峰值电流:峰值电流是电路中IGBT开关时出现的最大电流。为了保护IGBT不受损坏,电路应可承受这些峰值电流。
4. IGBT的额定电流:当设计电路时,应将IGBT的额定电流考虑在内。超过额定电流可能导致IGBT和其他电子组件损坏。
总结
IGBT吸收电路是一种重要的电路设计,主要用于保护IGBT免受过电压的损坏。在电路中,瞬态电压抑制二极管、加速二极管和电感都是用来减小电压尖峰和保护IGBT的关键组件。设计和优化IGBT吸收电路需要考虑多个因素,包括工作频率、最大电压、峰值电流和IGBT的额定电流。通过合理的设计和优化,可以生产出高性能、高效率、高可靠性的IGBT吸收电路,并且在实际应用中发挥重要作用。
  • 电感器
  • TVS二极管
  • IGBT
  • 晶体管
  • 吸收电路
    RC吸收电路
    。对于电感来说,流过的电流不能突变,但是由 可知此时电感两端也会产生比较大的尖峰电压。这个尖峰电压也蕴藏着很大的尖峰能量,所以需要使用RC吸收电路进行一定的吸收,有两个好处:降低尖峰电压和吸收
    的头像 发表于 11-19 09:51 715次阅读
    RC<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 2272次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的驱动<b class='flag-5'>电路</b>设计
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定电路
    的头像 发表于 09-18 14:52 1508次阅读
    rcd吸收电路的影响和设计方法
    RCD吸收电路在电力电子和开关电源设计中扮演着重要角色,主要用于减缓开关过程中由变压器漏感引起的电压尖峰和振荡,从而保护开关器件,提高电路的稳定性和效率。以下是对RCD吸收
    的头像 发表于 09-18 14:31 1510次阅读
    igbt尖峰吸收电容选型方法
    IGBT尖峰吸收电容的选型方法是一个综合考虑多个因素的过程,以确保电容能够有效地吸收IGBT在开关过程中产生的尖峰电压和电流,从而保护IGBT
    的头像 发表于 08-08 10:25 2510次阅读
    igbt必须加吸收电容吗为什么
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。在IGBT的应用过程中,吸收电容是一种常见的辅助元件,用于提高系统的稳定性和可靠性。但是,IGBT是否必须加
    的头像 发表于 08-07 18:03 1649次阅读
    IGBT缓冲电路的原理和作用
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)缓冲电路在电力电子系统中扮演着至关重要的角色。其原理和作用涉及多个方面,包括抑制过电压、过电流、降低开关损耗、提高器件可靠性和系统稳定性等。以下是对
    的头像 发表于 08-05 15:17 1189次阅读
    IGBT吸收电容的定义与原理
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)吸收电容的原理是一个复杂而重要的概念,它涉及到IGBT器件的内部结构、工作原理以及电流电压波动等多个方面。以下是对
    的头像 发表于 08-05 15:09 1509次阅读
    IGBT模块吸收电容参数设计
    IGBT模块采用吸收电路时,典型的关断电压波形如下图所示。从图中可以看出,初始浪涌电压△U1之后,随着吸收电容充电,瞬态电压再次上升。第二次上升峰值△U2是
    的头像 发表于 08-05 14:48 1157次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>吸收</b>电容参数设计
    电源多种「吸收电路」的设计与仿真
    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路
    发表于 07-01 10:22
    IGBT短路尖峰电压过高有什么办法解决?
    逆变器的IGBT在短路时,短路尖峰电压较高有可能会击穿IGBT,1200V的管子尖峰电压可能超过400V,1700V的管子尖峰电压可能超过500V,虽然在IGBT上下桥之间并联了吸收
    发表于 04-10 18:35
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别 吸收电容和谐振电容是电容的两种不同应用方式。下面将详细介绍吸收电容和谐振电容的作用以及它们之间的区别。 一、
    的头像 发表于 04-08 18:18 2599次阅读
    IGBT驱动电路的隔离方式与作用
      驱动电路要求   o提供适当的正反向电压,使IGBT能可靠地开通和关断○提供IGBT适当的开关时间   oIGBT开通后,提供足够的电压和电流幅值○保证IGBT
    发表于 03-27 10:31 833次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>的隔离方式与作用
    简述igbt对驱动电路的要求有哪些
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT对驱动电路的要求
    的头像 发表于 03-12 15:27 1683次阅读
    IGBT模块尖峰电压吸收电路设计详解
    关断IGBT时由于电感中储存有能量,集电极-发射极间会发生浪涌电压。
    的头像 发表于 02-26 12:18 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块尖峰电压<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>设计详解
