来源:传感器专家网、与非网
编辑:感知芯视界
核辐射,是放射性物质以波或微粒形式发射出一种能量,它无色无味,看不见也摸不着,我们无法感知它的存在,必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。
核辐射几乎存在于所有的物质之中,这是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。人类的很多活动都离不开放射性,例如人们摄入的空气、食物、水中的辐射照射剂量约为0.25mSv/年。戴夜光表每年有0.02mSv(毫西弗);乘飞机旅行2000公里约0.01mSv;每天抽20支烟,每年有0.5-1mSv;一次X光检查0.1mSv等等。
平均而言,人们每年受到约2-3毫西弗(mSv)源自自然的辐射,例如宇宙射线和地壳中的放射性物质。这种暴露被认为是安全水平。
近期,日本肆意排放核污水事件持续发酵,引起大众对核辐射检测仪的一波抢购。
但目前,国内各大平台,无论是2B还是2C,流量暴增,订单暴增,有相关检测仪出厂价从200不到直接翻倍暴涨到400多美刀;由于对应的传感器紧缺,很多厂家拿不出,设备出货时间无法保障。
某网购平台词条中的数据显示,辐射检测仪产品“本周增速”232%多位售卖核辐射检测仪的商家表示24日的购买量比往常要多很多,已经“爆单”了。
其中一款核辐射检测仪,预定量已超过2000件,一位核辐射检测仪生产厂家工作人员称“客服都回不过来了”,而且这两天销量猛增,但是产能跟不上,不能立刻增产。
疯狂的抢购来源于大众对这种无法察觉的危害的恐惧,核辐射必须通过专门的仪器设备来进行测量感知,包括核辐射检测仪和传感器。
核辐射检测仪
核辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,一般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
核辐射检测仪利用射线与物质相互作用时所产生的多种效应,将各种需要检测的物理、化学等变量信息转变成可测量的电信号,再传给芯片进行计算得出结果。辐射探测器是用来对核辐射和粒子的微观现象进行观察和研究的传感器件、装置或材料。辐射探测器的工作原理基于粒子与物质的相互作用。
常用的核辐射探测器有电离室、计数管和闪烁计数器、原子核乳胶、固体核径迹探测器和半导体探测器等。根据工作介质以及发生的效应,通常可分为气体探测器、闪烁探测器和半导体探测器等。
核辐射传感器
除了常见的核辐射检测仪之外,还有另一种传感器,也可以用于核辐射检测,那就是核辐射传感器——利用放射性同位素来进行测量的传感器,又称放射性同位素传感器,包括放射源、探测器和信号转换电路。
这种传感器主要由探头、前置放大器、数字显示装置或转换器等部分组成。其中,探头是核辐射传感器最重要的组成部分,它承担着接收、转换并输出核材料发出的射线信号的任务。
它的基本工作原理是利用放射性物质与物质相互作用产生的电离现象,将其转换为电信号,再经过前置放大器进行放大,并由数字显示装置或转换器进行数码显示或转换为标准信号(如模拟信号或数字通信信号)输出。
目前核辐射传感器广泛应用于核工业、医疗卫生、食品安全等领域。在核工业中,它常被用于放射性物质的监测与控制;在医疗卫生方面,则可用于放射性药物的使用量控制、辐射治疗剂量的测定等;在食品安全方面,核辐射传感器则可实现对食品中放射性物质含量的快速检测和监测。
暂不适用民用场景
无论是核辐射探测器还是核辐射传感器,一般都是用于特殊的工业、制造业场景,用于对生产流程及产品的把控。但对于家用场景,专家表示,核辐射检测仪只能做一个定性的分析,而且对操作方法要求很高。如果样品里辐射就在波动范围内,是发觉不了的。对普通的民众来说,没有那么专业的知识,用普通仪器去测很难发现差别。
对于这种大规模的抢购,华南理工大学环境与能源学院教授 张永清:目前来看,普通市民购买放射性检测仪必要性不强。因为放射性测量过程中,只有一个仪器还是不够的,还要有相应适合的方法,不同的核素有不同的方法来进行测量,而且不同的样品有不同的前处理方法。如果说一般普通市民只是买一个仪器来测,他们还不具备专业的方法。此外专家也表示,就日本核污染水排海既要关注,但不要过于惊慌。
在此分享保护自己减少辐射的三条经验法则
1、增加距离
2m 距离,相对于1 m ----剂量率降低为原来的1/4
4 m 距离,相对于 1 m -----剂量率降低为原来的1/16 (剂量率与距离的平方呈反比!)
2、减少暴露时间
暴露时间减半---- 暴露剂量减半
3、提供合适的防护
举例:20 cm 厚的混凝土 ----γ剂量率降低85%
传感器
2541文章
49926浏览量
747363 -
检测设备
580浏览量
16620 -
核辐射
16浏览量
4772
