LCD显示屏的RGB分类 RGB屏的EMI问题和解决方案
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-08-29 14:26 次阅读
前言
电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPIHDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号
RGB分类
RGB一般是指RGB色彩模型(RGB color model), 是工业界的一种颜色标准,通过红、绿、蓝三原色通道的变化和相互之间的叠加来得到各式各样的颜色,我们生活中基本所有颜色都与这三原色息息相关。
除了最常见的RGB24又称RGB888,还有RGB565、RGB555、RGB888、RGB16、RGB24、ARGB32RGB16 数据格式主要有二种:RGB565和RGB555。
RGB565 :R-5bit,G-6bit,B-5bit,16位,2个字节
RGB555 :R-5bit,G-5bit,B-5bit,16位,2个字节(最高位不用)
RGB24 数据格式:RGB888。
RGB888 :R-8bit,G-8bit,B-8bit ,24位,3个字节( RGB各分量的排列顺序为:BGR BGR BGR ...... )
ARGB32 数据格式:ARGB8888。
ARGB8888:R-8bit,G-8bit,B-8bit ,alpha-8bit,24位,3个字节
( RGB各分量的排列顺序为:BGRA BGRA BGRA ......;alpha:透明度通道 )
RGB屏的EMI问题
由于RGB接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。 驱动RGB显示屏一般包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号和背光电源这四大类信号。如下图所示:
而让工程师们头疼的大部分是下面这些问题: (1)RGB时钟辐射问题严重; (2)RGB数据包络超标; (3)RGB数据带有时钟辐射问题; (4)屏排线过长,形成辐射的天线93ab3094-4634-11ee-a2ef-92fbcf53809c.gif
EMI解决方案建议
1.在DCLK加RC滤波或者加磁珠与电容滤波参数大小需参照时钟大小而定);滤波器的截止频率1/πtr大于或时钟频率的10倍频,设定一个电阻值,根据f0=1/2πRc可得到滤波电容参数,且滤波器尽量靠近连接器的位置。 2.在RGB信号上加RC滤波或加磁珠与电容滤波,或加磁排、排阻;因为RGB信号上会有时钟的干扰存在,所以需对其进行滤波。
3.改板建议:将CLK时钟走线做包地处理; RGB信号的时钟能量比较高,避免时钟噪声串扰其他信号线上,可将时钟走线进行包地处理,这样也能让时钟有较好的回流路径,高频的回路面积达到最小。 包地的注意事项:地线的宽度等于时钟线的宽度;地过孔的间距为1/20的信号波长,信号波长为噪声实际频率。
4.FPC排线上的干扰; 屏蔽性不好或无屏蔽效果的线束会导致辐射超标,可加磁环进行验证,将排线进行屏蔽接地。
5.可在时钟加展频IC或在主时钟加展频晶振,可根据时钟频率进行选择适配的展频IC。 93ab3094-4634-11ee-a2ef-92fbcf53809c.gif
总结
RGB屏是一个令人头疼的问题,特别是时钟问题,在前期设计PCB板时就得着重考虑的问题,端口放置位置、走线的设计、预留器件位置等等,可减少工程师走很多弯路,直面问题源头,将其扼制在摇篮里,方便工程师们走向EMC的康庄大道。
审核编辑:汤梓红
  • lcd
    lcd
  • 显示屏
  • RGB
    RGB
  • 显示接口
原文标题:令人头大的RGB屏
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    :VGA、DVI、HDMI、DP、USB-C、Type-C等,内接显示屏接口(直接接到显示屏的)有:MIPI、LVDS、eDP和LCD RGB接口等,本次针对咱们硬件中几种常见的内接
    发表于 11-12 11:49
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:51
    42 24 RGB TFT显示屏原理与驱动实现 - 第1节 #硬声创作季
    RGBTFT显示屏
    充八万
    发布于 :2023年08月19日 11:59:04
    42 24 RGB TFT显示屏原理与驱动实现 - 第2节 #硬声创作季
    RGBTFT显示屏
    充八万
    发布于 :2023年08月19日 11:59:54
    42 24 RGB TFT显示屏原理与驱动实现 - 第4节 #硬声创作季
    RGBTFT显示屏
    充八万
    发布于 :2023年08月19日 12:01:34
    42 24 RGB TFT显示屏原理与驱动实现 - 第5节 #硬声创作季
    RGBTFT显示屏
    充八万
    发布于 :2023年08月19日 12:02:24
    42 24 RGB TFT显示屏原理与驱动实现 - 第6节 #硬声创作季
    RGBTFT显示屏
    充八万
    发布于 :2023年08月19日 12:03:14
    简述RGB显示屏中的应用
    处均有一个很窄的能量带。能量带越窄,它越接近CIE蹄形的边缘,因此色域越大。 一、RGB显示屏中的应用: 当前显示大多采用色彩标准,在显示器上,是通过电子q1an9在屏幕上的红,绿,
    发表于 06-08 09:23
    如何去编写FPGA RGB565的LCD显示屏驱动的代码
    FPGA RGB565的LCD显示屏驱动有哪些参数?FPGA RGB565的LCD显示屏驱动的行
    发表于 09-16 07:44
    Micro LED新亮点,晶电发表RGB显示屏封装方案
    小至20微米以下,晶电则展示最新RGB解决方案,将RGB三色封装品缩小至40微米及下一代的25微米,直逼Micro LED尺寸等级。
    的头像 发表于 08-31 17:07 5281次阅读
    LCDRGB接口与MCU接口区别
    又是个什么东西?之前用的MCU不就是写RGB数据么,怎么又冒出个RGB来?于是带着这些疑问,我进入了知识的殿堂......    一番查询下来,确实是之前学艺不精,我们常用的
    发表于 10-26 12:21 14次下载
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>屏</b>:<b class='flag-5'>RGB</b>接口与MCU接口区别
    MCU 8080规格LCD显示优化——RGB666
    颜色断层,色阶不够;要显示这些细腻的颜色,最好的办法肯定是换个 RGB888 的LCD,但是这样会增加物料成本;折中的方法就是:使用I80
    发表于 10-26 18:21 7次下载
    MCU 8080规格<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>显示</b>优化——<b class='flag-5'>RGB</b>666
    RGB的SPI配置
    RGB本质上与SPI没有关系,但是因为很多的配置接口是用SPI的很多人会跟MCU、SPI混淆,实际上用I2C或者串口写配置信息也可以
    发表于 12-14 18:44 29次下载
    <b class='flag-5'>RGB</b><b class='flag-5'>屏</b>的SPI配置
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED
    的头像 发表于 12-11 14:29 2.3w次阅读
    rgb和mcu有什么区别
    Crystal Display,简称LCD)。它是一种通过液晶材料的光学特性来控制光线透过的显示技术。RGB使用了一种液体晶体材料,具有透明度可调的特性,通过控制电压在液晶分子之间
    的头像 发表于 12-20 09:46 5408次阅读
