服务器数据恢复环境:
一台存储设备中有一组由12块硬盘组建的RAID6磁盘阵列,上层采用EXT3文件系统,共划分3个LUN。
服务器故障&分析:
存储设备在运行过程中RAID6阵列突然不可用,管理员对故障存储进行了重新分配RAID的操作并进行了初始化。初始化一段时间后,管理员察觉有异,于是强行终止初始化。因为初始化进程已经超过50%,部分数据已遭受不可逆破坏。
RAID崩溃后管理员使用原RAID6阵列中的11块硬盘进行重分配RAID5,并进行了长时间的初始化,这些操作对原始数据造成不可逆的破坏。
服务器数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘编号后取出,以只读方式做全盘镜像备份,备份完成后将所有磁盘按照编号还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析原12盘RAID6的RAID和磁盘的组织结构。
3、基于镜像文件分析重新分配的11盘RAID5的RAID和磁盘的组织结构。
4、基于上述分析的RAID相关信息制定恢复算法。
5、根据算法,北亚企安数据恢复工程师编写&校正程序对丢失的数据进行恢复及修复。
北亚企安数据恢复——RAID6数据恢复
北亚企安数据恢复——RAID6数据恢复
北亚企安数据恢复——RAID6数据恢复
6、恢复完成后由用户对数据进行检验,检验没有问题后帮助用户将数据迁移到准备好的环境中。
审核编辑:汤梓红
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
RAID
291浏览量
37732 -
数据恢复
10文章
724浏览量
19040
服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复—5盘RAID5中的4盘重建RAID5,RAID5数据恢复秘籍!
服务器数据恢复-RAID6的raid信息丢失的数据恢复案例
