48V转12V芯片是一种电源管理芯片,广泛应用于电子设备中,用于将高电压转换为低电压。它的主要功能是根据输入的48V电压,输出稳定的12V电压,以供给电子设备使用。
AH8663芯片通常由开关电源控制芯片、功率MOS管、电感、电容等组成。它的工作原理是通过开关电源控制芯片进行频率调制,控制功率MOS管的导通和关断,通过电感和电容进行电压变换和滤波,最终将输入的48V电压转换为稳定的12V电压输出。
这种芯片具有很多优点。首先,它能高效地将高电压转换为低电压,提供稳定可靠的电源供应。其次,它的体积小、重量轻,适合应用在各种紧凑型电子设备中。另外,它具有较高的转换效率,能够有效地减少能量损耗,提高电池的使用寿命。
除了以上的优点,AH8663芯片还具有多种保护功能,如过载保护、过温保护、短路保护等,能够保护电子设备的安全运行。同时,它还支持用户设置输出电压的精度,适应不同设备的需求。
在实际应用中,AH8663芯片广泛用于各种领域。例如,电动汽车中的充电桩使用这种芯片将输入的交流电转换为直流电,供给电动汽车充电。此外,工控设备、通信设备、太阳能电池板等也需要此类芯片进行电压转换。
主要特点
宽输入电压:4.5V-55V
输出电压可调:0.8v-30v
输出时电流:3A
采用SOP8封装
内置MOS
索取样板型号:AH8663*I37*2869*7869*
最*占空比100%
多重保护:温度保护、限流保护、输出短路保护
低待机功耗
效率高:最高92%
支持恒压恒流输出(具体详询)
应用:
USB电源适配器
电池充电
汽车点烟器适配器
线充适配器
POE供电
追踪器、恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、卡车
总的来说,AH8663芯片是一种重要的电源管理芯片,具有高效、稳定的特点。它在电子设备中发挥着重要的作用,帮助实现电压的转换和供电的稳定,为各行各业的技术创新和发展提供了强有力的支持。
DC-DC
30文章
1886浏览量
81086 -
电源芯片
42文章
1057浏览量
76549 -
电源管理芯片
21文章
708浏览量
52235
