一、盘面主要内容
1. 指示灯用于显示报警盘当前工况。
2. 液晶显示器用于显示具体内容。
3. 软键盘用于操作液晶屏上的内容。
4. 快捷操作按钮提供一些常用操作的快捷方式。
5. 计算机操作键盘用于系统的修改、隔离、编程等操作。
6. 灯检、翻页按钮。
二、面板指示灯含义介绍
1.本机控制:联动指示灯,默认常灭,如果亮起表示系统有联动输出。
2.电源:系统电源指示灯,常亮,如果灭了,代表系统220V交流失电。
3.火警:默认常灭,如果亮起表示系统发生火警报警。
4.预警:默认常灭,如果亮起表示系统发生预警报警。
5.反馈:默认常灭,如果亮起表示系统有联动设备启动。
6.监管:默认常灭,如果亮起表示系统有非火警设备启动。
7.系统故障:默认常灭,如果亮起表示系统有设备故障。
8.其它事件:默认常灭,如果亮起表示系统有上面以外的事件产生。
9.消音:默认常灭,如果亮起表示系统消音按钮被按下了,警铃被屏蔽。
10.屏蔽:默认常灭,如果亮起表示系统存在被隔离的设备。
11.CPU故障:默认常灭,如果亮起表示系统核心CPU出现问题。
火警——系统会产生火警的设备包括:烟感探测器、温感探测器、手动报警按钮、消防栓按钮、水流指示器、压力开关、可燃气体探测器、火焰探测器、红外对射探测器等报警设备;
预警——默认状态下,预警不会产生消防联动,表示探测器探测到有动作但未构成区域逻辑组合,因此只报告给操作员但不产生联动,例如隔间内紫外线高温火灾探头,当探测到火焰强度>75%时,延时10s发火焰检测报警;
联动设备——当系统有确认火警产生,会按预先编制好的程序启动相关的消防设备,这个称之为联动,主要的联动设备有电磁阀、警铃、声光报警器、防排烟阀门、防排烟风机、卷帘门、电梯、广播、非消防用电设施、消火栓泵、喷淋泵等设备;
非火警设备——在消防系统内,有些设备只要监视即可,其动作状态不应作为火警信号,这些设备称之为非火警设备,主要是阀门、风机、卷帘门等。
三、面板快捷操作按钮介绍
日常的运行操作主要集中在红色快捷按钮组上,下面着重讲解这些快捷按钮的含义及其功能。
1.确认按钮:
确认按钮是指当控制盘发生异常事件后,会有指示灯闪亮并伴有蜂鸣器鸣响,此时需要操作员介入操作,按下确认按钮,起到两个效果:
a.表示系统操作员已“知晓”事件并介入操作,对于该事件来说就是得到操作员的操作确认了;
b.消除控制盘的蜂鸣器鸣响,解除指示灯闪烁状态使之常亮;
2.消音按钮:
该按键的作用是用来临时屏蔽警铃或声光报警等火警通告设备;当火灾时,如果需要进行操作员手动广播用于报警通告、疏散指挥等动作时,需要临时关闭警铃或声光报警以防止声音干扰,此时可以通过操作该按钮用于临时屏蔽警铃或声光报警器的报警声音;该按钮被按下后,警铃或声光报警等就会被临时屏蔽没有声音,如需再响可以通过手报报警来解除临时屏蔽,重新鸣响;
3.复位按钮:
该按键的作用是使系统重启,用来解除火警、故障、联动等状态;当系统的火警、故障等设备被解除后,或者系统联动结束后,则需要按下该按钮重启系统,重新检测系统的所有状态;该按钮的动作限制:
a.该复位动作必须是在所有事件被“确认”后,一旦有事件未得到确认,或者有指示灯在闪烁状态则复位按钮无效;
b.该复位动作无法解除被系统屏蔽或隔离的设备;
4.演习按钮
该按键的作用是在没有火警的情况下激活警铃、声光报警器等告警设备,一般用在消防演习或疏散演习中;该按钮默认有效,且有效方式是按住按钮并保持住2秒以上;可以通过修改系统内部设定使之无效;
由于该按钮靠近常用按钮“复位”键,因此建议操作员小心,尽量别误操作。一旦误操作可以立刻按下“消音”按钮来解除,然后再按“复位”按钮来恢复系统状态。
5.火警、反馈、监管、故障、其它事件等按钮
该四个按钮属于查阅快捷键,其下有“滚动显示”的说明,意思是可以通过该按钮在系统液晶显示屏上顺序查阅该类事件,事件通过翻页来实现滚动显示;
操作方式可以是点动,一条事件一条事件的查阅,也可以长按,系统会自动滚页;这些按钮对应各自指示灯状态。
四、液晶显示器-火警显示模式
火警显示区域,显示系统的第一个火警的内容,不会滚动显示。内容包括探头标识符,动作时间,模块地址等;如存在系统其它火警,显示区域内可以通过翻页页查询。系统目前状态计数器,“监管”表述系统联动后设备反馈数量。
五、事件大类介绍
1.故障事件:
a.消防故障:故障指示灯闪烁,蜂鸣器响。
b.确认消防故障:故障指示灯常亮,无蜂鸣器。
2.监管事件:
a.监管:监管指示灯闪烁,蜂鸣器响。
b.确认监管:监管指示灯常亮,无蜂鸣器。
3.隔离事件:
a.隔离:隔离指示灯闪烁,蜂鸣器响。
b.确认隔离:监管指示灯常亮,无蜂鸣器。
4.其它事件
六、常见故障类型介绍
1.系统故障:
a.电源故障(控制盘交流电故障)
b.充电器故障(控制盘电池充电器或电池故障)
c.接地故障(控制盘回路线路接地不良)
e.软件不匹配(控制盘本身操作系统版本与数据版本不匹配)
2.设备故障:
a.无效应答(回路设备与控制盘通信故障)
b.维护请求(探测器脏)
c.紧急维护(探测器非常脏,易误报)
d.开路(模块监控线路出现问题)
e.短路(模块被控设备短路)
f.硬件不匹配(设备型号与程序设定不一致)
g.地址重复(有重码产生)
七、火警应急操作流程
1.火警,指示灯闪亮,蜂鸣器响。
2.面板确认,火警信息查阅。
3.火警发生地点、设备标识、设备类型确认。
4.通报相关人员查证或通过视频查证。
5.如确认没有火灾发生,则复位。如确认火灾发生,继续以下内容。
6.查看应急设施启动情况,如没有则手动启动,并通报上级和相关人员。
7.设备标签,按下对应电磁阀状态的黑色按键再次按压复位。
八、故障操作流程
1.故障报警。
2.从控制盘液晶显示器上查询。
3.查询故障发生地点、设备类型、故障类型,并确认。
4.记录故障时间、设备、地址。
5.立刻通知维修保养人员。
九、消防系统动作程序
十、四色灯说明:
1、黄灯:系统正常(绿、红、蓝灯未亮)。
2、绿灯:初/续放隔离阀锁定。
3、红灯:压力开关动作。
4、蓝灯:钥匙锁定。
审核编辑:汤梓红
显示器
21文章
5030浏览量
140721 -
面板
13文章
1687浏览量
54159 -
指示灯
3文章
417浏览量
28455 -
控制盘
3浏览量
5270
原文标题:火灾报警控制盘介绍
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
