医疗、美容行业设备具有设备研发周期长、产品审核准入门槛高,审核资质时间长等特点,一旦其产品出现仿制等问题将会给公司带来巨大的经济影响。LKT系列加密芯片可以有效保护用户产品安全起到防破解、防复制的作用,从而保障产品安全和公司利益。
LKT加密芯片又是如何保障产品安全的呢?下面介绍两种常用的保护方式:
一、代码保护方式
为了有效保护医疗美容产品上主控芯片中的程序,可以将主控芯片中的一部分关键程序移植到加密芯片内部并在LKT加密芯片内部运行,主控芯片通过调用函数方式运行芯片内的程序段,LKT加密芯片返回运行结果给主控芯片。这样即使主控芯片中的程序被破解者拿到,关键程序仍然无法获得。
同时支持代码保护的芯片也可以实现对比认证、参数保护以及其它用户自定义功能,为用户提供更加开放和自主的设计空间。
二、耗材使用限制
通过限制耗材使用次数的方式来增加耗材的销售量,也是常见的应用方式。LKT加密芯片可以通过认证授权结合钱包文件的方式,就可以达到这个目的。设备上电后,先做认证确定主机合法身份,再对芯片里面的钱包文件进行扣款操作,当钱包文件内的余额扣光之后,耗材将不能使用从而控制其使用寿命。
对于上述安全方案,用户可根据实际情况,自行选择。
审核编辑:彭菁
主机
993浏览量
35114 -
程序
117文章
3785浏览量
81003 -
函数
3文章
4327浏览量
62569 -
加密芯片
2文章
112浏览量
23674
原文标题:LKT加密芯片——医疗行业应用简介
文章出处:【微信号:凌科芯安加密芯片,微信公众号:凌科芯安加密芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
