开关电源输出纹波过大怎么办
开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会损害电路中的其他信号处理器件以及设备。
通常情况下,开关电源输出纹波分为两种类型。一种是以线性方式下降的“正常波形”,另一种是快速上升的“不正常波形”。如果输出纹波过大,用户很可能会听到嘈杂的噪音、看到屏幕上的辐射,或者经常出现系统崩溃等问题。
在本文中,我们将介绍一些减少开关电源中输出纹波过大的方法。这些方法包括:正确使用滤波电容、利用低电感电源结构、选择合适的变压器和稳压器等等。通过这些方法,我们可以大幅度降低开关电源输出的纹波,并获得更加可靠的系统性能。
一、什么是开关电源输出纹波?
开关电源是由高频交流输入信号转换成稳定直流输出信号的装置。在内部的DC-DC转换中,它一般包含开关管、变压器、滤波器、控制器等组件。输出端的“纹波”幅度会因设计的不同而有所变化。
当开关电源输出过大时,其实就是输出的信号包含了一些谐波成分,这里的谐波会频繁地扰动输出端口,即导致输出端波形的纹波过大。这些谐波可能是由于开关管在开关时突然改变电流和电压等传输数据引起的。它们会产生一些快速的电流和电压脉冲,导致谐波波动的时序幅度增大。
问题在于,这些纹波幅值越大的谐波,就越可能会严重影响电路中的其他元件,如精密电缆、传感器、模拟信号处理器、高速控制逻辑等。因此,在优化开关电源设计时,必须尽可能降低输出的纹波谐波幅度。
二、如何降低开关电源输出波形?
最有效的方法是在开关转换器的输出端口接入一个用于滤除谐波波动的电容器,称为“滤波电容器”(即上文提到的滤波器)。滤波电容负责吸收掉交流信号中的高频成分并将其转换成更平滑的直流信号。换句话说,滤波器能较好地降低开关电源输出的谐波幅度。
此外,通过设计低电感电源结构也能抑制纹波幅度。低电感电源的工作原理是产生不同的转换方式,以防止电流过大的传输。比如,“飞跨走线”等电源形态可以有效地降低电感并减小电路中出现的电流峰值。由于电流峰值和谐波成分挂上有严重的关联性,因此低电感结构会有利于降低输出的纹波。
除此之外,选取合适的变压器也能降低开关电源的输出纹波。变压器一方面承受整个电路的能量流动,另一方面也会影响电路的频率响应。比如,当选用分布式电容拓扑结构时就能有效地减少谐波的出现。此时,能量的存储和释放由多个小电感共同完成,互相抵消了一些电磁波形的偏差,导致输出纹波降低。
通常情况下,选择合适的稳压器也能降低开关电源的输出纹波。由于稳压器在输出的时候能够产生高速谐波波动,因此它需要物理隔离开关电源该部分以限制输出信号中的谐波幅度。
三、结论
在本文中,我们介绍了开关电源输出纹波过大的问题及其对系统性能产生的影响。此外,我们还提供了一些有效的方法,用于降低开关电源的输出纹波。了解这些方法有助于用户制定更好的开关电源设计方案,减轻开关电源对设备和信号处理器件的干扰,为工业应用和其他领域提供更加可靠的系统性能。
传感器
2554文章
51700浏览量
758543 -
变压器
160文章
7588浏览量
136946 -
开关电源
6478文章
8405浏览量
484857 -
滤波器
161文章
7919浏览量
179506 -
信号处理器
1文章
254浏览量
25423
