2023年8月24日中午,日本福岛核电站启动了核污水排海,我想历史会记住这一天。
核辐射的危害有多大?
到今天为止,地球上被核弹攻击的城市只有两座——长崎和广岛,这两座同样位于日本的城市,距离福岛核电站最远的长崎也仅仅800公里。这才过了不到80年的时间,难道日本人就忘记了原子弹爆炸的巨大危害?
资料显示仅仅一颗原子弹,广岛整个城市就几乎化为灰烬。
而核辐射导致的危害更是触目惊心,都不想翻网络上的照片了,触目惊心。
对于核泄漏的危害,切尔诺贝利的纪录片向人们真实再现了当时的惨状,有兴趣的同学可以观看纪录片——切尔诺贝利。
核辐射到底辐射了什么?
核辐射是指具有放射性的物质以波或者粒子的向外发射能量,主要有这三种射线:α 射线、β 射线 和 γ射线。
α 射线又称为α 粒子流,α 粒子是高速运动的带正电的氦原子核。由于α粒子是带正电的重粒子,质量大,电荷多,电离本领大,但穿透能力差。在α、β、γ三种射线中,α射线的穿透能力最差,在空气中的射程只有1~2厘米,通常用一张纸就可以挡住α粒子。但α射线的电离能力却是三种射线中最大的,穿过空气时可以使空气变为导体。 许多放射性核素能自发发射α射线,如铀、镭和钚。 由 α 射线的特征可以知道,防护来自外部的α射线是比较容易的,或者说,α射线只要不进入体内,对人体是不会有大的影响的。但如果α放射性物质经吸入、食入或由伤口等途径进入到人体,由于其释出的具有强的电离能力,会对邻近的组织产生较大照射,对人 α 粒子体的影响要大于其他射线。
β 射线是高速运动的电子流,带负电荷,质量很小,贯穿本领比α粒子强,电离能力比α粒子弱。β射线在空气中的射程,因其能量不同而有较大差异,一般为几米。通常用一般的金属板或有一定厚度的有机玻璃板就可以较好地阻挡β射线对人的照射。 许多放射性核素能自发发射β射线,如氚、碳-14和锶-90。
β射线具有一定的穿透本领和电离能力,容易被人体表面组织所吸收,引起组织表层的损伤,由体内β放射性物质释出的β射线也可能对健康产生一定的影响。从保护人的健康考虑,既要注意防止外部β射线的直接照射,防止高能β粒子可能引起的皮肤烧伤,也要防止吸入被β放射性物质污染的空气或食入污染的食物,并避免皮肤(特别是伤口)被污染。
γ 射线是波长很短的高能电磁波,频率极高,约为10^20Hz,不带电,不具有直接电离的能力,但可以通过和物质的相互作用,间接引起电离效应。γ射线具有很强的穿透能力。不同放射性核素发射的γ射线,能量可以有很大差异,因而γ射线在空气中的射程也是不同的,通常为几百米(注意:某一放射源向空气中发射γ射线,放射源周围四面八方都将接收到γ射线。随着离源距离增大,接收γ射线的球面积迅速增长,γ射线的强度迅速变小,几百米后γ射线的强度一般已很小)。要想有效阻挡γ射线,一般需要采用厚的混凝土墙或重金属(如铁、铅)板块。 许多放射性核素能自发发射γ射线,如在核技术应用中经常使用的钴-60、铱-192等。 γ射线穿透力强,不直接引起电离效应,因此,从保护人体健康考虑,要特别注意防止外部γ射线的照射。
所以说,在正常情况下只要远离辐射体就可以有效防止核辐射的危害。 其实我们的太阳就是一个巨大的核聚变场,每秒钟发生数万次的核爆,正是这些核爆才能够使得太阳源源不断地向地球输送能量。但是太阳距离地球的距离比较遥远,平均距离1.5亿千米,即使光也要走8分钟,所以当太阳光到达地球时,有害射线已经衰减到微乎其微,同时地球生物还有一层厚厚的大气层作为保护。 正常运行的核电站,对外辐射就更小了,并且有严格的标准要求,据国家标准GB6249-86,核电厂环境辐射防护规定,核电厂周围应设置非居住区,非居住区的半径(以反应堆为中心)不得小于0.5km。核电厂非居住区周围应设置限制区,限制区的半径(以反应堆为中心),不得小于5km。所以像秦山核电站在2018年10月11日,还成功入选“全国中小学生研学实践教育基地”名单。
核污水不等于核废水! 这就是日本人的无耻之处了,对外宣称排放核废水,甚至美丽国的一些媒体也都宣称是核废水 wastewater。
核废水是指在核电站正常工作中冷却或者其他需要排放的水,如用于清洗、除尘、脱盐等目的,或用于冷却核电站关键部分的水。这些水不会接触到核反应堆中的放射性物质,经过严格处理后,可以通过管道排出。 而核污水却是遭受到放射性物质污染的水,比如这次福岛排海的核污水,这些水是直接和核反应堆接触过的水,根据报道里面含有至少64种放射性物质,包括铀、钚、铯、锶、碘、钴等,具有很高的放射性强度和危险性。这些放射性物质一旦被排放入海,对生态环境的危害之大,时间之久都是不可估量的。比如铀235的半衰期为7亿年,钚239的半衰期为2.4万年。有可能几百年之后,人类依然在承受福岛核污水的危害。
而日本这个岛国,更是离不开海洋,这种自掘坟墓的做法确实挺日本人的。
如何防止核辐射?
如上所述,如果人体直接接触了这些放射性物质,那就自求多福吧。衰减最大的α 射线也能瞬间侵蚀你的身体,更别说穿透力更强的β 射线和γ射线了。如果没有接触放射性物质,那么尽可能地远离才是关键。 那么怎么预防呢?据资料显示,多吃 含碘 的食物,可以有效预防核辐射的危害。因为放射性物质碘131,它是碘的同位素,甲状腺吸收后会造成损伤,而使用含碘元素的食物中含的碘可以阻断人体甲状腺对碘131吸收,从而使碘131能快速排出体外,而减少损伤。 所以,盲目的抢盐是不可取的,应该选含碘的盐。但是现在甲状腺疾病越来越多的情况下,盲目的补碘更不可取。
有个医生博客上给出的三条建议挺好的: 1、多吃胡萝卜、豆芽、西红柿、海带、白菜,确保维生素的摄取量,有效防止放射线损伤和伤后恢复,减少出血、呕吐、恶心等症状。 2、多吃瘦肉、动物肝,注意减少脂肪摄入,增加植物油所占比重,其中油酸可促进造血系统再生功能,防辐射损伤效果最好。另外,为了减轻放射损伤,促进机体恢复健康,摄取的蛋白质质质量优良,数量充足。 3、注意无机盐的供给。饮食中适量增加无机盐,可增加饮水量,加速放射性核素随尿、粪便排出,减轻辐射损伤。 身体强壮最重要,剩下的可以完全听国家的。 相信国家,人民至上,生命至上。
编辑:黄飞
辐射
1文章
595浏览量
36302 -
核辐射
16浏览量
4791
原文标题:核辐射,究竟辐射了什么波?
文章出处:【微信号:电子资料局,微信公众号:电子资料局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
