故障现象
某运营商开通了5GC业务和地址细分功能。在开通IP地址细分后,地市用户反馈拨打电话有失败现象产生。
故障分析
1.梳理信令流程,如图1所示。
a.SMF删除语音专载是因为EBI冲突。
b.EBI冲突是由于MME发出删除数据会话请求后,又将数据会话的EBI分配给语音专载,此时SMF删除数据会话未结束。
c.SMF删除数据会话未结束,是由于第7步UDM的注册响应的location是FQDN格式,使SMF删除会话流程处理变长。
d.SMF删除会话流程处理变长,是由于给UDM发送去注册消息时,需要先解析FQDN。
图1 信令流程图
2.MME发送DELETE SESSION REQUEST与CRT BEARER RESPONSE间隔的时长很短。从信令上看, SMF收到的DELETE SESSION REQUEST与CRT BEARER RESPONSE只间隔240毫秒,如图2所示。
图2 SMF收到消息间隔
3.其他局点UDM返回的location是IP地址格式,SMF释放会话是20毫秒左右。以图3为例,从信令看释放会话只用了10毫秒。
图3 释放会话时间
4.综上分析:SMF主动删除专载是因为EBI冲突造成创建专载流程失败,这主要是因为在用户创建会话UDM回注册响应中携带的location内容是FQDN格式。当删除会话时,SMF需要通知UDM去注册,在处理FQDN解析时增加SMF处理delete session流程的时间,不能及时删除老会话,从而使Create Bearer流程中出现EBI冲突的概率大大增加。
故障处理
1.UDM将在给SMF的注册响应中location的内容携带为IP地址的格式。
2.SMF优化FQDN解析处理,可以缩短处理时延,不会出现EBI冲突场景。该优化合入到下一FOA版本。
审核编辑:汤梓红
运营商
4文章
2399浏览量
44627 -
ip地址
303浏览量
17117 -
SMF
14浏览量
8717
原文标题:5GC用户偶现语音呼叫失败的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
